Nach dem Alexa den Fernseher steuert, alle alten Funksteckdosen schaltet usw. wollte ich mich nun mit dem Thema LED Steifen beschäftigen.
Das Angebot überfordert mich aber leider gerade etwas
Also es soll WIFI fähig sein, logisch. Da gibt es ja schon eine ganze Reihe von Modellen, gleich fertig oder nachrüsten ect.
Es soll kürzbar sein...... und dann soll der Rest natürlich auch wieder (um die Ecke, etwas weiter weg, etwas höher...) wieder verbunden werden.
Und genau da komme ich nun mit den ganzen Anbietern auf Amazon durcheinander. Da gibt es Eckverbinder, gerade Verbinder und auch Verlängerungen... Aber ich werde nicht so ganz schlau, was zu wem passt
Könnt ihr mir da evtl. helfen.... Also mal einen Einkaufszettel erstellen? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Lieben Dank
LED Streifen Einkaufsliste
Themenstarter - Beiträge: 69
Also ich hatte mir diesen RGBW-Streifen bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B06VXV ... p_hza?th=1
- Die verbauten LEDs haben haben als vierte "Farbe" warmweiß.
- 60 LEDs pro Meter. Das ist das doppelte wie bei den Billig-Angeboten aus dem Baumarkt.
Wenn man es heller braucht, kann der 2-reihige LED-Streifen sinnvoll sein. Dieser hat zusätzlich zu den RGB-LEDs eine weitere Reihe mit weißen LEDs:
https://www.amazon.de/gp/product/B071RX ... p_hza?th=1
Den zum LED-Streifen angebotenen WiFi RGBW-Controller:
https://www.amazon.de/gp/product/B075KH ... p_hza?th=1
- Vorteile: Bedienung über Alexa funktioniert gut. Via Alexa schalten sich auch die warmweißen LEDs bei Wechsel auf farbig aus. So muss es sein. Der Controller ist sehr klein und kann auch via Infrarot bedient werden.
- Nachteil: Bei einigen Farbeinstellungen und Dimmstufen fängt der Controller und das Netzteil an zu fiepen.
Und auch noch die neue Variante des SUNIX WiFi Controllers:
https://www.amazon.de/dp/B075X8TJCD/ref ... UTF8&psc=1
- Vorteile: Auch hier ist die Steuerung über Alexa möglich. Aber kein fiepen bei unterschiedlichen Farbeinstellungen und Dimmstufen. So erwartet man das.
- Nachteil: Via Alexa schalten sich auch die warmweißen LEDs bei Wechsel auf farbig NICHT aus. Das ist nicht so toll.
Für die Stromversorgung dieses 5A Netzteil:
https://www.amazon.de/gp/product/B075ZQ ... p_hza?th=1
Hierzu kann ich aber nicht soviel sagen. Es funktioniert soweit.
Als universelle Verbinder, diese hier:
https://www.amazon.de/LitaElek-Schnellv ... B97KP426PM
Das Verbinden der Streifen damit ist etwas fummelig, aber funktioniert. Beim Einschieben des LED-Streifens musste ich die Kontaktfedern leicht anheben (mit dicke Nadel).
Generell funktionieren die Controller mit Alexa und dem Magic Home Skill. Als Apps die Magic Home WiFi und die von SUNIX angegebene App "S Panel".
Danke! Also ich finde das echt blöd gemacht und nicht gut überwacht von Amazon. Alle Artikelbeschreibungen von diesem LED Gedöns sind ja doch irreführend. Denn überall, auch bei dem von dir verlinkten Streifen steht das es ein Set mit WiFi Controller usw sei. Auch bei dem verlinkten Controler selbst, macht es den Anschein, als ob es komplett mit LED Streifen währe.... Auch auf den Bildern ist ja schließlich immer alles abgebildet.
Aber wenn du sagst, das ich das alles so einzeln bestellen muß, werde ich mal meinen Einkaufswagen füllen.
Stimmt, es ist nicht gerade übersichtlich dargestellt. Du kannst aber trotzdem das Set bestellen. Ist auch billiger als Einzelbestellungen. Allerdings hast du da 14 Tage Lieferzeit. Ich war nur ungeduldig und habe einzeln bestellt (und mehr bezahlt). Gerade sehe ich aber, dass das Set heute 20€ mehr kostet. Vor einer Woche lag der Preis bei 39€, heute bei 59€:marc.oberheide hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2018, 13:55 Aber wenn du sagst, das ich das alles so einzeln bestellen muß, werde ich mal meinen Einkaufswagen füllen.
https://www.amazon.de/gp/product/B076GY ... p_hza?th=1
Jup, habe ich auch gesehen, das Set kostet 59,90€ und wenn man, wie ich es jetzt gemacht habe, alles einzeln bestellt.... Sind es 50,90€ und das beim gleichen Anbieter.
Schon komisch, wo versucht wird die Leute über den Tisch zu ziehen.
Im Einkaufswagen sah das ganze doch sehr merkwürdig aus, 3 unterschiedliche Produkte, drei unterschiedliche Preise aber doch 3 genau identische Produktbeschreibungen direkt untereinander....... Habe dann erstmal ausgiebig den "Produktbeschreibung melden" (oder wie der heißt) Button genutzt....
Ich mag es nicht, wenn so Themen plötzlich "ohne Ende" auslaufen.
Deshalb melde ich hiermit Vollzug!
Habe das ganze erstmal 1x bestellt und gestern auch hinter unserem Wohnzimmerschrank verbaut. Es sind jetzt ein paar Zentimeter übrig. Wie man in manchen Rezessionen lesen kann, beklagen sich einige über das heißlaufen des Trafos. Dies ist in meinem Fall überhaupt nicht der Fall und ich denke die welche dieses Problem beklagen haben den Trafo zu unterdemensiert gewählt. Da sollte man in der Tat immer drauf achten.......
Sehr fummelig gestalten sich die Eckverbinder (andere sind wahrscheinlich nicht besser) den nach dem ersten Verbinder wurde Rot schon nicht mehr weitergeleitet. Wenn ich auf den Verbinder gedrückt habe, ging auch Rot..... Bis zum nächsten Verbinder.... Mir ist aufgefallen, das das "Scherensymbol" genau auf den roten Leiter gedruckt wurde und habe dieses erstmal als Grund ausgemacht. Mit etwas Geduld und viel versuchen geht es dann aber irgendwann.
Wer das Problem hat, kann auch die Kleberreste an der Stelle auf der Rückseite entfernen (abkratzen) und die Verbinder einfach umdrehen, sodas die Rückseitigen Kontakte verwendet werden.
Alles in allem aber eine funktionierende Sache, Daumen hoch!
Die Alexa Anbindung funktioniert sofort und in deutsch, somit können alle Modi sofort per Sprachsteuerung genutzt werden!
Werde das Set und noch Profilleisten noch für weitere Anwendungen bestellen, wobei ich an anderen Orten wasserfeste Stripes nehmen werden.
Zuletzt geändert von marc.oberheide am So 14. Jan 2018, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich möchte ebenfalls noch einige Erfahrungen kundtun.
- Der SUNIX WiFi Controller piept leider ebenfalls beim Dimmen. Dies liegt wohl daran, dass die Arbeitsfrequenz im hörbaren Bereich liegt. Bei voller Helligkeit einzelner Farben (rt, gn, bl und ww) ist aber Ruhe.
- Die Streifen-Schnellverbinder sind nicht so toll. Keine sichere Kontaktgabe; nervige Wackelkontakte. Ich werde stattdessen alles durch Lötverbindungen ersetzen.
- Zur Steuerung meines Küchen-Unterlichts habe ich beide Controller im Einsatz. Den SUNIX Controller für die LED-Streifen und den kleinen weißen Controller für einige weiße LED-Spots. Beide Controller hängen am gleichen Netzteil. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 1,2 Watt.
- Für die LED-Streifen verwende ich den SUNIX Controller, weil ich nur damit "weiche" Farbtöne via Alexa und IFTTT einstellen kann (warmweiss ist dann zugeschaltet). Mit dem kleinen weißen Controller gehen per Alexa nur knallige Disco-Farben.
- Zur weiteren "Verschönerung" werde ich die LED-Streifen noch in Alu-Profile einsetzen. Ich habe diese hier in die engere Wahl gezogen:
https://www.amazon.de/gp/product/B06XGF ... 70031&th=1
