Servus!
Habe mir heute echo gen2 gekauft und habe 1 Philips hue Lampe und eine osram lightify.. Alexa findet beide, kann beide Lampen aber nicht mit Alexa steuern.. Meldung : es sit einer fehler bei mindestens einem gerät festgestellt wurden oder so ähnlich.. Außerdem sagt Alexa "ich weiß nicht was schief gelaufen ist.." habe die bridge auch mal vom Strom getrennt und Alexa neu suchen lassen und die Geräte nochmal neu hinzugefügt.. Aber ohne erfolg..
Jemand eine idee?
Echo gen2 mit Philips hue bridge v1 verbinden
- Vorhandene Echos: 12
- Vorhandene Echo Shows: 4
Meinst Du den Plus oder den normalen?
Beim Plus Resette die Lampen, binde sie erst über die Bridge ein - dann erst über den Plus.
Ansonsten Lampen und Bridge Resetten und neu koppeln, würde ich vorschlagen.
so long(knife)
Themenstarter - Beiträge: 4
Habe den normalen
Zuletzt geändert von sebastian.wieners am Do 14. Dez 2017, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
]Brauche dringend Hilfe!!
Habe die Philips hue bridge v1 resetet und beide Lampen neu hinzugefügt. Habe alexa ( echo gen2) dann gesagt, dass sie nach Geräten suchen soll. Sie hat beide dann gefunden. Habe dann eine Gruppe erstellt mit den beiden Lampen aber denn kommt die Meldung "bei mindestens eins der Geräten ist ein Fehler aufgetreten" und alexa sagt "ich weiß nicht was schief gelaufen ist" Weiß jemand weiter?
