hi
ich hab gestern meine Klimaanlage als Aktion eingelegt
kann diese nun per Alexa ein ausschalten
heut hab ich auch den TV + Satreceiver im Hub angelegt
hab nun auch die Aktion
TV einschalten
TV ausschalten
wenn nun der TV aktiv ist und ich sag
Klima ein schaltet sich der tv aus und die Klima ein
wenn die Klima vorher läuft ist das kein Problem ??
was mach ich da falsch?
lg
tom
Hub + Yonomi 2 Aktionen Geräte gleichzeitig
Hi Tom,
Du machst nichts falsch. Es kann nur eine Aktion aktiv sein. Wenn Du die Aktion "Klima" einschaltest, dann wird die Aktion "TV", und damit alle mit dieser Aktion verbundenen Geräte, abgeschaltet.
Bindest Du die TV- Geräte auch in Deine Aktion "Klima" mit ein, dann bleiben diese Geräte beim Wechsel von TV auf Klima aktiv.
Beste Grüße
Nick
Beste Grüße
Nick
Themenstarter - Beiträge: 226
sorry ich checks nicht
Ziel:
Klima
Sat
TV
ein aus
Probleme:
natürlich kommt man während dem TV sehen mal drauf die Klima ein oder aus zu schalten
oder die läuft vorher schon
und auch kann vorkommen dass der SAT der nur toggelt mal nicht gleich an geht
daher wär mir am liebsten für alle 3 Kommandos ein aus
aber da zwickte immer wo
Ziel:
Klima
Sat
TV
ein aus
Probleme:
Wie theNick schon sagte, geht das nicht mit Boardmitteln der myHarmony-Software/App. Schaltest Du eine Aktion an, so wird die laufende beendet.
Für Dein Vorhaben bräuchtest Du entsprechend viele Aktionen wie es Kombinationen an Ein/Aus-Stati Deiner gewünschte Geräte gibt.
Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Du eine Aktion "Fernsehen" hast, in der TV und Sat konfiguriert sind und eine "Klima". Dann bräuchtest Du eine weitere Aktion "TV und Klima", welches beides einschaltet, wenn das jeweils andere bereits läuft.
Ausschalten würde dann durch das Anschalten des beizubehaltenden Gerätes funktionieren. Sprich wenn "TV und Klima" läuft, kannst Du mit "Schalte TV ein" die Klima ausschalten.
Möchtest Du nur "Sat und Klima" so bräuchtest Du dafür wiederum eine weitere Aktion, usw...
Zuletzt geändert von luigidc am Fr 14. Jul 2017, 12:19, insgesamt 3-mal geändert.
Tom, hast Du auch die Fernbedienung? Ich habe meine "Klima" (Westinghouse Bendan Deckenventilator) auf die Tasten der Harmony-Fernbedienung (in meine Aktion Fernsehen) gelegt. So kann ich den Ventilator per Taste schalten, während ich fernsehe...
Zuletzt geändert von theNick am Fr 14. Jul 2017, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Über Aktionen könntest Du es auch machen, Du müsstest aber eine dritte Aktion anlegen.
1. Aktion Klima (hast Du schon)
2. Aktion TV (hast Du auch schon)
3. Aktion TV und Klima (neu, wobei ich da als Namen was anderes nehmen würde, nichts was Du schon bei Aktion 1 und 2 hast.)
In der dritten Aktion schaltest Du dann alles ein, was Du für TV und Klima brauchst.
Willst Du dann Fernseh schauen sagst Du TV einschalten.
Wird Dir dabei zu warm, startest Du die dritte Aktion mit Kalten Fernseher einschalten (oder was auch immer).
Dann bist Du fertig mit Fernseh schauen aber Dir ist immer noch warm, dann sagst Du Klima einschalten. (Die ist zwarschon an, aber dadurch werden deine TV-Komponenten ausgeschaltet.
Sollte so problemlos funktionieren. Problematisch wird es nur, wenn Du zu viele solche Kombinationen machst, da die Anzahl der Aktionen begrenzt sind.
Hallo Tom.
Ich hatte grundsätzlich das gleiche Problem.
Ich habe:
TV mit 4 Aktionen also 4 Verschiedenen Situation wie ich TV schaue mit 2 Zonen AVR.
4 Verschiedenen Licht Aktionen, Klima und PC Monitor.
Ich habe ganz blöd gesagt die Power Toggle mit Absicht falsch belegt, dadurch kann der Hub
Sie nicht automatisch ein oder ausschalten, wenn er die Aktion wechselt. Man muss einfach
danach wieder einen neuen Befehl anlegen zum aus und einschalten.
Die Aktionen sehen bei mir so aus.
TV an
TV aus
TV Sofa
PC Sofa
PC Büro
Netflix
Klima an
Klima aus
Decke Licht an
Decke Licht aus
Wand Licht an
Wand Licht aus
Gang Licht an
Gang Licht aus
Wand Led an
Wand Led aus
Monitor an
Monitor aus
Da die automatischen an aus nicht mehr gehen kann ich zwischen denn Aktionen wechseln,
ohne dass Sie etwas abschalten das ich nicht möchte und über Yonomi gehen alle befehle
auch über Alexa Problemlos.
Es braucht etwas Zeit um alles richtig anzulegen (bei mir 2 Tage) aber es ist genial,
ich habe bei mir eigentlich noch mehr Aktionen wie Wand mit verschiden Farben, PC Monitor aus und ein usw.
Bei Fragen melden.
Gruss Enricoswiss.
Ich habe:
TV an
TV aus
TV Sofa
PC Sofa
PC Büro
Netflix
Klima an
Klima aus
Decke Licht an
Decke Licht aus
Wand Licht an
Wand Licht aus
Gang Licht an
Gang Licht aus
Wand Led an
Wand Led aus
Monitor an
Monitor aus
Bei Fragen melden.
Gruss Enricoswiss.
Hallo Enricoswiss,Enricoswiss hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2017, 06:25Hallo Tom.
Ich habe:
ich habe einen ähnlichen Aufbau/Anforderung und fange an die harmony einzurichten.
Sehe ich das richtig, das Du dann bei allen Aktionen die Tasten der Fernbedienung identisch belegt hast, damit bei Aktions-Wechsel der Fernseher weiter bedienbar ist?
Was hat gegen die Betriebseinstellung "Ich möchte das Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden..." gesprochen?
IMHO müßte damit doch auch alles weiterlaufen und ggfs. könnte man sich die eine oder ander "Aus" Aktion sparen, oder?
BERND
Zuletzt geändert von Der_Bub am Fr 6. Okt 2017, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
