Szenarien, z.B. HSV und Romantikstimmung - geht das?
Papavonmaxi
Sa 14. Okt 2017, 11:06
Hallo Zusammen,
ich möchte mit den HUE mindestens 2 Szenarien einstellen und per Sprache aktivieren. Dazu will ich drei Farblampen nutzen, ggf. auch langsame Farbeffekte nutzen. Ich weiss aber nicht, ob das überhaupt geht!
Idealerweise stelle ich mir das so vor:
Szenario "HSV" - vorab Skybox via Harmony-App auf Bundeliga-Kanal ein (kein Problem)
o Lampe 1 blau, Lampe 2 weiss, Lampe 3 Blau
o langsamer farbwechsel 1 zu weiss, 2 zu blau, 3 zu weiss...und zurück; Tempo einstellbar?!
Szenario "Romantik" - vorab TV mit Kaminfeuer auf USB-Stick; Romantik-CD vom CD-Player starten (kein Problem)
o Lampe 1 rot/orange, Lampe 2 gelb/orange, Lampe 3 wie 1.
o Farbwechsel nur im Bereich rot bis gelb passend zu Musik
Bin auf Eure Hinweise und Erfahrungen gespannt. Beste Grüße, Papavonmaxi
Sa 14. Okt 2017, 20:46
Papavonmaxi hat geschrieben: Sa 14. Okt 2017, 11:06 Szenario "HSV" - vorab Skybox via Harmony-App auf Bundeliga-Kanal ein (kein Problem)
Einfach mit einer App oder Hausautomationssoftware erstellen und als Szene abspeichern z.B. iConnectHue. Ich nutzte dafür IP-Symcon und SymconHue, da setzt Du erst die Farbe mit HUE_SetColor($lightId, $value),den Übergang wird über TRANSITIONTIME gesetzt und definiert wie lange der Farbwechsel dauern soll. Dann legst Du alles in ein Skript und führst mit dem Skript erst das Einschalten des TV über Harmony aus und gleichzeitig startest Du den Farbwechsel in Hue. Für zurück brauchst Du eine zweites Skript was dir gerade die entgegengesetzte Farbe einstellt. Die beiden Skripte führst Du dann zyklisch abwechselnd aus dann wechseln die Farben langsam hin und her. Wenn Du dann HSV aus sagst schaltest Du mit der Harmony die Aktion wieder über ein Skript aus. Abhängig von der ausgeschalteten Aktion setzt Du das Licht dann auch wieder auf normal.
Papavonmaxi hat geschrieben: Sa 14. Okt 2017, 11:06 Szenario "Romantik" - vorab TV mit Kaminfeuer auf USB-Stick; Romantik-CD vom CD-Player starten (kein Problem)
Wie das ohne Zusatzhardware im Raum funktionieren soll ist mir ein Rätsel bzw. wie Du Dir das vorstellst. Du brauchst ja ein Mikrophon was Dir die Musik, die abgespielt wird, aufnimmt und eine Software, die die Musik analysiert und Dir daraus passende Szenen erstellt. Also ohne Mikro im gleichen Raum wird das nichts. Alternativ kannst Du ja eine der unzähligen Apps dafür nutzten, die es gibt, die kannst Du nur mit Hand starten.
Statt Musik zu nehmen kannst Du ja aber auch etwas passend zum Kaminfeuer bauen. Entweder selber eine Szene mit einer Hausautomationssoftweare erstellen oder aber etwas Fertiges nutzten. Bei iConnentHue gibt es z.B. eine Szene Glühende Feuerstelle.
Papavonmaxi
So 15. Okt 2017, 15:23
Merci! Das probiere ich! Werde dann berichten. Jetzt kaufe ich erst mal das Set mit den Lampen. Das hätte ich nicht getan, wenn es keine Idee zur Lösung gäbe.
So 15. Okt 2017, 15:38
Papavonmaxi hat geschrieben: So 15. Okt 2017, 15:23 Merci! Das probiere ich! Werde dann berichten.
Falls Du iOS nutzt kann ich iConnectHue nur empfehlen kostet ein paar Euro kann aber wesentlich mehr als die Hue App und hat auch einen Szeneneditor an Board, da kannst Du Dir so was auch simpel zusammen klicken ohne eine Ahnung von der Hue Api zu haben.
Papavonmaxi
So 15. Okt 2017, 16:44
und die so mit iConnectHue erstellten Scenarien kann ich dann auch mit Alexa aufrufen?
So 15. Okt 2017, 18:25
Papavonmaxi hat geschrieben: So 15. Okt 2017, 16:44 und die so mit iConnectHue erstellten Scenarien kann ich dann auch mit Alexa aufrufen?
Szenen der alten Hue App wurden in der App selber gespeichert, die sind nicht aufrufbar. Szenen die über die Hue API auf dem Hue Gateway abgelegt werden sind ganz normal mit jeder Hue App wieder aufrufbar als auch mit Alexa. iConnectHue legt Szenen ganz normal auf dem Hue Gateway ab. Du kannst auch Einstellungen, die mit anderen Apps vorgenommen worden sind einfach in iConnectHue oder jeder App und Hausautomationssoftware die das beherrscht einfach abspeichern.
Zurück zu „Philips Hue“
