Welche HW kaufen für GU10 und UP Wechsel-Schalter
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Mi 15. Feb 2017, 10:48
So langsam steige ich nicht mehr ganz durch... kannst du nochmal auflisten, was du im Moment hast, was du noch willst und worüber du was steuern willst? ;)
Denke fast eine All-In-One-Lösung wirds da Out-Off-The-Box nicht geben....
Shit happens! :-)
kapbreiter
Mi 15. Feb 2017, 10:54
ok, das bedeutet für mich
Derzeit schalte ich per Philips Pronto 9400 Ir mittel Lighmanager (IRzu Funk) mein Zwischensteckdosen
wenn ich also
Pronto und den 39,- Broadlink nehme und dort meine Intertechno Sachen anlerne
kann ich
vorhandene Sachen per Sprache und IR steuern
Erweiterungen dann entweder auch mit Funk (wen IR zwingend ist) oder eben per Osram Lightify Plugs wenn es nur mit Akexa oder APP reicht (will mir eh HUE Bridge kaufen)
so weit müsste das ja passen oder?
danke
Tom
DrLoop
Mi 15. Feb 2017, 11:26
Also:
Pronto + Broadlink (+Android-Box/Handy+App) = IR und Funk per Alexa steuerbar + über die Pronto
HUE würde hier nur per Alexa (oder Handy-App) gehen
Da du aber schon einen Lightmanager besitzt: Kuck dir doch lieber einen Harmony Hub an, den kannst du mit dem Lightmanager verheiraten UND HUEs drüber steuern
Harmony + Lightmanager = IR und Funk per Alexa steuerbar + über die Pronto (oder dann Harmony FB)
HUE/Osram über die Harmony in Aktionen einbindbar und wenn du die Pronto gegen eine Harmony tauschen würdest sogar darüber (bei der Elite und Companion)
Shit happens! :-)
kapbreiter
Mi 15. Feb 2017, 11:35
nein die Pronto geb ich nicht weg :-)
DrLoop
Mi 15. Feb 2017, 12:16
kannst du ja trotzdem, den Hub (ohne FB) halt parallel zur Pronto, nur für Alexa. Geht im Moment echt gut via Yonomi, IFTTT geht auch und der Skill für Harmony ist angekündigt (in USA schon vorhanden) :-)
Shit happens! :-)
kapbreiter
Mi 15. Feb 2017, 16:09
Danke für die Infos, ich hab mich heut viel eingelesen.
Fazit:
Um einen echten Lichtschalter zu ersetzen gibt es eigentlich nichts ?!?!
Besonders einen 2 fach Wechselschalter.
Was ist 6710 U von BJ? ist das nur ein Sender? schaltet der an der Stelle gar nichts?
Ich hab an der Wand immer
oben Lichtschalter und drunter 1 Steckdose, also ein klassicher Doppelrahmen
gibt's da echt noch nichts?
Ist die Lösung dann wirklich:
Strom zur Lampe immer an und irgend einen extra Sender daneben?
Was ist wenn dann wer ausschaltet, dann ist ja quasi das Licht offline :-(
irgendwie fehlt mir da noch die saubere Lösung
DrLoop
Mi 15. Feb 2017, 16:23
Der 6710U ist quasi nur ein Netzteil für die BJ-Schalterserie.
Eine Variante (falls du klassische 55er Rahmen hast) gäbe es noch: Du holst dir von Eltako den FT55 und einen HUE Tap. Das Funkmodul vom Tap kannst du gegen den von EnOcean, der im FT55 drin ist, austauschen. Damit hättest du einen HUE-Schalter, der in jeden 55er Rahmen passt. Is halt nicht grad die preiswerteste Variante.... :grin:
https://meethue.co/hacks/convert-hue-ta ... ht-switch/
Trotz alledem müsstest du die Leitung zu deinen HUEs auf Dauerstrom setzen.
Shit happens! :-)
DrLoop
Mi 15. Feb 2017, 16:25
kapbreiter hat geschrieben: Was ist wenn dann wer ausschaltet, dann ist ja quasi das Licht offline :-(
Nö, einen "klassischen" Lichtschalter gibts dann ja nicht mehr. Habe ich auch so in allen Räumen, in denen HUEs verbaut sind.
Überall geht Dauerstrom zu den Fassungen, geschaltet wird über Funktaster (HUE Dimmer, EnOcean, HomeMatic aber alle über openHAB)
Shit happens! :-)
kapbreiter
Mi 15. Feb 2017, 16:28
danke dir, ok gibt's also nichts mit den Doppelschalter, somit müsst ich also auf Dauer EIN lassen
dann hab ich immer noch senkrecht meine Doppeldose mit unten 1 x Steckdose
gibt's da einen Vorschlag eines AP Senders mit Batterie für HUE der mit einer dummen Steckdose darunter optisch irgendwie gut kombinierbar ist?
kapbreiter
Mi 15. Feb 2017, 16:29
wie versteckst deinen alten Schalter also
es soll ja niemand versehentlich ausschalten
was passiert wenn wer aus und ein schaltet (wär ja wie ein Stromausfall) ?
die Challange ist dann was sieht gut aus wenn drunter eine Steckdose ist
