LED Streifen OHNE Stromanschluß (hinter Bilderrahmen etc)
marc.oberheide
Di 9. Jan 2018, 20:24
Seit Alexa hier wohnt habe ich ja immer neue Ideen.
Im Fluhr haben wir leider keine einzige Steckdose, aber dennoch Objekte die gerne beleuchtet werden möchten. Große massive aber moderne Bilderrahmen zum Beispiel oder auch die Gaderobe....
Aber zum einen halt keinen Strom und zum Anderen sieht es auch blöd aus, wenn immer überall Kabel rumhängen.
Nun bin ich auf meiner Suche nach "LED Streifen, LED, Fernbedienung, Batterie" auf dies Möglichkeit gestoßen:
https://www.amazon.de/Gusspower-Wasserd ... tripes+usb
Gut für den Preis wohl nicht das Optimum, soll aber auch nur als Beispiel gelten, gibt ja viele dieser TV Rücklicht Stripes mit USB anschluß.
Denn wer hat sie nicht, unzählige Powerbank`s (Powerbänke? Also Mehrzahl von Powerbank?) welche einem als Werbegeschenk hinterhergeschmissen werden.
Bleibt noch das Problem zu lösen, die Fernbedienungen sind ja Infarot.... Also mit Alexa nur über den Broadlink zu steuern, dieser steht aber nicht auf dem Fluhr, da soll er auch nicht hin, einen 2. will ich auch nicht...... und Steckdose ist eh nicht auf dem Fluhr.
Stellt sich mir die Frage, ob es eine Möglichkeit, oder ein passendes USB Kabel gibt, mit welchem man den WiFi Empfänger (und einen kurzen LED Stripe) befeuern könnte?
Also das: https://www.amazon.de/Tomshine-Kontroll ... controller
Quasi mit einem USB Kabel wie oben gezeigt mit einer Powerbank befeuern, das Teil selber dürfte ja kaum Leistung ziehen und mit wenigen LED´s also 50-100 cm sollte es doch 2-3 Stunden leuchten können.
So vielen Dank an die, die alles gelesen haben :')
Weitere Ideen, etwas smarthome zu machen ohne Stromkabel zu verlegen?
Di 9. Jan 2018, 20:53
Hatte ich schon mal irgendwo geschrieben, ich hab Infrarot steuerbare LED Kerzen. 10 Stück im Wohn-Esszimmerbereich, die steuer ich über den Broadlink an. Jetzt haben wir aber im Flur/Treppe nach oben auch noch 6 von diesen Kerzen stehen. Ich hatte schon überlegt, ob ich das Infrarot Signal über geschickt plazierte Spiegel umlenken soll :') Es wird jetzt aber wohl doch noch ein zusätzlicher RM Mini 3.
Kabel für dein Vorhaben gibt es, müsstest halt nur schauen, ob es exakt der Stecker ist:
https://www.amazon.de/adaptare-40545-La ... 01BHEAM9Q/
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Di 9. Jan 2018, 21:16, insgesamt 2-mal geändert.
marc.oberheide
Di 9. Jan 2018, 22:19
Danke, das währe einen Versuch wert, das spannende ist natürlich, wieviel Strom verbraucht alleine der Controller?
Ist dann noch genug Ampere für die LED´s übrig.... müsste man echt mal versuchen. Der RM Mini ist für sowas natürlich wie gemacht, ich habe wie gesagt im Flur garkeine Steckdose und irgenwie hat man auch keine Lust alle Steckdosen zu verbraten. es ist jetzt schon eine der Hauptaufgaben die ganzen Kabel und Mehrfachsteckdosen zu verstecken.
Aber von daher ist wohl der RM Mini die einfachste und kostengünstigste (mobil-) Lösung, der RM Mini braucht 5VDC/500mA und das sollte doch eigentlich mit einer Powerbank machbar sein..... So wird der Mini direkt Mobil und flexibel einsetzbar...... Die Idee gefällt mir :+1:
kukihn
Mi 10. Jan 2018, 10:45
Ist jetzt vielleicht keine passende Lösung für Dich, aber mit einem Harmony Hub ginge das evtl auch.
Ich hab am TV so einen günstigen LED-Stripe der per USB versorgt wird. Angeschalten wird der dann mit der TV-Aktion.
Wobei der LED-Strip auch eine eigene Aktion hat die wiederum per Alexa gestartet werden kann.
Dem Hub liegt auch ein externer IR Sender bei falls der Hub die Geräte nicht direkt erreicht.
Hat (für mich) auch den Vorteil daß ich nicht von noch einem weiteren Onlinedienst zum Anschalten abhängig bin...
Nur so als zusätzliche Info ;-)
Vorhandene Echos: 5
Mi 10. Jan 2018, 10:49
das teil läuft mit dem ersten batteriesatz bei mir seit ca. 1,5 Jahren.
wenn du auf homematic setzen möchtest- geiles teil.
https://www.amazon.de/Homematic-104895- ... r+batterie
marc.oberheide
Mi 10. Jan 2018, 19:28
@kukihn Ja, das es für den Harmony zusätzliche IR Sender gibt, hatte ich gesehen und finde es durchaus lobenswert. Was ich daran nicht so toll finde (also die Idee ist klasse) ist, das die Teile ja wieder per Kabel mit der Haupteinheit verbunden werden müssen, also in meinem Fall müsste ich dann vom Harmony im Wohnzimmer ein Kabel mit Sender in den Flur legen....
Da ist es wohl doch einfacher bei Broadlink zu bleiben und einfach einen Mini per Accu im Flur zu betreiben.
@paoplo der hat leider 868 MHz
Somit kann ich den leider nicht mit dem Broadlink steuern, schade, der wäre super für solche versteckten, accubetriebenen Einsätze. Noch eine 2. Steuerungsanlage wollte ich aber vermeiden.
Zuletzt geändert von marc.oberheide am Mi 10. Jan 2018, 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
Bernhardst
Mi 10. Jan 2018, 21:27
Was hältst du von dieser Lösung:
https://www.amazon.de/GM312-unterbrechu ... erbank+12v
in Kombination mit
https://www.amazon.de/gp/product/B075KH ... UTF8&psc=1
Das Teil geht direkt über Alexa (MagicHome Skill) und zusätzlich über IR.
Die 12V Powerbank ist nur als Beispiel gedacht. Mit etwas Suchen findet sich da bestimmt das genau passende Produkt.
