Hallo Community,
erst einmal Danke für das Bereitstellen dieses Forums an die Admins. Es ist sehr dienlich, wenn man einen Amazon Echo besitzt und seine Wohnung entsprechend "smart" ausstatten will.
OSRAM LIGHTIFY wirbt mit der Kompatibilität mit Alexa. In Amerika scheint das ja auch einigen Youtube Videos nach zu urteilen gut zu funktionieren. Mich haben dennoch einige Kommentare und Forenbeiträge etwas verunsichert im Zusammenhang mit der deutschen Sprache und der Funktionalität. Ich würde gerne die Beleuchtung über einfache Befehle steuern, wie "Alexa schalt das Licht an", steuern können und würde nur sehr ungern weiteres wie "Alexa trigger licht" oder sowas wie "Alexa Osram Lightify licht an" sagen. Es soll halt möglichst Human sein.
Meine Frage: Ist oben genanntes damit so Möglich?
Ich hatte geplant um "soft" einzusteigen, mir erstmal folgende Komponenten zu kaufen:
- OSRAM LIGHTIFY Gateway Home
https://www.amazon.de/gp/product/B00JDJC1RY
- OSRAM LIGHTIFY Classic A LED-Glühlampe
https://www.amazon.de/gp/product/B00YSXBK7M
Mit freundlichen Grüßen,
shell
Osram LIGHTIFY - Kompatibilität in Deutschland
Ich habe das Lightify Gateway und einige Leuchtmittel u.a. auch mit RGB im Einsatz.shell hat geschrieben:Ich würde gerne die Beleuchtung über einfache Befehle steuern, wie "Alexa schalt das Licht an", steuern können und würde nur sehr ungern weiteres wie "Alexa trigger licht" oder sowas wie "Alexa Osram Lightify licht an" sagen. Es soll halt möglichst Human sein.
Leider kommen meine Dots erst am Mittwoch, daher kann ich am kommenden Wochenende bestimmt eine Aussage treffen ob und wie das funktioniert. Bin aber auch schon gespannt, ob ich damit auch so einfach Szenen gesteuert bekomme wie mit der OSRAM-App.
Also abwarten und bloß kein HUE bestellen
Komponenten im vernetzten Heim: Echo, Homematic, Osram Lightify, Philips HUE, Raumfeld, FireTV, Kodi (Raspi)
So. die beiden DOTs sind eingetroffen und angeschlossen.
Und der Lightify Skill funktioniert. Befehle "Schreibtischlampe an", "Leselampe aus" funktionieren tadellos. Und mit den Zusatzangaben "heller / dunkler" oder der Ansage "Leselampe auf 20%" lassen sie sich auch prima dimmen
Also es reicht aus in der Osram App eindeutige Namen zu vergeben, die werden dann auch so von der Smart Home Funktion in der Alexa App gefunden.
Wenn die Namen nicht so eindeutig sind, dann wird es schwieriger, ich hatte einen Light Strip "TV Licht" genannt und dazu hatte ich noch den Skill von Yonomi installiert, der bringt eine Funktion "TV Time" mit, da hat Alexa mir immer gesagt, das es mehrere Lampen mit dieser Bezeichnung gibt.
Auch ganz cool, ich habe auch 2 HUE Leuchten, die lassen sich problemlos mit den Osrams zu einer Gruppe verbinden und reagieren dann auch auf den Gruppennamen.
Damit komme ich dann zu dem Punkt der nicht so schön ist, das sind die Reaktionszeiten bei Gruppen. Je mehr Lichter in einer Gruppe sind, desto länger dauert das, bis die alle an bzw. ausgeschaltet sind. Ich habe z.B. eine Leselampe mit zwei Bulbs, da geht die zweite immer mit ein paar Sekunden Verzögerung an oder aus.
Ganz krass ist es bei einer Gruppe, in der 6 Leuchtmittel sind, da hat es beim letzten Test 25 Sekunden gedauert, bis die letzte Lampe aus war.
Aber ich glaube, das liegt eher an Alexa, denn die rotiert während der ganzen Zeit mit dem Farkringel.
Und es fehlt leider noch die Einbindung von Szenen und Lichttemperatur sowie bei den RGB die Farbwahl.
Ich hoffe mal, das kommt noch.
Hallo eMpTy,
du hast also ein Lightify Gateway mit Alexa verbunden. Ich denke gerade darüber nach, das mal auszuprobieren, weil es mit der Hue Bridge doch verschiedene Probleme gibt. Braucht man dann auf dem Echo noch einen Skill oder geht das wie mit Hue einfach so?
Und hast du mal IFTTT mit dem System verbunden oder geht das gar nicht? Damit hätte man nämlich Szenensteuerung "Echo, trigger Abendessen".
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
