Ich setze das IKEA-Gateway tatsächlich momentan nur für Firmwareupdates ein. Trotzdem bin ich gespannt auf die weitere Entwicklung: Ich habe noch ein Gästehaus und einen Zweitwohnsitz. Hue-Bridge im Haupthaus, RaspBee im Gästehaus und die Ikea-Bridge landet irgendwann am Zweitwohnsitz.
Performance-Probleme bekommt die Hue-Bridge nach Erfahrungsberichten ab ca. 50 Leuchtmitteln. Ab 63 ist hardwaremäßig Schluss. Im Haupthaus betreibe ich zur Zeit ca. 30 Leuchtmittel; allerdings fehlen noch komplett Wohnküche (im Umbau, werden wohl 5 Leuchmittel) und Heimkino (vollgestellt mit Sachen aus Wohnzimmer und Küche - werden wohl 7 Leuchtmittel) Dazu noch das Dachgeschoss (2 Elektroniklager und Bastelraum. Wohl 5 Leuchtmittel). In einigen Räumen kommen noch Lampen hinzu, z.B. im sehr niedrigen Keller, wo ich 20m Lightstrips kleben werde.
Damit erreiche ich dann die Grenze der Leistungsfähigkeit der Hue-Bridge.
Im Gästehaus werden es dann alleine 6 GU10 im Bad, 3 Birnen im Treppenhaus, eine E27 im Eingang, 3 Birnen im Wohnzimmer, 3 in der Küche, 4 im Dachboden (Schlafräume). Achja, und der Selbstbau-Tradfri-Lightstrip auf dem Balkon und der in der Werkzeugkammer. Macht 21 (bei offizieller Wohnfläche von 37,5m²).
Hauptgrund der Umrüstung ist bei mir, dass Türanschläge teilweise auf der falschen Seite sind, das Treppenhaus mit Zeitschaltuhr lief (es waren vorher zwei Wohnungen im Haus) und teilweise Schalter an benötigen Stellen fehlten. Elektrikerarbeiten hätten mind. 1500€ gekostet - da bin ich mit Tradfri-Birnen billiger und habe höheren Komfort.
Ikea Tradfri jetzt in Philips Hue App + Alexa!
Wenn das Problem nir an den light Link / HA Profilen liegen würde, gäbe es zur Zeit ja keine Probleme mit dem Echo Plus, der ja auch das HA Profil unterstützt... aber selbst hier gibt es mit Tradfri und nicht aktueller Firmware ja Probleme...
also so ganz unschuldig am Schlamassel kann Ikeas Implementierung ja nicht sein.
Zuletzt geändert von robin.h am Mi 8. Nov 2017, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast nicht immer wieder mal, das der Spruch kommt, die Bridge reagiert nicht?
Verrätst du mir mal deine Konfiguration im Router und in der Bridge? Welchen Kanal und iP fest eingestellt?
Ich habe übrigens gestern mal den Zigbee Kanal auf der HueBridge geändert, weil der sich mit dem 6er 2,4ghz Wifi geschnitten hat... jetzt liegt er auf Kanal 25, was Überschneidungen mit dem 11er WLAN Kanal gibt, aber da sieht´s hier im Haus gut aus
Ach ja... jetzt ratet mal, welche Leuchtmittel den Kanalwechsel nicht mitgemacht haben... Hue und Innr Lampen haben sauber gewechselt... Tradfri durfte ich mal wieder stundenlang resetten... und am Ende wieder via LampFinder per Touchlink einbinden, weil sonst nichts mehr ging... so ein Schrott
Hallo Andre,
hast du dich schon mal an einem RGB Lightstrip Controller aus der Tradfri RGB Lampe versucht?
Und wenn ja... mit Erfolg?
Ich suche verzweifelt nach einem weg meinen 7 Meter 5050 RGB LED Strip einzubinden und dann über Homekit zu steuern.
Daher kam ich auf den in den Lampen verbaueten Controller..
Viele Grüße
Viele Grüße
andre hat geschrieben: ↑Di 7. Nov 2017, 23:09O.K., ohne IKEA-Gateway oder RaspBee wirds nicht gehen.
Ikea gibt ja ein Jahr Rückgaberecht. Wenn man binnen eines Jahres eh zweimal zum IKEA kommt...
Inzwischen läuft auch die störrische E27 weißspektrum mit Farbtemperatureinstellung. Ich habe sie nochmal an das IKEA-Gateway angemeldet - und obwohl sie bereits 1.2.217 anzeigte, meldete die App "wird aktualisiert". Hat mehr als ne halbe Stunde gedauert - und hinterher wurde immer noch 1.2.217 angezeigt. Wieder an die Hue-Bridge angemeldet, Fernbedienung gekoppelt - jetzt funktionierts.
Entweder war das erste Update nicht richtig durchgelaufen oder Ikea hat irgendwelche Standardeinstellungen geändert, nicht aber den Programmcode und deshalb trotz neuerer Updatedatei die Versionsnummer unverändert gelassen.
Übrigens: Ikea hat die E14-Kerze Warmweiß für 6,99 wieder aus dem Programm genommen. Hoffentlich nur vorläufig. Das Problem, dass die Kerzen im ausgeschaltetem Zustand sporadisch Lichtblitze abgeben, scheint ein serienmäßiger Produktfehler zu sein, der zu vielen Beschwerden geführt hat.
Wenn dann im April 18 die angekündigten GU10 bunt und Tradfri Schaltdeckdosen kommen, hoffe ich auch mal auf überarbeitete E14-Kerzen.
Meine Eltern hatten sich im Gästehaus letzte Woche auch über die Lichtblize beschwert und die Birnen rausgedreht.
Ich werde mir provisorisch mal E14 zu GU10-Adapter besorgen, um die betroffenen Leuchtmittel auszutauschen. Hoffentlich passts. Ärgerlich.
Zurück gebe ich die Kerzen trotzdem nicht. Vier sind in den Fluren, da stören die Blitze niemanden, eine habe ich bereits zerlegt und die sechste werde ich noch zerlegen - weitere Tradfri-Module für Lightstrip-Controller...
Zu letzterem habe ich inzwischen einen ganz simplen Aufbau, der mit zwei Fertigbauteilmodulen aus China, drei kurzen Kabeln, 8 Lötpunkten und ein paar Tropfen Epoxydharz auskommt:
Das eine Modul ist ein DC-DC 3.6~40V 24V 36V to 3.3V 2A Buck Step-down Voltage Converter Module für 1,45 € inklusive Versand aus China. Etwas überdimensioniert, allerdings das preiswerteste Modul, das auch bei 24V Lightstrips die benötigten 3,3 V fürs Tradfri-Modul erzeugt.
Das andere ist ein "IRF520 Driver Module for Arduino" für 1€ inklusive Versand aus China. Auch das Modul ist mit dem verwendetem MosFET (max. 100V/36A) leicht überdimensioniert - es ist aber handlich und preiswert.
Das IRF520-Modul hat den Eingang für die 12/24V vom Lightstrip-Netzteil als Klemmanschluss, ebenso den Anschluss für den Lightstrip. An einer dreipoligen Pinleiste stehen Masse und Vcc (also die Stromversorgung) an, sowie der Eingang zum Schalten des MosFETs (Signal). Den Vcc-Pin (mittlerer Pin) habe ich mit einem Seitenschneider entfernt und GND und Signal so gebogen, dass sie nach oben zeigen und nur 2 mm Abstand haben. GND wurde mit dem zweiten Anschluss des Tradfri-Moduls verlötet, Signal mit dem dritten. An den ersten Anschluss des Tradfri-Moduls kommt ein Kabel, das zu Out+ des Spannungswandler-Moduls führt.
Auf der Rückseite führt ein Kabel vom Klemmanschluss Vin (bzw. V+, die sind ja verbunden) zu In+ des Spannungswandler-Moduls. In-/out- (im Spannungswandler-Modul verbunden) wird mit GND der Pinleiste des IRF520-Moduls verbunden.
Voila: Fertig ist ein Einkanal-Zigbee-Lightstripcontroller für weniger als 10€. Damit kann man duraus auch sehr lange einfarbige Lightstrips schalten und dimmen.
Ich habe so einen Controller seit einer Woche zur Steuerung meiner Balkonbeleuchtung im Einsatz. Funktiert wunderbar.
Ja, ein RGBW-Lightstripcontroller lässt sich aus der Huckepackplatine einer Tradfri-RGB-E27 bauen.
Für die nötigen MosFETs nimmt man am einfachsten ein fertiges 4-fach MosFET-Modul für ca. 3,70€ (Four Channel MOSFET IRF540 Module).
Die 12V Versorgungsspannung wird an zwei Klemmen des MosFET-Moduls angeschlossen. Hier schließt man auch einen Stepdownwandler an, der aus den 12V die 3,3V für das Tradfri-Modul macht.
R, G und W vom Tradfri-Modul werden mit drei der vier Signaleingänge des MosFET-Moduls verbunden (Anschlusspin "S" für "Signal").
B hat eine Besonderheit: Das Signal ist mit Störungen von ca. 2,2V überlagert, so dass Blau auch im ausgeschaltetem Zustand schwach leuchtet. Nervig.
Daher verbindet man B mit dem rechten Anschluss eines Potis (10 oder 20 kOhm linear), den linken Anschluss des Potis mit Masse und den Mittenanschluss mit "S" des vierten MosFET-Kanals.
Nach Anschluss des Lightstrips, Einschalten des Netzteils und Anlernen der Fernbedienung schaltet man den Controller per Zigbee aus. Jetzt leuchten die blauen LED schwach. Nun dreht man vorsichtig am Poti, bis die LED gerade aus sind.
Wegen des Blauproblems sollte man den Controller nur dann aus einer Ikea-Birne nehmen, wenn man auch die Fernbedienung zur Farbwahl nutzt. Ansonsten ist das Modul aus einer Jiawen E27 RGBW (Gearbest 15,30€) nicht nur billiger, sondern auch einfacher auszubauen und ohne das Blauproblem.
Vielen Dank ,
kann ich denn (wenn ich den Controller aus der Jiawen E27 RGBW nehme) auch in Apple Homekit einbinden?
Das ist nämlich der eigentliche Grund warum ich auf die RGBW tradfri Controller gekommen bin, da tradfri komplett HomeKit steuerbar ist.
UND WER BAUT MIR JETZT SO ETWAS? _:-D
andre hat geschrieben: ↑Mi 29. Nov 2017, 13:30Ja, ein RGBW-Lightstripcontroller lässt sich aus der Huckepackplatine einer Tradfri-RGB-E27 bauen.
