Taster Schaltungen auf Hue umrüsten
MaxxxN
Vorhandene Echo Dots: 10
So 30. Apr 2017, 10:50
Hallo Zusammen,
nachdem ich mir selbst nicht sicher bin wo ich das hier am besten posten soll versuch ichs mal hier.
Folgendes Problem sollte jeder kennen der sein Zuhause auf Smart Home umrüstet:
Hue Kompatible Leuchtmittel sind teuer, zudem muss man wenn man eine Frau hat seine Lichtschalter festkleben...
Alternative hierzu ist der Innogy oder der BuschJäger Unterputzschalter welche Hue fähig sind und somit sowohl der Geldbeutel wie auch die Nerven der Partnerin geschont werden (da diese manuell schalten will). :grimacing:
Leider unterstützen die Schalter aber nur AUS-Schaltungen , Wechselschaltungen und Kreuzschaltungen.
Jedoch keine TASTER Schaltungen.
Mir erschließt sich ja das aus Mangel an Drähten das auch nicht so einfach umzubauen geht, allerdings sollte es doch theoretisch möglich sein, am Taster-Relais selber anzusetzen, oder? Das Sollte ja meines wissen Dauerstrom haben und auch wenn nicht, sich irgendwo befinden wo Strom fließt und man Ihn sich evtl klauen kann...
Kennt Jemand einen weg ein Hue fähiges Taster Relais zu bauen oder gibt es gar irgendwas fertiges zu kaufen was ich bislang nicht gefunden habe?
Für Input wäre ich äußerst Dankbar. :heart_eyes: :heart_eyes:
Grüße
Bernhardst
So 30. Apr 2017, 10:56
So 30. Apr 2017, 13:18
Ich muss sagen, ich verstehe dein Problem gerade nicht, liegt vielleicht daran, dass ich kein HUE nutze, sondern Funk-Aktoren, die sich auch vor Ort schalten lassen.
Wofür brauchst Du Schalter und Taster wenn Du HUE hast?
Dein Tasterrelais hat übrigens keinen Dauerstrom. Die Spule ist nur unter Spannung während du irgendwo einen Taster drückst.
Aber wie gesagt, ich versteh gerade garnicht, was Du überhaupt vorhast. :)
MaxxxN
So 30. Apr 2017, 15:37
Alles klar, ich erklärs dir gerne =)
Also... ich habe >>>>>>>>>>>>> eine Frau
Diese findet es absolut nicht witzig, dass ich mit dem Einzug von Alexa angefangen habe alle Lichtschalter an deren zugehören Lampen ich die Birnen gegen hue komplatible Leuchtmittel getauscht habe mit einem Tesa in der "ein" Stellung festzukleben. Das muss man ja damit die Teile schaltbar sind, da wenn meine Frau den Schalter auf AUS schaltet die Fassungen stromlos und somit die Birnen nicht erreichbar sind.
Ich habe alle Lampen wo normale EIN/AUS bzw WECHSEL oder KREUZSCHALTUNGEN sind bereit mit Alexa fähigen Schaltern versehen und wieder normale LED Leuchtmittel eingesetzt.
Das Problem ist nur dass es keine Alexa fähigen Taster gibt sonst könnte ich das in meinem ganzen Haus machen....
Jetzt habe ich halt 4 Lampen die nicht per Sprache zu steuern sind und dass nervt mich =P
So 30. Apr 2017, 16:51
MaxxxN hat geschrieben: So 30. Apr 2017, 15:37 Jetzt habe ich halt 4 Lampen die nicht per Sprache zu steuern sind und dass nervt mich =P
Wenn ich das richtig verstanden habe will Deine Frau keinen Baustelle und normale Lichtschalter und Du hättest gerne normale Lichtschalter aber auch die Möglichkeit alles, auch HUE, mit Alexa zu steuern.
Du hattest mal geschrieben das Du FHEM nutzt da kannst Du Du jeden Schalter und Taster verbauen der FHEM unterstützt. Oder Du nimmst halt einen andere Hausautomationslösung. Auf alle Fälle ich der Taster den Du verbaust ja egal das kann z.B. Homematic oder sonst was sein. Den Tastendruck des Tasters nimmst Du mit der Hausautomation entgegen und schaltest dann z.B. HUE. Wenn die Hausautomation dann einen SmartHomeSkill hat kannst Du auch alles zusätzlich mit Alexa schalten.
Eine Wechsel und Kreuzschaltung ersetzt Du jeweils durch einen Aktor und Taster.
Aber Du kannst ja noch mal schreiben wo jetzt genau dein Problem bei der Umsetzung ist.
Bernhardst
So 30. Apr 2017, 18:45
Das lässt sich doch mit den Sonoff so umrüsten. Das war doch genau das was ich gesucht und letztlich auch gefunden habe.
Im Wohnzimmer 3 Taster mit Eltako im Schaltschrank. - Jetzt schaltet der Eltako den Sonoff
In der Küche 1 Aus-Schalter - Jetzt schaltet der Schalter den Sonoff
Im Korridor 2 Wechselschalter - Die Wechselschaltung wurde jetzt über den Sonoff gelegt (das war etwas tricky da ich ja keine 230V auf der Schaltung haben darf)
Die Schalter und Eltako werden ohne Spannung (also nur als Schalter) an GPIO14 am Sonoff angelegt und der Sonoff so umgestellt. Dadurch wird vom Sonoff nur die Änderung des Schalters erfasst und entsprechend geschaltet. Also wenn der Schalter in eine andere Position gesetzt wird (ein oder aus) wird der Sonoff geschaltet. Somit lässt er sich wahlweise per Alexa oder Schalter betätigen. Wird am Schalter geschaltet und dann per alexa schaltet beim nächsten mal der Schalter eben anders herum.
Der Sonoff lässt sich wahlweise als WeMo oder als Hue einbinden. Damit kannst du ihn direkt über Alexa steuern (WeMo einzelgerät) oder über eine HUE Bridge anbinden.
Mo 1. Mai 2017, 11:00
MaxxxN hat geschrieben: So 30. Apr 2017, 15:37 Alles klar, ich erklärs dir gerne =)
Also nutzt Du garnicht mehr HUE, das habe ich z.B. nicht verstanden.
Also wenn Du unbedingt HUE hättest beibehalten wollen, dann hättest Du auch hinter dem Schalter jeweils die Leitung brücken können und den Schalter durch HUE Taps nehmen können => damit wären sie "normal" schaltbar und auch über Alexa schaltbar gewe
Wäre auch eine Lösung für deine Taster. Deine Taster gehen auf ein Relais, beim Relaiskontakt in deinem Sicherungskasten die Stromversorgung zur Lampe brücken.
Deine Taster durch HUE TAPs ersetzen (dahinter musst du nichts machen, die Spulenansteuerung der Relais brauchst Du ja nicht mehr.
Das wäre schon alles.
Zuletzt geändert von lessandro am Di 2. Mai 2017, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
MaxxxN
Mo 1. Mai 2017, 16:52
Hey Leute,
danke Euch für den Input... ez muss ich das mal für mich ausprobieren...
Danke Euch
Kuar
Sa 10. Jun 2017, 17:59
ich bin gerade auf einer "Frau-und-Kinder"-kompatiblen Lösung um Deckenlampen und LED-Strips (mit Netzteil) zu steuern. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich mit der Sonoff-Lösung vorhandene Lichtschalter behalten? Das wäre wichtig, damit die Kinder, die zwar an die Lichtschalter kommen aber noch nicht deutlich genug sprechen können, die Lichtschalter weiterhin bedienen können. Bei klassischen Lichtschaltern, also z.B. im Kinderzimmer, der einfach 2 Stellungen hat, könnte ich da auch auf den Sonoff Schalter auf GPIO14 gehen?
Könnte man das Licht dann über Alexa schalten obwohl der Schalter auf aus steht?
Sorry für die dummen Fragen, ich hab nicht so viel Ahnung davon. Danke euch!
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Sa 10. Jun 2017, 22:52
Kuar hat geschrieben: Sa 10. Jun 2017, 17:59
Geht nicht, wenn am physikalischen Schalter ausgeschaltet wird = kein Strom
Kein Strom = kein ansprechen des Sonoffs möglich
Shit happens! :-)
