4ch pro als Taster
habe mich gerade im Forum angemldet.
Habe bereits einige der sonoff-Geräte verbaut und wollte jetzt mittels des 4ch pro (weil potentialfrei) mein Einfahrtstor, den Fußgängerdurchgang die Haustüre und das Garegentor ansteuer. Dafür wird bekanntermaßen ein Tastimpuls benötigt.
Leider bekomme ich es nicht hin, das 4ch pro als Taster zu verwenden.
Mache ich da was falsch oder habe ich die Beschreibung flasch verstanden?
Danke im Voraus
beginner
Danke im Voraus
beginner
Mit der firmware von Tasmota geht es. Man muss es nur so einstellen das er nicht triggert sondern nur einen impuls gibt. Dafür gibt es in der Software einen Punkt. Mit tasmota hat man 8 verschiedene Schaltmöglichkeiten die man einstellen kann.
Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk
das Thema, eine 4Ch Pro als potentialfreien Taster zu Verwenden hat mich nicht in Ruhe gelassen.
Schlussendlich nach einer Reihe von Tests hat es doch geklappt.
Das alles mit einem original 4Ch Pro.
Hier die Anleitung:
Dip-Schalter S6 auf 1 setzen. Dann ist die gegenseitige Verriegelung der vier Relais ausgeschaltet
Spannung wegnehmen und 5 sek. warten, dann wieder einstecken.
Jetzt kann man mit dem Dipp-schalter "K5" entscheiden, wie jedes einzelne Relais funktionieren soll:
self-locking ==> Funktion als Schalter (einmal Drücken = ein, nochmal Drücken = aus)
Inching ==> Als Zeitrelais (einmal Drücken = ein, nach der eingestellten Zeit = aus)
Nach der Einstellung von "K5" habe ich wiede Spannung weggenommen und nach 5 sek. wieder eingeschaltet.
Jetzt nur noch die Zeiteinstellung am Dip-Schalter "K6" (von 0000 = 4000ms (4 sec.) bis 1111 = 250 ms (0,25 sec.) vornehmen.
Leider lässt sich die Abschaltzeit nicht für einzelne Relais einstellen.
Hier habe ich die Spannug nochmal weggenommen und nach wiedereinschalten getestet ob alles geht.
Jetzt hat man mit der Original Firmware von Sonoff, einen Potentialfreien bir zu Vier-Kanal-Taster.
Diese kann man an ein Stromstoßschalter (Relais für Flurbeleuchtung), an den Tastereingang des Torantriebes oder an alles was mit einem potentialfreien Kontakt geschaltet wird, anschließen.
Ich habe bei mir mein Torantrieb und das Garagentor darüber geschaltet.
Hoffe die Anleitung hilft dem einen oder anderen weiter.
Hier die Anleitung:
4 x
Hallo
Vielen Dank, dass Du diese Anleitung gepostet hast.
Ich habe ebenfalls einen 4ch pro, den ich als als Taster nutzen möchte.
ich habe Deine Konfiguration 1zu1 übernommen und bin haargenau so vorgegangen wie du es beschrieben hast.
Leider funktioniert der 4chpro bei mir trotzdem nicht als Taster.
Könnest Du bitte eine Foto der Schalterstellungen hier hochladen damit ich das vergleichen kann?
Viele Grüße
Walter
Habe etwas experimentieren müssen um die Lösung zu finden:
Es ist komisch! Bei mir scheinen die Dip Schalterleisten falsch beschriftet zu sein.
K6 ist K5. Zu mindestens funktioniert nun bei mir die Tasterfunktion nachdem ich die K6 Dip Schalter auf on stellte und den S6 ebenfalls auf on.
Beim K5 hingegen bleiben alle auf off.
Viele Grüße
Walter
Danke! Ich brauche das Foto nicht mehr.beginner hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2017, 15:06 Hallo zusammen,
Hier die Anleitung:
Vielen Dank an Themenstarter für die gute Beschreibung. Hab alles 1zu1 übernommen und funktioniert super
Als Zeiteinstellung hab ich 2s gewählt (1110). Leider konnte ich aus der Beschreibung nicht erkennen, wie ich den Taster an den 3 Klemmen anschließen soll. Bin halt kein Elektroniker und kenn mich mit den Symbolen nicht aus. Daher hab ich vom Anschluss mal eine übersicht erstellt ...
Das einzige was etwas stört, ist die Tatsache, das man nicht sehen kann ob das Tor offen oder geschlossen ist. Die App zeigt nur kurz (2s) den Status ON an und geht dann wieder auf OFF. Man sollte daher genau wissen, wie seine Torstellung ist, um keinen ungewollten Besuch in dieser zu bekommen
Mein Garagentoröffner ist von Schellenberg
Zuletzt geändert von andreaslev am Di 18. Dez 2018, 08:41, insgesamt 4-mal geändert.
Seit neustem kann man auch in der App die "Inching" Zeit einstellen ohne eine Einstellung auf der Platine machen zu müssen.
Nur die Einstellung "Dip-Schalter S6 auf 1 setzen" muss man immer noch machen
