Lampen Verdrahtung
Seek
So 30. Apr 2017, 19:36
Weiß nicht ob es hier richtig ist, sonst bitte verschieben.
Hallo
Ich habe meine Alexa heute in Betrieb genommen.
Schon toll was die so kann, aber ich möchte damit auch ein bißchen automatisieren bzw Smart machen.
Meine erste Frage zur Lampen Installation.
Wenn ich jetzt ein Leuchtmittel tausche kann ich es nicht mehr per Schalter bedienen.
Wie kann ich es anschließen das ich eine Lampe sowohl per Sprache als auch per Schalter bedienen kann. 3 Adern sind Vorhaben.
Schönen Gruß
So 30. Apr 2017, 21:10
Seek hat geschrieben: So 30. Apr 2017, 19:36 Meine erste Frage zur Lampen Installation.
Bevor man jetzt mit dem Glaskugel lesen anfangen muss, fehlen da einfach Informationen.
- Was für Schalter sind verbaut?
- Welche Leuchtmittel sollen installiert werden?
- Was ist zur Zeit vorhanden, z.B. Gateways, Raspberry usw. ?
Seek
So 30. Apr 2017, 22:35
Danke, Kram nach der Glaskugel so da ist sie, da steht.
Derzeit ist ein normaler Schalter montiert kein Taster.
Welches Lampen System ich nehme steht noch ich fest.
Mein Halbwissen in Elektronik ist Wenn ich aus dem jetzigen System ein Relais System mache musste es doch funktionieren. Es müsste dann halt ein Funk Relais sein das mit Alexa kompatibel ist.
Ich habe vom Schalter zur Lampe 3 Adern.
Zur Verteilung komme ich nicht mehr. Also dort ist kein Stromstoßschalter vorhanden.
Lohnt es sich überhaupt so oder wird es so zu teuer?
So 30. Apr 2017, 23:40
Seek hat geschrieben: So 30. Apr 2017, 22:35 Lohnt es sich überhaupt so oder wird es so zu teuer?
Auch hier ist die Frage was ist teuer, wo liegt da die Grenze, das ist ja für jeden individuell. Wenn man eine Ahnung von Elektronik hat gibt es durchaus auch günstige Möglichkeiten ein System Alexa kompatibel zu machen. Allerdings sollte man dann schon wissen man man da tut. Wenn keine entsprechenden Kabel liegen bleibt zur Ansteuerung eigentlich nur ein Funksystem oder WLAN zum Schalten übrig. 3 Adern sagt erst mal gar nichts, Du braucht für viele Aktoren zumindest einen Außen- und Neutralleiter. Das muss man in der Regel durchmessen was vorhanden ist. Alles was Unterputz liegt sollte nur mit entsprechendem Fachkenntnissen oder aber eben von einer Fachkraft durchgeführt werden. Wenn man das selber oder ein Bekannter kann ist das natürlich billiger als ein Elektriker kommen zu lassen, so viel zu teuer. Wie gesagt man sollte 100% wissen was man tut wenn am Schluss die Wohnung oder Haus abbrennt dann wird es erst richtig teuer.
WaJoWi
Mo 1. Mai 2017, 09:09
Seek hat geschrieben: So 30. Apr 2017, 19:36 Wenn ich jetzt ein Leuchtmittel tausche kann ich es nicht mehr per Schalter bedienen.
Die drei Adern sind: Phase, Nullleiter und Schutzerde. Da gibt es keine "Reserve" für irgendwelche Schaltungen.
Wenn du Lampen die man per App oder Alexa steuert (z.B. Philips Hue) einsetzt, kann man diese natürlich auch weiterhin mit dem Lichtschalter schalten. Doch wenn per Lichtschalter ausgeschaltet ist, kann man nicht per Sprachbefehl einschalten.
Wenn du beides gleichzeitig möchtest, musst du den Lichtschalter tauschen. Von Philips gibt es Funkschalter - leider passen diese nicht zu den herkömmlichen Schaltern. Dafür kann man auch dimmen und Szenen schalten. Oder man hat eine Steuerzentrale mit Funkschaltern (die man auch im Bauhaus bekommt) und steuert so das Licht über 'Regeln'. Google einmal nach "Pimatic"!
Doch bei weiteren Eingriffen ins Stromnetz sollte man einen Fachmann ranlassen - sonst kann das tödlich enden!
Mo 1. Mai 2017, 10:29
Um auf Deine Frage zurück zu kommen. Um herkömmliche Lampen mit Alexa schalten zu können oder auch mit herkömmlichen Schaltern HUE, Lightify und wie Sie alle heißen bedienen und zusätzlich mit Alexa schalten zu können, bedarf es eines Aktors der sich mit Alexa schalten lässt. Als Vermittler zu diesem Aktor der diesen die Befehle gibt und auch die Befehle empfängt dient eine Zentrale. Es gibt viele unterschiedliche Funksysteme am Markt von denen man sich eines aussuchen kann.
Am Beispiel Homematic ist die Zentrale eine CCU. Einen herkömmlichen Schalter würdest Du z.B. gegen einen HM-LC-Sw1PBU-FM austauschen oder eben andere Komponenten je nach dem ob eine Verteilerdose vorhanden ist oder bei einem Dimmer dann z.B. HM-LC-Dim1TPBU-FM. Für HUE wird da wo der Schalter ist der Stromkreis geschlossen und der konventionelle Schalter entfernt da HUE immer Strom braucht. HUE wird ab dem Zeitpunkt dann nur noch per HUE Gateway an und aus geschaltet. Dazu wird an der Stelle an der der konventionelle Schalter saß ein Taster HM-PB-2-WM55-2 verbaut. Da dieser nur geklebt aber nicht unterputzt verbaut wird kannst Du beliebig viele Taster an den Stellen im Raum verteilen um eine Lampe zu schalten. Wenn der Taster jetzt gedrückt wird reagiert die Zentrale, diese veranlasst dann wiederum das entweder der Aktor eine konventionelle Lampe schalten / dimmt oder eben HUE schaltet / dimmt.
Die Zentrale wiederum gibt es unterschiedliche Wege wie diese die Befehle erhält, da stehen unterschiedliche Skills im Amazon Store zur Auswahl von denen man sich auch einen aussuchen kann.
Um Dein Vorhaben zu realisieren musst Du:
- Dich für eines der am Markt verfügbaren Funksysteme entscheiden die sich mit Alexa steuern lassen
- Eine Zentrale die die Funksignale sendet erwerben
- die Anzahl der Aktoren und Taster kalkulieren um eine Einschätzung über die Kosten zu bekommen
- einen Bekannten mich Fachkenntnissen einbeziehen oder einen Elektriker beauftragen der Dir alles umbaut
- Dich am Schluss für eines der Skills entscheiden mit dem sich das Funksystem steuern lässt für das Du Dich entschieden hast, hier gibt es auch die Wahl zwischen Clouddiensten die keine zusätzliche Hardware benötigen und Hausautomationssoftware oder Gateways die die Brücke zu Alexa darstellen. Diese laufen auf einem separaten Minigateway oder auf einem Mini Rechner wie einem Raspberry bei Dir zu Hause im Netz und geben die Signale von Alexa an die zu schaltenden Geräte weiter.
