Ich habe ein kleines Problem mit dem Schalten von verschiedenen Leuchtmitteln.
Wenn ich eine Philips Hue Lampe per Lichtschalter in einem Raum ausschalte, reagiert eine andere Lampe in einem anderen Raum nicht mehr.
Alexa antwortet normal mit o. k., aber es passiert Nix.
Schalte ich die Philips Lampen per Lichtschalter wieder ein, funktioniert es ohne Probleme.
Alle anderen Lampen lassen sich per Sprachbefehl steuern.
Kann es sein, dass die Lampe ohne die andere Lampe zu weit weg ist ? Und wenn die andere am Strom ist, die "Weiterleitung" des Signals wieder funktioniert?
Danke
Lichtschalter aus = Alexa kann andere Lampe nicht schalten
Was für ein Schalter ist das denn, ein Taster oder ein herkömmlicher konventioneller Schalter? Wenn man den Strom komplett wegnimmt kann eine Hue ja auch anderweitig nicht mehr geschaltet werden, daher muss ein konventioneller Schalter durch einen Taster ersetzt werden. Das Taster Signal wird dann abgegriffen und dann die Hue per API ausgeschaltet der Strom bleibt dabei aber an.
Wenn der Strom komplett weg ist, was man nicht machen sollte, weil dann ja die Hue auch nicht mehr geschaltet werden kann, ist auch der Funk und damit die Repeater Funktion weg. Wenn die zweite Lampe zu weit weg ist, kann das dann schon sein, dass diese nicht erreicht wird, da normalerweise ein Mesh Netzwerk mit allen Lampen aufgebaut wird. Wie gesagt es sollten immer alle Hue Lampen am Strom sein, dann sollte das eigentlich auch gehen.
