Benachrichtigungen bald in Alexa Skills verfügbar
MathiasRR
Do 15. Jun 2017, 08:55
Fudoka hat geschrieben:
Do 15. Jun 2017, 08:24
und siehe da ein neuer Reiter mit "Erinnerungen"... gleich mal ausprobieren :P
Ist sie wirklich neu oder war ich blind?
Nee, der ist wohl wirklich neu. Ich habe ihn auch gestern schon getestet. Scheint zu funktionieren.
Mir fehlt aber eine "Wiederholen-Funktion". Kommt aber sicherlich noch mit der Zeit. Ich finds schon mal nicht schlecht.
Mathias
happylg
Do 15. Jun 2017, 10:37
Ja, funktioniert. An der Stimme sollte aber noch nachgebessert werden. Das kann unsere Alexa besser. Klingt ziemlich hölzern. Die Erinnerung wird bisher nur zweimal hintereinander angesagt. Auch da wäre eine flexible Eingabe der Wiederholung sehr schön. Aber immerhin, es passiert was in der Richtung.
VG Bernd
Marsx
Do 15. Jun 2017, 11:19
Funktioniert das mit den "benannten Timern" auch schon?
Globaler Moderator
Do 15. Jun 2017, 18:35
Cool, funzt.......
Was aber richtig cool wäre, wenn die Erinnerung auch für tägliche Termine gehen würde.
Bis jetzt kann man leider nur bestimmtes Datum aktivieren.
Trotzdem ein gutes Gimmik.
netzakku
Vorhandene Echo Dots: 12
Fr 16. Jun 2017, 01:23
ja tolle funktion mit verbesserungs potenzial. wie vormir geschrieben wiederholungen der erinnerung und auch dauerhafte erinnerung an bestimmten wochentag.. ich nutze die funktion auch um z.b. wenn ich in der küche bin schreib ich in der alexa app eine erinnerung an z.b. kinderzimmer echo dot essen ist fertig und so weiter. damit kann man endlich auch nachrichten schicken an andere dots im haushalt .. aber besser wäre es noch wenn man direkt anrufen könnte um selber zu sagen essen ist fertig
safire
Sa 17. Jun 2017, 17:10
Die lang ersehnte Erinnerungsfunktion ist endlich da. :grinning: Aber wie immer nicht ausgereift. Wer gibt solchen Entwicklungen eigentlich die Freigabe? Da kann ja der Wecker mehr..
Die Funktion hat echt potenzial und ist definitv noch ausbaufähig.
Es wäre doch schön das die Erinnerung so lange bestehen bleibt bis der User diese bestätigt / beendet.
Vielleicht nicht gerade in Sprachform aber eventuell als optische Erinnerung in dem der Ring Rot leuchtet.
Wer genau zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum ist bekommt somit nichts von der Erinnerung mit.
DaBus
Vorhandene Echos: 5
So 18. Jun 2017, 18:46
Richtig ABER....
wer nicht zu Hause ist bekommt dann nicht mit das Alexa die ganze Zeit erinnert! (Verärgerte Nachbarn, die die ganze Zeit das Gebimmel hören müssen)
Da haben sie wohl erstmal das kleinere Übel genommen bis Ihnen was besseres einfällt. Da wird es schon noch ein Update geben. So finde ich es erstmal besser als gar keine Erinnerung
Zuletzt geändert von DaBus am So 18. Jun 2017, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Heiko
So 18. Jun 2017, 18:59
Habe die Funktion mal ausprobiert.
Positiv: Man kann die Erinnerung auch über die App eingeben. So könnte man von unterwegs eine Nachricht an andere Mitbewohner senden wenn man später kommt, oder das noch Bier geholt werden muss.
Ausbaufähig:
-Wiederkehrende Termine: z.B. Täglich um 8 Uhr an die Medikamenteneinnahme erinnern. (besser noch Kalendereinbindung)
-Wenn mehrere Echos vorhanden sind, fehlt die Option die Erinnerung auf mehren Dots auszugeben. (Essen ist fertig)
-Einstellbare Wiederholung der Erinnerung alle X Minuten bis eine Bestätigung erfolgt.
Sutadur
So 18. Jun 2017, 20:15
Sehr viel sinnvoller wäre es, Erinnerungen direkt aus dem Kalender oder auch der ToDo-Liste zu generieren (wobei letztere im Grunde nicht mal rudimentär vernünftig nutzbar ist). Dass es notwendig ist, dass jetzt noch gesondert explizit als Erinnerung zu erfassen, ist einfach nur ein unnötiger zusätzlicher Schritt. Dass die Ausgabe nur auf einem einzelnen Dot oder Echo Erfolgt, ist, wie schon angesprochen, ein weiteres Manko. Insgesamt ist da in vielen Bereichen noch reichlich Luft nach oben.
Do 28. Sep 2017, 17:33
Es scheint sich auch hier etwas zu tun:
Amazon Developer Blog hat geschrieben:We’re excited to announce that the Alexa Voice Service (AVS) API now comes with support for the new Notifications functionality.
The Notifications feature allows Alexa to proactively indicate that there is new content from core features, such as Shopping updates, and Alexa skills for the user to retrieve. Specifically, this feature exposes new directives that instruct the device-side client to display visual indicators (an LED) and play audio when a notification is available. Starting today, end users will be able to enable notifications on select skills such as The Washington Post, AccuWeather, and Life360, with more coming soon.
Quelle und Details: https://developer.amazon.com/de/blogs/a ... ice-makers
Mehr kann man auch hier dazu lesen: https://developer.amazon.com/de/alexa-v ... ifications
Zurück zu „News“
