Welche HW kaufen für GU10 und UP Wechsel-Schalter
Themenstarter - Beiträge: 226
hallo Leute!
Ich würde gerne
2 Wechselschalter im Wohnzimmer mit dazu passenden Lampen GU 10 Sockel
per Alexa steuern
welche Optionen habe ich da?
A: Philips HUE GU 10 Leuchtmittel rein und immer aufgedreht lassen?
Ich möchte aber gern weiterhin beim Betreten von Personen die Alexa nicht kennen, dass man einfach mit dem Originalschlater einschalten kann.
Aus Grund der Wechselschalter wird mit echten 1:1 verkabelten "Wie auch immer Tastern" dan wohl kein dimmen möglich sein oder?
was könnt ihr mir da empfehlen?
danke
tom
Ich würde gerne
per Alexa steuern
danke
tom
- Vorhandene Echo Dots: 15
Hol dir zu den HUEs noch den Dimming Schalter, dann kannst die Stromzufuhr auf Dauerstrom klemmen und mit den Schaltern können sie parallel zur Sprachsteuerung auch "von Hand" geschaltet werden
Shit happens!
danke, aber ich kann ja nicht neben meinen Doppelschalter + Steckdose einfach so ein Ding an die wand klatschen.
Ich brauch da was zum Manuell und Remote schalten in DE/AT Standard UP Programm
Dann könntest dir entweder die Zigbee-Schalter von Busch-Jäger anschauen oder von Dresden.
Kannst ja die vorhandenen Schalter abbauen und diese drüber montieren.
UP von BJ gibt's zwar auch, aber da hatte ich gehört dass die nicht mit der HUE-Bridge laufen (selbst noch nicht getestet).
Sonoff Wall Touch gehen auch, aber erst nach flashen der Firmware, wird dann als Wemo erkannt, dann könntest normale GU10 drin lassen.
Ansonsten nur für UP Bastelgeschichten im Moment wie HomeMatic + Openhab, FHEM, HA-Bridge oder ähnliches soweit, hätte auch wieder den Vorteil von der Nutzung von normalen Leuchten
Shit happens!
hmm alles nicht so der Hit, muss ich mir überlegen was da für die Decke am besten ist, gerade da ich 2 Lampen mit he 4 x GU 10 habe
wären HUE Leuchtkörper das nicht so der Hit preislich
und vor allem da man ja nicht mehr manuell schlaten kann, und was passiert eigentlich nach Stromausfall bleiben die AUS oder gehen die an?
weiters frage ich mich was ich mit meiner Kombi
Intertechno Funksteckdosen machen soll, diese steuere ich momentan per Philips pronto
ich bräuchte also auch 2-3 Zwischensteckdosen die per Alexa und auch Philips pronto zu bedienen sind
Wenn Homematic, dann besser Osram Lightfy (die haben neben den GU 10 auch E14), da ist die Anbindung direkt über die Zentrale drin.DrLoop hat geschrieben:Ansonsten nur für UP Bastelgeschichten im Moment wie HomeMatic + Openhab, FHEM, HA-Bridge oder ähnliches soweit, hätte auch wieder den Vorteil von der Nutzung von normalen Leuchten
Ich habe die Lightifys zusammen mit normalen UP-Dimmaktoren von Homematic laufen, Sprachsteuerung über Alexa und normale Bedienung über Schalter ist damit möglich.
Setzt allerdings Investition in HW voraus und ich habe nicht gesehen, das der TE das möchte.
Ansonsten gibt es von Philips als auch Osram AP-Dimmschalter, die könnte man ja auch so installieren, das sie auf den konventionellen Dosen drauf sitzen.
Komponenten im vernetzten Heim: Echo, Homematic, Osram Lightify, Philips HUE, Raumfeld, FireTV, Kodi (Raspi)
Kann ich so nicht bestätigen, ausschalten über Dimmer danach über Sprachbefehl wieder an.DrLoop hat geschrieben:Allerdings ist dann das gleiche Problem wie bei konventionellen Schaltern... wenn HomeMatic-UP-Dimmer aus = keine Sprachsteuerung mehr möglich!
ich werde mir wohl eher für die Ecke eine HUE LIVING + Bridge zulegen
die Deckenleuchte im Wohnzimmer wird eh so selten verwenden.
Welche Zwischensteckdosen sind denn für Alexa + HUE Bridge zu empfehlen?
danke
danke
Wie soll das denn gehen? Wenn du die HUEs über die HomeMatic-Dimmer ausschaltest, sind sie stromlos??Kann ich so nicht bestätigen, ausschalten über Dimmer danach über Sprachbefehl wieder an.
Falls du die Dimmer per HA-Bridge oder openHAB für Alexa steuerbar machst, brauchst ja auch keine HUEs mehr?
Shit happens!
