Radio auf TuneIn
Thema Favoritenliste:
Favoriten lassen sich ja sehr leicht erstellen und in der Favoritenliste abspeichern.
Bisher habe ich unter http://alexa.amazon.de/ allerdings noch keinen Weg gefunden meine Favoriten in der Liste zu editieren.
Wer weiß mehr?
Gracias e Saludos !!
Wer weiß mehr?
Das kann ich bestätigen.
Bisher keine Editierfunktion.
Suboptimal auch, das keine Verknüpfung zu einem TuneIn Konto herstellbar ist. Somit werden die Favoriten, die man schon in der TuneIn App angelegt hat, nicht in den TuneIn-Bereich der Alexa App synchronisiert und umgekehrt.
Im Gegensatz zum "Amazon Music" Bereich hat der TuneIn Bereich in der Alexa App aber wenigstens eine Suchfunktion.
Tja, mit Radio Schleswig-Holstein habe ich genau das gleiche Problem!
Sage ich "Spiele Radio Schleswig-Holstein auf TuneIn", dann kommt NDR 2. Zwar stimmt die Richtung schon mal, ist aber trotzdem der falsche Sender.
Sage ich "spiele RSH auf TuneIn", so wird der Sender nicht gefunden.
Gleiches bei "spiele R punkt SH".
Ich habe einige Versuche durch! Der Sender ist unter "RSH" auf der Webseite von TuneIn zu finden. Daran liegt es also nicht.
Ich habe auch schon zig Wort-Variationen mit RSH durch, aber nichts funzt. Bis Ende 2016 hatte es brav funktioniert. Jetzt klappt es nur noch über die Favoritenliste. Einfach verschlimmbessert.
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Wie macht ihr das über die Favoritenliste? Ihr meint per App auslösen? Oder kann man die Favoriten auch per Ansage erreichen?woolio1964 hat geschrieben: ↑Di 28. Feb 2017, 15:26Ich habe auch schon zig Wort-Variationen mit RSH durch, aber nichts funzt. Bis Ende 2016 hatte es brav funktioniert. Jetzt klappt es nur noch über die Favoritenliste. Einfach verschlimmbessert.
Letzeres hab ich schon 1000mal versucht in allen möglichen Varianten und hab das noch nie geschafft.
Gibt es dazu eine Anleitung?woolio1964 hat geschrieben: ↑Di 28. Feb 2017, 15:26Jetzt klappt es nur noch über die Favoritenliste.
Besten Dank und Grüße
Sascha
Favoriten abspeichern geht in der Alexa Webapp http://alexa.amazon.de/spa/index.html?#player unter aktuelle Wiedergabe. Man muss also vorher "zu Fuß", wenn Alexa den Sprachbefehl nicht versteht, den Sender im TuneIn-Skill starten und dann unter aktuelle Wiedergabe oben rechts beim Sender /Interpretennamen auf den Pfeil nach unten klicken. Dort steht dann "favorite station". Drauf klicken und der Sender wird fortan im TuneIn-Skill ganz unten unter Favorites geführt.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
