ich hatte mich vor einiger Zeit über die Kompatibilität von Lightify und Echo informiert und auf der Osram-Seite diese Info gefunden, wonach beides kompatibel ist:
https://www.osram-lamps.de/smart-home/p ... /index.jsp
Daraufhin habe ich mein Beleuchtungssystem komplett auf Lightify umgestellt, da ich vorhatte das System über Echo zu steuern.
Jetzt habe ich endlich nach langem Warten meinen Echo erhalten und stelle fest, dass es es keinen Skill dafür gibt und man das Lichtsystem offenbar nur über den Umweg einer Hue-Anbindung zum laufen bekommt. Diese Krücke über ein anderes System kann doch nicht die Lösung sein, oder?
Leider ist meine Anfrage beim Support immer noch unbeantwortet. Hat jemand eine aktuelle Info ob zeitnah eine direkte Unterstützung von Lightify integriert wird?
Osram Lightify Skill
ich hab gestern mal die Lightify Skill ausprobiert. Die Kommunikation läuft über die Cloud, d.h. mit einer gewissen Verzögerung.
Allerdings funktionieren die Schaltbefehle alle bisher sehr zuverlässig, eben nur langsam.
Folgende Geräte werden geschaltet:
Lightify Plug
Flex RGB
Surface Light
Garden Spot
Lightify 10W LED
Es funktionieren sowohl an- als auch ausschalten sowie das Dimmen. Farbsteuerung und Szenen (leider!!!) werden wohl noch nicht unterstützt.
Trotzdem toll, dass es jetzt die Skill gibt!
VG
Andreas
Lightify Plug
Flex RGB
Surface Light
Garden Spot
Lightify 10W LED
VG
Andreas
Hi degnol,
mit IFTTT und Hue kann man über den Befehl "trigger" Szenen starten, z.B. "Echo, trigger Abendessen". Ich weiß aber nicht , ob IFTTT mit Lightify kompatibel ist, denn ich habe kein Lightify Gateway, sondern eine Hue Bridge.
Das müsstest du mal in Erfahrung bringen und ausprobieren. Dann gerne hier posten
Viele Grüße,
Oliver
Viele Grüße,
Oliver
