Welche Leuchten sind passend für mich?
Themenstarter - Beiträge: 3
Hallo ihr lieben. Habe seid ein paar Tagen Alexa und möchte mich nun der Home Beleuchtung widmen, sprich erst einmal 2 Tischlampen und eine Stehlampe . Nun hätte ich gerne gewusst was ich dazu benötige?
Ich bin von den YeeLights sehr begeistert. Siehe dazu auch folgenden Thread: lampen-und-leuchten-f23/yeelight-xiaomi ... -t725.html
Eine Auswahl an Lampen findest du hier: https://www.yeelight.com/
Ich finde die Philips Hue perfekt.
Du brauchst eine Hue Bridge und natürlich entsprechende Birnen/Leuchten (Bunt oder Weiss) für deine Lampen.
Oder andere Hue Lichter, siehe meinen Anhang unten.
Bedenke aber das die Birnen/Leuchten von Hue einen E27 Sockel haben.
Funktioniert einwandfrei über Sprache mit Alexa oder Hue App
5x Dot, 1x Hue Bridge, 2x Hue LightStrip, 1x Hue Go, 1x Hue LivingColors Bloom, 3x Hue White, 1x Hue LED Lampe 16 Mio Color, 1x Smatree SmaCup Portable Battery Base, 1x Alexa Sprachfernbedienung, 2x Bose SoundLink Mini II, 4x Wlan-Steckdosen, 4x GH
Die Frage ist erst einmal ob Du neue Lampen kaufen willst oder bestehende bleiben sollen. Bei letzterem ist wichtig welche Leuchtmittel verbaut sind. Also E14, E27, Halogenstifte oder-stäbe usw.
Erst danach kann man die Frage wirklich beantworten.
Budget ist auch eine Frage. Hue sind toll wenn Geld keine Rolle spielt. Wenn es günstiger sein soll gibt es ggf. andere Alternativen.
Das hört sich an als stecken alle Lampen in Steckdosen. Dann würde eben jene ja vielleicht erst mal reichen. Z.B. folgende WLAN-Steckdosen: TP-Link HS100/110 oder D-Link DSP-W215.
Sollten die Tischlampen zusammen an/aus gehen, reicht dort ja auch eine und dann eine Mehrfachdose dahinter.
Wie @DrLoop schon sagt kommt drauf an... wenn es dabei bleiben sollte, würde ich (sofern die über Steckdosen laufen) zu den
WLAN Stecksoden greifen (war anfangs meine erste wahl aber wollte dann doch mehr ) da meines wissens nicht mehr benötigt wird.
und preislich ist es schon Top. wenn du jetzt deine Lampen nicht unbedingt einzeln schalten willst/musst würde hier auch eine Wlan Steckdose reichen mit einen Verlängerungskabel.
(korrigiert mich wenn ich falsch informiert bin!)
EDIT: habe @luigidc seine Antwort übersehen was dieselbe wie meine ist!
Aber dann kann man die Lampen nicht dimmen, wenn sie über die Steckdosen angeschlossen sind.
Ich würde lieber die Hue Lampen nutzen. Die billigsten kosten ca. 19 €.
Oder die Lampen von innr, diese kosten ab 16€ die normalen und die farbigen 35€.
Die innr Lampen laufen auch mit der Hue Bridge.
Ich finde das Angebot auch gerade noch sehr beschränkt.
Ich habe etwas recherchiert und habe neben Philips auch Leuchten von Paulmann gefunden:
https://www.lumizil.de/amazon-echo-smart-light-lampen/
Hat jemand schon Erfahrung mit den "Q Leuchten" von Paulmann?
Beste Grüße
Beste Grüße
