vereinfachte Auswahl des Radiosenders möglich?
Das klappt aber auch nur, wenn auch wirklich als Letztes der gewünschte Radiosender gehört wurde. Wurde z.B. zwischendurch mal eine Spotify Playlist als Letztes abgespielt, bewirkt der Befehl "weiter" die Fortsetzung der Playlist. Jedenfalls war das bei mir mal so.
Der Skill Radioplayer ist da meiner Meinung nach die bessere Wahl, da er auf "Starte Radioplayer" immer den zuletzt gespielten Sender auswählt.
Zuletzt geändert von happylg am Do 24. Aug 2017, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
VG Bernd
VG Bernd
Themenstarter - Beiträge: 130
Da muss ich happylg recht gegen, dass es nicht immer klappt und mit radioplayer oder welchen Skill auch immer so elegant gelöst wäre......
Was aber mit "spiel Tunein" genauso läuft und mich wieder zu der Frage führt, wieso man auf einen gesonderten Skill zurückgreifen sollte, wenn doch schon was entsprechendes integriert ist.
OK, allerdings gab es hier in letzter Zeit öfter Meldungen, das gewisse Sender bei Tunin gar nicht gefunden werden und das da auch oft Störungen sind. Aber ein guter Tipp. So kann man jetzt durch die Nutzung beider Befehle schnell zwischen zwei vorher eingestellten Sendern wechseln.
z.B. "Starte Radioplayer" spielt Eins Live" und "Starte Tunin" dann N-Joy.
Das ist doch gut.
Das ist doch gut.
Zuletzt geändert von happylg am Sa 26. Aug 2017, 15:11, insgesamt 2-mal geändert.
VG Bernd
VG Bernd
Wie kann man denn beim Radioplayer eine Senderliste hinterlegen die man dann mit weiter und zurück wechseln kann. Bislang klappt das gut aber halt willkürlich. Würde die Auswahl gerne einschränken
