FireTV mit anderen Echos steuern
robin.h
Vorhandene Echos: 9
So 19. Nov 2017, 08:37
Und schon wieder verschwunden :)
plani
Sa 25. Nov 2017, 19:46
Hoffentlich kommst bald wieder. Hab mir einen neuen Fire TV Stick gekauft und jetzt kann ich den neuen nicht mit meinen Dot steuern. Beim alten hatte ich kein Problem.
plani
So 10. Dez 2017, 18:17
bis Gestern hat es sauber funktioniert: Alexa schalte Fire TV ein bze. aus.
Leider erkennt Alexa das FireTV nichtmehr :(
Praecursor
Di 27. Feb 2018, 11:21
Heute offiziell angekündigt, und es klappt auch schon online unter alexa.amazon.de - in der alexa app habe ich es bisher noch nicht entdeckt bei mir (iOS).
Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung ... itrag.atom
3 x
Rampage86
Di 27. Feb 2018, 13:04
Praecursor hat geschrieben: Di 27. Feb 2018, 11:21 Heute offiziell angekündigt, und es klappt auch schon online unter alexa.amazon.de - in der alexa app habe ich es bisher noch nicht entdeckt bei mir (iOS).
Danke für die Info!!
sakura13
Di 27. Feb 2018, 17:04
Bei mir kommt ständig die Meldung das ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist Oo
Edit: Nun gehts scheinbar benötigt er ein paar Minuten zum freischalten. Nun fehlt noch schalte auf Pro 7 etc :D
Zuletzt geändert von sakura13 am Di 27. Feb 2018, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Petrowitsch
Mi 28. Feb 2018, 10:06
Das verlinken des Echos mit dem FireTV ist zu finden unter Musik und Bücher in der Alexa App. (iOS)
Praecursor
Mi 28. Feb 2018, 10:39
 ! Nachricht von: Melonos
Bitte nicht immer Vollzitate benutzen! Wenn ihr auf den vorherigen Beitrag antwortet reicht es aus, einfach zu antworten!
Das hatte ich zum damaligen Zeitpunkt aufgerufen, erschien aber noch nicht. Ich bin ja sehr ungeduldig, deshalb habe ich es dann online probiert und da ging es bereits. Nach 1-2 Stunden gingen dann beide Wege. Jetzt wird erstmal das AppleTV rausgeworfen... :grin:
Vielen Dank dir aber für den Hinweis, hilft sicher auch anderen! :)
Zuletzt geändert von Melonos am Fr 2. Mär 2018, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
cyberandi
Mi 28. Feb 2018, 12:39
sakura13 hat geschrieben: Di 27. Feb 2018, 17:04 Bei mir kommt ständig die Meldung das ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist Oo
Hallo das wechseln der Mediatheken funktioniert bei mir ohne Probleme. Als Tipp: ich habe die Mediatheken schon auf meinem FireTV installiert gehabt. Ausprobiert habe ich: ZDF, Das Erste, Bayerischer Rundfunk, SAT1, Pro7, SiXX, Kabel1 usw. Was ich nicht getestet habe ist RTL-Gruppe mit TV-Now, da ich kein Abo habe. Selbst Zattoo TV läuft bei mir über die Befehle über den Echo. :grinning: :grinning: :heart_eyes:
Rampage86
Mi 28. Feb 2018, 17:36
Bitte nicht immer Vollzitate benutzen! Wenn ihr auf den vorherigen Beitrag antwortet reicht es aus, einfach zu antworten! Ansonsten bitte nur die letzte Antwort zitieren.
Hallo Cyberandi,
ich benutze auch nur Zattoo Premium für generelles Fernsehen. Außer Zattoo zu starten habe ich via Sprache allerdings noch nicht hinbekommen, hast du einen befehlssatz parat? Welche Befehle kann zattoo entgegen nehmen? :-)
Vielen dank!
Edit:
Ich muss sagen dass viele Funktionen aus der offiziellen Liste (zumindest bei mir) nicht funktionieren. Etwas „in app“ starten zB, als Antwort bekomme ich dass kein Gerät namens „Netflix“ bekannt ist. Ebenso wenn ich nach „Pause“ wieder „Anspielen“ will. Noch etwas wackelig :blush:
Zuletzt geändert von Melonos am Fr 2. Mär 2018, 14:44, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „News“
