@kalle
Hast du in Alexa auch den Hue Sill aktiviert ? Ansonsten findet Alexa die Steckdosen ncht.
Gruss BB
Osram Lightify Steckdosen bei Hue Bridge anmelden
Kannst Du mir das bitte nochmal genau erklären, habe das gleiche Problem.kalle19o2 hat geschrieben:Es ging mir auf den Geist, dass es nicht klappte, also hab ich einfach in der App mehrmals auch die Routine draufgehauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es beim dritten Mal klappte
Danke
Gruss
Speedy
Jetzt hab ich es auch, ok !!!speedyhb hat geschrieben:Kannst Du mir das bitte nochmal genau erklären, habe das gleiche Problem.kalle19o2 hat geschrieben:Es ging mir auf den Geist, dass es nicht klappte, also hab ich einfach in der App mehrmals auch die Routine draufgehauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es beim dritten Mal klappte
Danke
Gruss
Speedy
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
@ BamBam: Die Steckdose ist bei mir in der Hue-App zu sehen, nach Aktivieren des Hue-Skills und Suchen nach Geräten ist die Steckdose auch als "On/Off plug-in unit" in den Smart Home-Geräten drin.BamBam hat geschrieben:@kalle
Gruss BB
Aber ich bekomme sie mit keinem Befehl zum Schalten. Alexa antwortet: Der Befehl funktioniert für das Gerät XY nicht.
Kannst du mir sagen, mit welchen Befehlen an Alexa du sie steuerst??
Hallo,oberbonze hat geschrieben: @ BamBam: Die Steckdose ist bei mir in der Hue-App zu sehen, nach Aktivieren des Hue-Skills und Suchen nach Geräten ist die Steckdose auch als "On/Off plug-in unit" in den Smart Home-Geräten drin.
ich steuer die Steckdosen, genau wie die Lampen, mit `" schalte xyz an oder aus.
Allerdings habe ich in Alexa selber nochmal eine Gruppe angelegt und die Steckdosen dort zugeordnet. Davor ging es bei mir auch nur mäßig, mit den Gruppen geht es besser. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss BB
kalle19o2 hat geschrieben:Also ich nutze Bridge 1 gen. Haben die anderen mit Problemen auch die Erste?
Dann scheint es nur mit der neuen zu funktionieren, schade,
Ich habe das gleiche Problem mit der Hue-Bridge 1:
In der Hue-App werden sämtliche Geräte angezeigt (4x Living Colors-Lampen, 1x Living Whites-Steckdose und 1x Osram Plug), aber in der Alexa-App werden nur die vier Living Colors-Lampe gefunden (KEIN Living Whites-Adapter und KEIN Osram-Adapter )
Liegt das Problem wirklich an der Hue-Bridge 1.0? (die Firmware ist aktuell)
Hat das jemand mit der alten Hue-Bridge hinbekommen?
Mountdoom hat geschrieben:kalle19o2 hat geschrieben:Also ich nutze Bridge 1 gen. Haben die anderen mit Problemen auch die Erste?
So, hab mir nun die neue Hue-Bridge (eckige Bauform) bestellt. Ist heute angekommen, Einstellungen von der alten Hue-Bridge transferiert... und siehe da: Es funktioniert endlich alles!
Living Whites-Steckdose und Osram Lightify Plug lässt sich nun endlich auch über den Echo steuern.
