hat eigentlich mal jemand eine smarte Lösung für das Anbringen der Hue Dimmer Switches gefunden oder gesehen?
Aktuell sind meine Dimmer jeweils über den normalen Lichtschaltern angebracht. In einigen Räumen sind schon alle Lampen durch Hue ersetzt und damit der normale Lichtschalter überflüssig. Im 'Internet' findet man zwar schöne Produktbilder des Dimmers an einer Wand ... die ignorieren für die Werbung aber auch, dass dort auch noch normale Lichtschalter angebracht wären
Die Platte der Dimmer ist ja vermutlich zu schmal, um sie einfach über die Wanddose des (dann abgeschraubten) Lichtschalters zu schrauben. Das Licht würde dann natürlich auf Dauerstrom geklemmt.
Hat jemand damit Erfahrung oder Beispiele gesehen?
Lichtschalter durch Hue Dimmer ersetzen
Ich habe bei mir einen Homematic Unterputz Taster verbaut. Da gibt es Adapter für die gängigen Markenhersteller. Das Aussehen bleibt also erhalten da brauchst Du nicht ein Hue Dimmer zusätzlich, allerdings funktioniert das nur in Kombination mit einer Hausautomationssoftware die das Signal des Tasters auswertet und davon abhängig Hue oder was auch immer Du wünscht ansteuerst. So kannst auch Musik lauter / leiser auf den Schalter legen. Verwenden kannst Du so sämtliche Schalterprogramme der Markenhersteller ohne in einem Designchaos zu enden.
Oder mittels teurer Variante mit Hue TAP statt Dimmer Switch und Eltako Funktaster: https://meethue.co/hacks/convert-hue-ta ... ht-switch/
Themenstarter - Beiträge: 442
Das ist auch mal eine sehr interessante Lösung:
https://hueblog.de/2017/12/30/so-einfac ... erstellen/
Nicht smart, sondern oldschool: Ich schmeiß die Schalter raus (Bewahre sie aber auf) ► verbinde die Kabel innen per Klemme miteinander ►lege einen Federdeckel drauf (Baumarkt 9 Cent) ►spachtel das Loch zu ► streich mit Farbe drüber ►und klebe dann den Dimmer drauf. Zeit: 10 Minuten, kostet fast nix und sieht gut aus.
ellian
ellian
Ich habe dazu noch eine Verständigungsfrage:
Bei dieser Lösung: https://meethue.co/hacks/convert-hue-ta ... ht-switch/ wäre dann der Schalter qausi auch nur ein Pseudo Schalter, der nicht am Strimnetz hängt? Der eigentlich Schalter müßte also Überbrückt werden?
Ich würde die Aussenlampen auch genr per Schalter schalten können und nicht nur über die HUE App. Der Schalter steckt jedoch in einer Dreifachleiste, mit zwei weiteren Schaltern. Egal wie man es macht, es wird wohl keine Lösung geben, einen passgenauen "WLAN Schalter" zu finden.
Angeblich bringt Busch Jäger auch im März WLAN Schalter raus:
https://handy.de/magazin/endlich-richti ... ilips-hue/
Ja, das ist dann ein Hue Tap in einem Lichtschalter-Gewand. Also müsste eigentliche Schalter darunter überbrückt werden. Die Taps sind aber deutlich teurer als die Hue Dimming Switches, daher war das für mich keine Option. Die Busch-Jaeger Idee ist auch sehr nett. Ich rechne da aber eher mit über 50€ pro Stück.
Ich bin übrigens auch nach Umzug in eine neue Wohnung dabei geblieben, die Dimmer ÜBER den vorhandenen Lichtschaltern anzubringen. Nach einer nur 2wöchigen Anlernphase - durch festkleben der Lichtschalter - lässt meine Freundin jetzt auch die Standardschalter in Ruhe
