Hallo.
Dank Echo (was morgen kommt) bin ich gerade dabei meine Wohnung in Smart Home Umzuwandeln.
mein Ziel:
5 Deckenlampen einmal über Echo zu steuern und für Besucher etc. die diese Funktion nicht kennen einen seperaten Lichtschalter zu verwenden (Lichtschalter zwingend vorausgesetzt)
hab mir also gleich mal:
5x eQ-3 103029 HomeMatic Funk-Schaltaktor 1 fach, Unterputzmontage Universal
1x HomeMatic 103584 Zentrale Haussteuerung CCU2, weiß
3x HomeMatic Funk-Schaltaktor 1-fach,
für den Start gekauft.
gestern sind die Teile auch angekommen.
bei den Lichtschaltern musste ich jedoch schnell feststellen das diese bei mir nicht funktionieren
zum einen weil ich teils nur 2 Kabel in der Dose habe und zum anderen in 2 Räumen eine Wechselschaltung.
Ahnung habe ich davon auch nicht gerade aber war ja der meinung erst mal schnell zu bestellen nach dem Motto "wird schon klappen"
so.... nun bin ich auf die idee gekommen mir
1x Philips Hue Bridge - zentrales, intelligentes Steuerelement des Hue Systems
4x Philips Hue White Ambiance LED GU10 Spot 2-er Set
2x OSRAM LIGHTIFY Classic B LED-Glühlampe Kerzenform
zu bestellen.
Problem hierbei
1. es gibt keine Birnen für meine Küche (habe dort 3 von diesen)
2. Die Glühbirnen von OSRAM sollen angeblich nicht mehr richtig mit der Philips Hue Kompatibel sein (jedenfalls lassen die sich laut internet nicht mehr über Siri steuern)
3. wenn ich meine Alten unterputz Lichtschalter weiterhin so lasse und ein Besucher stellt ihn auf Off, kann ich auch über Echo diesen raum nicht mehr Steuern da kein Strom anliegt
Meine Idee... einen Funk-Wandsender muss dann eben her!
bsp. Intertechno YWT-8500 Funk-Wandsender
Problem: wie steuere ich diesen ? HomeMatic ?
würde aber heißen ich müsste zum einen HomeMatic UND Philips HUE verwenden!
das währe ganz schön teuer alles zusammen nur das ich nicht mehr aufstehen müsste
es gibt da ja aber von Philips HUE selber den intelligenter Schalter was mit optisch aber ÜBERHAUPT nicht anspricht. würde mir aber hiermit HomeMatic sparen
habt ihr bessere Vorschläge mein Ziel näher und wenn möglich Günstiger zu erreichen ?
Danke schon einmal im voraus
Deckenlampen mit Lichtschaltern
- Vorhandene Echo Dots: 10
ich schalte meine ganzen Lampen mit Broadlink und diesen Schaltern: http://www.ebay.de/itm/122202894348?_tr ... EBIDX%3AIT
Funktioniert perfekt!
@whiteduck
das ist aber kein "Handelsüblicher" Lichtschalter so wie ich es gerne hätte
also ich möchte ganz gerne die lampen auch über einen "normalen" Lichtschalter bedienen können ohne das die Gefahr besteht das man man eventuell den Strom kappt und man es nicht mehr über Echo einschalten kann
das was du meinst sieht mir eher nach einer Fernbedienung aus und diesen ander Wand kleben ?
@DrLoop
geht das denn?`ansonsten währe die idee garnicht mal soooo doof
@DrLoop
@whiteduck Das ist glaube ich endlich was ich auch suche. Die ganzen Smart home Schalter sehen entweder bescheiden aus oder sind unglaublich teuer. Ich habe schöne Schalter von Jung und möchte auch höchstens eine Möglichkeit zusätzlich per Echo zu steuern.
Zwei Fragen dazu:
1. Kann man die Schalter parallel zum vorhandenen Wandschalter verwenden?
2. Dazu müssten sie ja in die gleiche oder eine benachbarte UP Dose. Passt das?
3. Hab in der Beschreibung nicht ganz verstanden ob es jeweils ein Schalter eine fb ist oder auch 3 Schalter eine FB gibt.
4. Frequenz sollte ja dann 433 MHZ sein, wenn du es mit Broadlink betreibst.
Sind dann wohl doch 4 Fragen
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
Zwei Fragen dazu:
Mit dem Broadlink RM Pro kann man funkgesteuerte Lampenfassungen anlernen und schalten. Dann bleiben die Lichtschalter in Funktion. Allerdings geht damit nur ein/aus, kein dimmen. Außerdem stehen die Glühbirnen damit weiter raus.
Diese hier funktionieren, sind aber momentan wohl nicht verfügbar. Sollte mit anderen aber auch möglich sein, wenn sie eine Fernbedienung haben.
https://www.amazon.de/gp/product/B01KO0 ... UTF8&psc=1
- Vorhandene Echo Dots: 15
https://meethue.co/hacks/convert-hue-ta ... ht-switch/
Hier die Anleitung dazu, die Eltako Enocean Schalter haben 55er Standardmaß
Shit happens!
Aber braucht man dafür nicht auch wieder einen Neutralleiter?whiteduck hat geschrieben: ↑Di 7. Mär 2017, 19:12ich schalte meine ganzen Lampen mit Broadlink und diesen Schaltern: http://www.ebay.de/itm/122202894348?_tr ... EBIDX%3AIT
@DrLoop
danke für den link!
würde das ganze mit dem Eltako Funktaster, FT55-wg auch funktionieren ?
aber 60€ für den Hue Tap finde ich ja schon teuer und wenn ich dann nochmal 35€ für das "Gehäuse" hinlegen muss bin ich am ende bei 95€ pro Lichtschalter! und das dann mal 5!
würde heißen....
Lichtschalter ~ 745€
Philips Hue mit allen Lampen 340€
würde mich allso ~1.000€ Kosten
das muss doch Billiger gehen ?!
und bei dieser Variante kann ich nicht einmal meine Küche über Echo steuern... bei 1.000€
gibt es denn keine Günstigere Alternative was einen Lichtschalter betrifft der über Philips Hue funktioniert ? (drittanbieter?) andernfalls eben über HomeMatic etc ? weil 95€ für einen Lichtschalter ist verdammt teuer
danke für den link!
würde heißen....
Zuletzt geändert von r0aney am Di 7. Mär 2017, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Die Busch-Jäger Zigbee Lichtschalter, die direkt mit HUE funktionieren sind nicht viel billiger...
Andere Möglichkeit wäre dann noch über ein HomeAutomation-System wie openHAB, FHEM o.ä., da kannst die Komponenten (sofern unterstützt) nach belieben mischen
Shit happens!
