HUE nach stromausfall und andere Szenarien
kapbreiter
Mo 26. Jun 2017, 15:35
hi
bevor ich nun auch andere Zimmer upgrade, hab ich noch Fragen zu dem Verhalten
Ich hab in der Küche gestern die Arbeitsplatte mit LED Streifen ausgestattet, da viel mir auf....
bei einem Stromausfall, merkt sich HUE den letzten Status, also bleibt aus oder wieder ein
Frage fürs Esszimmer:
Gibt es eine Möglichkeit wenn per APP oder Dimmerswitch die Lampe ausgeschalten wurde,....
diese mit dem UP Schalter wieder zum Leuchten zu bringen?
Der ist ja noch EIN
kurzes AUS und wieder EIN bringt ja nichts
danke
tom
blackdog
Mo 26. Jun 2017, 16:35
nach Stromausfall reagiert die Lampe genau so, wie wenn ich den UP-Schalter ausmache und wieder an, d.h. die Lampe geht an, wie jede andere Lampe, die vom UP-Schalter eingeschaltet wird.
Danach kann man dann wieder mit der App oder per Alexa die Lampen schalten, wie man möchte.
Dass sich die Bridge merkt, in welchem Schaltzustand die Lampe vor dem Wegnehmen des Stroms war, hab ich zumindest noch nie bemerkt. Vielleicht ist das bei den LED-Streifen ja anders.
Globaler Moderator
Mo 26. Jun 2017, 17:09
Dürfte eigentlich nicht an sein nach Stromausfall. Bei Zuschaltung der Spannung sollte sich die Bridge eigentlich un den Urzustand setzen, soll heissen auf Null und damit auf "Aus".
Teste doch einfach mal. Schutzschalter in der Unterverteilung für das entsprechende Zimmer auf off und dann wieder auf on (Stromausfall simulieren), dann weisst Du woran Du bist.
kapbreiter
Mo 26. Jun 2017, 19:15
ich hab nur eine Led strippe getestet, also vom Strom genommen
was passiert wenn auch die bridge stromlos ist weis ich nicht
bei der strippe ist es def. nicht so
ich schalte die Strippe per Alexa aus
wenn ich jetzt den Lichtschalter von ein auf aus und wieder ein schalte bleibt diese dunkel
das ist im Prinzip nach Stromausfall ok aber wenn ich also manuell doch einschalten will geht das halt so nicht
Testergebnis
egal ob man eine Hue stromlos macht alleine oder auch gleichzeitig die Bridge
es ist immer wieder der letzte Status
somit kann man keine Lampe per App ausschalten und wieder mit einen herkömmlichen Lichtschalter einschalten.
mick70
Di 27. Jun 2017, 06:46
kapbreiter hat geschrieben:egal ob man eine Hue stromlos macht alleine oder auch gleichzeitig die Bridge
Gerade ausprobiert: das stimmt NUR für die alten LightStrips. Die neuen LightStrips+ und alle Hue E27 und E14 Lampen schalten nach Stromausfall auf 100% warmweiß.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
kapbreiter
Di 27. Jun 2017, 08:13
ich hab das aber mit LightStrips+ und Bridge 2.0 getestet
bei mir bleibt diese AUS bzw letzter Status
mick70
Di 27. Jun 2017, 08:36
Strange. lange genug gewartet um die Kondensatoren zu entladen?
kapbreiter
Di 27. Jun 2017, 08:52
na ja 2-3 Sekunden
werds abends nochmal testen mit der Strippe
kapbreiter
So 2. Jul 2017, 10:58
alos die Lampen bleiben immer im letzten Status, egal ob die Bridge dann Strom hat oder nicht
somit in der Lichtschalter dann absolut unnütz
DaBus
Vorhandene Echos: 5
So 2. Jul 2017, 11:18
Ich hatte erst vorgestern Stromausfall von ca 15 Minuten und ich kann sagen, danach war meine gesamte Wohnung hell als der Strom wieder da war. Alle Lampen mit HUE haben sich selbstständig auf "EIN" geschalten.
Zurück zu „Philips Hue“
