Lightstrip / Leuchtstreifen mit Batterie?
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Meine Internet Recherche war ohne Ergbnis
Ich bin auf der Suche nach einem Lightstrip/Leuchtstreifen, der auf der einen Seite Batterie-betrieben ist und ich aber auf der anderen Seite smart nutzen kann, also am Ende per Echo steuern kann.
Hat jemand hier eine Idee, wie ich das hinbekommen kann?
Dank euch vorab!!
Dank euch vorab!!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich blick da leider nicht ganz durch und hab gleich mal 2-3 Fragen:
Funktioniert das Prinzip mit dem Broadlink auch für andere Lightstrips (schönere in der Art Philips)? Auf was muss ich bei der Suche achten?
Und generell: ich kann damit ja auch meine Funksteckdosen bedienen, wenn ich es richtig sehe, oder?
Sorry, dass ich weiter fragen muss
Ich kann in Alexa dann Broadlink als Skill hinzufügen und den einzelnen Steckern Namen geben oder?
ZB. Hängt eine Stehlampe an einer Funksteckdose, könnte ich dieser dann über Alexa den Namen "Stehlampe" geben und sie so steuern?
Vielen Dank im Voraus!
Mit Broadlink, RM Plugin
USB Powerbank und http://r.ebay.com/E6dVsE
oder mit Batterien und http://r.ebay.com/K9pEEi
Es geht auch mit anderen Stripes, wenn sie eine IR-FB haben.andyr152 hat geschrieben: ↑Do 12. Okt 2017, 20:55Danke für die schnelle Antwort!
Du lernst die FB`s dann im RM PlugIn an, in der Alexabridge, gibst ihnen Namen und dann findet Alexa die auch.
Du ersetzt mit dem Broadlink und RM Plugin die im Set enthaltene IR Fernbedieniung
Ja, allerdings nur welche die keinen rollierenden Code benutzen.ich kann damit ja auch meine Funksteckdosen bedienen, wenn ich es richtig sehe
Die Brennenstuhl Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort soll gut funktionieren.
Du kannst jeder Steckdose bzw. jedem Gerät im RM Plugin einen eigenen Namen geben.Ich kann in Alexa dann Broadlink als Skill hinzufügen und den einzelnen Steckern Namen geben oder?
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Wir sind leider eine Apple Familie und haben kein Android Gerät mehr daheim dies ist aber so wie ich das lese zwingend notwendig bisher, oder?
Gibt es Alternativen ohne großes Basteln Bzw. wisst ihr ob es in Zukunft geplant ist, den Broadlink als Skill direkt einbinden zu können?
P.S. ich habe daheim viele SilverCrest Fubksteckdosen, die sich super eignen würden
Kauf dir nen billiges Android Handy gebraucht mit zersplitterten Display zb und mach nen Netzteil ran und dann ab damit hinter den Schrank
