grudda hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2017, 20:24
Wozu brauche ich dann noch einen Harmony Hub, wenn ich auch mit dem die Entertainment Geräte ansteuern könnte?
Brauchst Du nicht, das hatte ich auch nicht geschrieben. Entweder ein Logitech Hub, der kann Bluethooth, einzelne Smarthomegeräte wie Hue, Sonos, SmartTVs und eben IR. Oder ein AIO Gateway das kann IR und Funk und das mit den in Deutschland gängigen Herstellern und Geräten, wie auch Homematic lassen sich darüber steuern. Oder eben ein Broadlink der kann auch IR und zumindest die billigen Funksysteme steuern, aber eben keine codierten Systeme, Systeme auf dem 868 MHz Band und auch keine Bidirektionalen Systeme. Wenn Du ein AIO Gateway besitzt kannst du also genauso wie mit einem Logitech Hub auch sämtliche IR Geräte schalten. Der Unterschied zu Logitech ist nur das Du am AIO Gateway jeden Befehl zunächst einmalig anlernen musst währen Logitech eine Datenbank hat das macht zumindest die erste Inbetriebnahme mit Logitech etwas schneller.
Okay, verstanden. Bisher hatte ich einen Raspberry nicht nötig und wenn, dann würde ich versuchen, das ganze auf meinem NAS als Docker Container laufen zu lassen. Müsste ja eigentlich auch gehen.
Grundsätzlich sollte das gehen. Wobei von kommerziellen Systemen wie IP-Symcon oder auch anderen Hausautomationslösungen kein Support für einen Docker Container gestellt wird. Es gibt aber genügend Leute die das auch so realisiert haben.
Kennst du da direkt Alternativen?
Nicht viele die ich wirklich empfehlen würde außer einem CUL Stick das ist denke ich eine brauchbare Alternative.
Nun, die Reise geht langfristig ins Eigenheim
und bis dahin muss ich jetzt nicht alles neu machen in der Wohnung. Aber ein bißchen wäre schon nicht schlecht. Und später möchte ich dann eine Komplettlösung verbauen.
Nun ich würde Dir empfehlen Dir eine der vielen Hausautomationslösungen näher anzuschauen. Das ermöglich Dir das System Stück für Stück an deine Bedürfnisse anzupassen. Solltest Du später in ein Eigenheim ziehen hast Du dann schon Erfahrung gesammelt und kannst dann teilweise Komponenten die schon steuerbar sind mitnehmen wie TV, Verstärker halt alles was umzieht. Alles was verbaut wird im Eigenheim weist Du vom Grundprinzip dann zumindest schon mal wie dies in eine Hausautomation eingebunden wird.
Warum würdest du denn Homematic IP nie als System einsetzen?
Das ist meine persönliche Ansichtssache. Ich habe nicht gesagt das ich keine Homematic IP Aktoren einsetzten würde, die nutzte ich teilweise selber aber in Kombination mit einer CCU. Ich mache mich persönlich ungern von einem einzelnen Herstellern abhängig und dem was dieser eben zur Verfügung stellt. Speziell im Bezug auf Alexa habe ich gerne auch selber die Kontrolle was möglich ist und was nicht und warte nicht bis zum St. Nimmerleinstag bis sich irgendein Hersteller genötigt fühlt mal einen Skill zur Verfügung zu stellen. Ich steuere alles mit Alexa über die Hausautomation IP-Symcon (Dreambox, Logitech, Verstärker, Homematic, Sonos, Intertechno usw.). Das ist der Grund warum ich mich nicht an Cloudlösungen binde und dann in der Wartestellung hocke und darauf warte das eines Tages jemand anderes oder der Hersteller eine Lösung präsentiert. Dies bietet mir z.B. auch die Möglichkeit den Status meiner Geräte abzufragen, das geht alles nicht wenn Du einen herkömmlichen SmartHomeSkill nutzt auch den von Homematic IP vom Hersteller. Damit kannst Du lediglich schalten. Fragen wie warm es im Wohnzimmer ist oder ob die Lampe an ist funktioniert nicht. Daher nutzte ich dazu einen Custom Skill und das
Patami Framework für IP-Symcon um mir jeden Skill den ich brauche selber zusammenzuklicken. Bei Homematic IP mit einem Access Point kannst Du halt nur über die Cloud auf den Access Punkt zugreifen. Herkömmliche Hausautomationslösungen arbeiten aber nur mit der CCU. Ich besitze sowohl Homematic, da das Sortiment einfach größer ist also auch Homematic IP und beides geht nur mit einer CCU in Kombination mit IP-Symcon.
Mit der Frage nach dimmen, meinte ich eher, ob dein Gesamtsystem das dimmen von Lampen über Sprachbefehle ermöglicht. Das man dazu die entsprechenden Aktoren braucht versteht sich von selbst.
Ja IP-Symcon unterstützt auch das Dimmen jeglicher Aktoren die dimmen können und in IP-Symcon eingebunden werden können. Ich selber Dimme damit zur Zeit FS20, Intertechno und Homematic und HUE. KNX/EIB, LCN usw. geht aber auch nutze ich aber selber nicht.
