Daedalus hat geschrieben: ↑Mo 6. Nov 2017, 21:52
Wer
weitere Infos hat, einfach
hier mit einbauen:
Selbst wenn ich wollte bei mir zeigt das nur
View Only.
Daher
Es heißt
Homematic nicht
Homeatic das Funkprotokoll ist BidCoS
Grundsätzlich finde ich eine Übersicht gut. Das Problem sehe ich eher darin, dass so die Definition was ist denn Alexa, Google und Homekit kompatibel nicht so leicht innerhalb einer Tabelle abzubilden ist, zumindest nicht mit klar Schwarz/Weis Muster. Wenn dann hinten in so einer Tabelle sowieso überall Ja steht, ist das dann wiederum auch keine Hilfe zur Entscheidungsfindung für ein Gerät.
Es gibt viele Wege Hardware über Alexa, Google Home oder auch Homekit anzubinden. Wann setzt man in so einer Tabelle jetzt eine Ja oder ein Ja mit * oder Ja mit ***? Sinn einer Tabelle wäre ja die Information für jemand der neu ist, diese Information schnell bewerten zu können. Grundsätzlich ist meist jede Art von Hardware die sich über ein Gateway ansteuern lässt sowohl mit Alexa, Google Home als auch Homekit bedienbar.
Hier müsste also weiter differenziert werden:
- Es existiert eine Anbindung, Skill durch den Hersteller des Geräts für das jeweilige System
- Das System kann mit weiteren Hilfmitteln mit Alexa, Google Home und Homekit bedient werden
- Das Gerät ist offiziell zertifiziert (z.B. Homekit) und lässt sich unabhängig mit jeder kompatibel App bedienen z.B. bei Homekit relevant
Grundsätzlich lässt sich jedes Gerät in der Tabelle sowohl mit Alexa, Google Home und Homekit ansteuern, die Frage ist eher welchen Weg muss man wählen das dies funktioniert. Ob man das pro Gerät sauber abbilden kann ohne 10 Fußnoten wage ich zu bezweifeln, eine richtige Idee wie man dies übersichtlich in einer Tabelle darstellen kann habe ich daher leider auch nicht.
Bei jedem Gerät muss man sich stets Fragen, gibt es einen Weg das über den Hersteller einzubinden? Wenn nein, was gibt es für Alternativen das dennoch zu nutzten, dann muss man sich für eine der Alternativen entscheiden. Was für Gateway nutzte ich um die Hardware über Alexa zu schalten?
Beispiel Homematic:
- Wäre per Schwarz/Weiß Definition nicht Alexa kompatibel weil es von sich aus nicht mit Alexa ohne weitere Hilfsmittel gesteuert werden kann, es gibt nur ein Gateway für Homematic IP vom Hersteller und dafür auch einen Skill
- Homematic ist dennoch über Alexa steuerbar, dazu muss man dann entweder einen Clouddienst eines weiteren Anbieters nutzten der das ermöglicht oder aber eine Hausautomationssoftware einsetzten die Homematic Alexa kompatibel macht
- Die nächste Frage wenn ich denn Alexa nutzten will welches Gateway nutzte ich, denn auch hier gibt es bei Homematic mehrere Möglichkeiten um das am Schluss mit Alexa steuern zu können, angefangen von der CCU, OCCU bis zu Universal Gateways die auch Homematic steuern können und mit Alexa bedient werden können
- Für Apple Homekit ist Homematic nicht zertifiziert, also an sich Nein, dennoch kann man Homematic mit zusätzlicher Software auch über Homekit steuern
Beispiel Z-Wave
- hier gilt das gleiche wie bei anderen Systemen auch, es ist davon abhängig welches Gateway ich benutzte und welche Software ich zum Ansprechen verwende um Alexa, Google Home und Homekit nutzten zu können
- auch hier gilt grundsätzlich lässt sich jedes Z-Wave Gerät steuern sowohl mit Alexa, Google Home und Homekit
Grundsätzlich kann man denke ich sagen, wenn man nur Dinge nutzten will für die es einen offiziellen Hersteller Skill gibt, ist man was die Möglichkeiten anbelangt Alexa, Google Home und Homekit nutzten zu können extrem eingeschränkt, weil es kaum einen Hersteller gibt der für alle Wege ein Steuerung anbietet bzw. bei Homekit eine Zertifizierung anstrebt.
Bei Standards wie Z-Wave und Zigbee ist man vollkommen frei mit welchem Gateway und welcher Software man ein solches System ansteuert. Die Funktionalität ob das Gerät sich jetzt über Alexa, Google Home oder Homekit steuern lässt ist aber nicht abhängig von dem Gerät selber, dies bekommt den Befehl nämlich per Funk, sondern von dem Gateway bzw. dem System was man verwendet. Insbesondere müssten dann z.B. sämtliche im Markt verfügbaren EIB/KNX Aktoren ergänzt werden diese sind nämlich auch alle mit dem passenden Gateway und Software steuerbar.
Daher müsste man dann als Anhang eine zweite Liste machen, das Gerät selber ist nämlich irrelevant am Beispiel Zigbee, Z-Wave, EiB/KNX, LCN usw. sondern die Gateways und Systeme die dies steuern und welche Funktionalität diese abbilden. Spätestens dann wird so eine Tabelle dann komplett unübersichtlich, dann müsstest Du nämlich sämtliche im Markt verfügbaren kommerziellen und auch OpenSource Lösungen auflisten und diese in der Anzahl der Geräte, die diese unterstützten und mit welchen Systemen dann die Hardware kompatibel ist aufführen.
Wer wirklich alle Geräte die sich über ein Gateway ansteuern lassen mit Alexa, Google Home und Homekit steuern will, wird nicht umhin kommen sich mit unterschiedlichen Hausautomationslösungen auseinander zu setzten und deren Funktionen, damit lässt sich dann nämlich abhängig von der jeweiligen Lösung grundsätzlich jedes Gerät das von der Lösung gesteuert werden kann auch mit Alexa bedienen.
