Hi
ich hab im Wohnzimmer schon eine HUE Strippe
hätte gerne eine 7 M 4 Pin RGB 5050 auf Terasse
Strippe is schon montiert
Controller?
Funkvorschaltgerät FLS-PP lp mit Power PWM-Schnittstelle
der soll ja als original in der HUE APP erkannt werden.
Frage:
Wenn ich auf weiss in der HUE App schalte geht das dann auch?
Weiters würde ich gerne ganz langsam die Farben durchfallen lassen
das geht mit der HUE App scheinbar nicht
kann mir da wer sagen wie ich das machen könnte.
Mir gehts zu 99% drum:
Alexa schalte Terrasse ein
und es sollte ohne weiter Kommandos die letzte Aktion langsames faden möglich sein
danke euch
tom
Hue Led Strippe automatisch langsam faden
Am einfachsten lässt sich so was mit einer Hausautomationssoftware einem SmartHomeSkill und der Ansteuerung der HUEs realisieren.kapbreiter hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2017, 15:01Mir gehts zu 99% drum:
Ich nutzte dafür SymconHue in Kombination mit dem SmartHomeSkill.
Du kannst mit die TransitionTime angeben die genutzt werden soll zum hochdimmen der Lampen. Wenn Du die Transitiontime fest in ein Skript hinterlegst kannst Du dann mit immer dem gleichen Alexa Befehl die Lampe hochdimmen lassen. Wenn Du die Transitiontime ebenfalls bestimmen willst, also in der Redewendung mit an Alexa übergeben, dann braucht Du einen Custom Skill und setzt einen Intent Slot transitiontime mit dem Slottype AMAZON.NUMBER. Ich nutzte hierfür das Patami Framework dann kannst Du auch die Zeit mit an Alexa übergeben also ob die Lampe in 15 oder 30 Sekunden gedimmt werden soll. Einfacher ist zumindest die Zeit fest in einem Skript zu hinterlegen.
Zuletzt geändert von Fonzo am Sa 3. Jun 2017, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Themenstarter - Beiträge: 226
So hab heute den Dresden Elektronik Controller für meine Terassen RGB 5050 Ledsstreifen bekommen
zuerst dachte ich was für ein Mist
nach 30 Min bin ich draufgekommen ALEXA versteht das Wort Terrasse nicht ?!?!?
Der Controller ist ok nur 2 der Klemmplastikfedern sind gleich gebrochen
lg
tom
lg
tom
und ja das faden geht wenn man in Alexa eine Gruppe anlegt und dort Farbwechsel dieser Lampe hinterlegt
hab auf der Terrasse nun das Kommando "Chilig" oder Terrasse (wichtig mit Doppel R sonst kapiert Alexa es nicht) EIN oder AUS
