Das hört sich danach an das Du erstens keine diskreten IR Commands schickst sonst würde das nicht passieren sondern ein Toggle Command. Und zweitens die IR Commands nicht sauber verarbeitet werden.Hummersepp76 hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2017, 21:28Dann geht nur tv aus beide Geräte bleiben an, versteh nicht wieso es einmal geht und dann wieder nicht.
Der Harmony Hub selber kann nicht wissen ob das IR Signal angekommen ist da es ja keine Rückmeldung bei einem IR Signal gibt. Daher merkt sich der Harmony Hub in einer Aktion den Status der zuletzt geschickt wurde. Wenn dann eine andere Aktion stattfindet prüft der Hub den interen Status und schickt davon abhängig ein IR Commado oder nicht. Wenn jetzt der interne Status nicht mit dem realen Status übereinstimmt und ein toggle Command geschickt wird dann wird der TV z.B. ein statt aus geschaltet.
Was Du machen kannst ist bei jedem Gerät sofern möglich diskrete IR Commands zu nutzten also PowerOff und PowerOn. Im Zweifelsfall auch noch mal bei Logitech anfragen oft können Dir Dir noch Codes einspielen. Bei Verwendung von diskreten IR Codes kann es Dir dann egal sein wenn der Hub PowerOn schickt, der Fernseher aber schon an passiert nix, im Falle eines Toggle Commands würde er ausgehen.
Ansonsten solltest Du mal prüfen wie die IR Dioden bzw. der Hub Platziert ist und ob das gleiche Verhalten z.B. auch auftritt wenn Du mit der Remote schaltest. Das hört sich ein wenig so an als ob der Hub nicht ideal platziert ist.
