ich habe mich hier angemeldet um als Anfänger ein paar Tipps zu bekommen:
ich habe folgendes vor. Ich habe Jalousien von Jalousiescout, die Funkaktoren haben einen Rolling Code. Ich müsste also derzeit 8 Aktoren tauschen, was mir bei Homematic IP zu teuer bei wird und auch ziemlich Aufwändig wird. Zudem habe ich zwei Außenjalousien, die den Funkschalter bereits im Motor eingebaut haben. Da komme ich also garnicht ran.
Ich möchte also eine Fernbedienung des bestehenden Systems an einen neuen Schaltaktor mit min 2 potentialfreien Ausgängen löten. Nun suche ich nach einen günstigen System, womit ich dies auch mit ein paar IFTTT Szenarien machen kann.
Ich möchte sowas wie Fencing realisieren, wenn ich das Haus verlasse, sollen Rollos, aber nur in den Abendstunden runter gehen. Dazu möchte ich Steuerung per Iphone und Alexa.
Ich habe zwei Echo2 plus Hue Bridge mit ein paar Lampen bestellt. Super wäre, wenn man die Jalousien schon da einbinden könnte. Schätze aber Hue ist nur für Licht.
Ich weiß nun nicht, ob ich direkt eine CCU2 plus Schalter haben muss, damit dies realisiert werden kann. CCU2 bedeutet natürlich Aufwand. Zudem soll es nicht so teuer werden. Für die Hue gibt es ja die Osram Steckdosen, ich schätzte sowas kann aber die IFTTT Anforderungen nicht bedienen. Kenne mich aber wenig aus.
Danke für die Tipps
F. Mayer
Anfänger sucht Schaltaktor
Du solltest nur auch berücksichtigen was das Endergebnis sein soll. Wenn Du Rollläden mit Alexa sinnvoll steuern können willst also eine exakte Position anfahren und nicht einfach nur rauf / runter bis zum Endpunkt, dann brauchst Du ein System was Dir auch eine Rückmeldung des Rollladen Status gibt. Ansonsten wirst Du egal was Du da anlötest und davor bastelt nur erreichen das Du mit Sprache den Rollladen komplett hoch oder komplett runter fahren kannst.F.Mayer hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2017, 21:16 ich habe folgendes vor. Ich habe Jalousien von Jalousiescout, die Funkaktoren haben einen Rolling Code. Ich müsste also derzeit 8 Aktoren tauschen, was mir bei Homematic IP zu teuer bei wird und auch ziemlich Aufwändig wird. Zudem habe ich zwei Außenjalousien, die den Funkschalter bereits im Motor eingebaut haben. Da komme ich also garnicht ran.
NIcht ganz. Du kannst ja auch einen Befehl für X Sekunden fahren machen, nicht nur bis zur Endlage.
Musst halt vorher nur in eine Endlage fahren damit das ganze funktioniert.
Ohne eine Logik dahinter, also nur mit IFTTT und ALexa wird das ganze aber schwierig.
Ich habe mich etwas mehr mit der Materien beschäftigt. Was mich zur Lösung mit der angelöteten FB treibt ist der Preis der Homatic.
Gibt es sowas wie Sonoff als Rollladenaktor, also günstig. Geflasht sogar „nativ“ mit Alexa einsetzbar finde ich auch gut. Sowas bräuchte ich für die Rollladen.
Will jetzt keine weitere Frage öffnen.
- Vorhandene Echo Dots: 6
- Vorhandene Echo Shows: 0
Für was braucht man mehr? In den Räumen wo das Rollo oder Rolladen verdunkeln soll, einfach den Funklicht Sensor an die Scheibe geklebt.Fonzo hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2017, 00:05
Es geht auch ohne angelöter Fernbedienung.
Einfach einen IMF hat zwar auch Rolling Code und ein Sonoff Switsch der geht auf Tasten umstellen und an UDC anschliesen. Ist das gleiche wie der Schlüsselschalter am Garagentor.
Man braucht ja nur der Befehl öffnen, und schließen, geht über den Sonnensensor je nach Einstellung der Dunkelheit.
Die gleichen Teile gibt es bei Jarolift auch. Zusätzlich für den Notfall, kann man mit einer Fernbedienung noch steuern.
http://www.im-elektronics.eu/epages/644 ... ducts/2873
Das hängt ja ganz davon ab was man genau machen will. Aber Jalousien lässt man ja nicht unbedingt immer komplett runter oder rauf sondern man fährt diese in die Position die man gerade benötigt. Wenn man das Gleiche auch mit Alexa machen will braucht man zumindest ein System dem ich sagen kann fahre auf %.Grani 57 hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 01:04Für was braucht man mehr?Fonzo hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2017, 00:05
Bei Jalousien ist klar. Rollladen lass ich die Sonnensensoren das schon seit 1997 machen auf der Südseite Zusätzlich Funk seit 4 Jahren über den HW.Fonzo hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 09:45Das hängt ja ganz davon ab was man genau machen will. Aber Jalousien lässt man ja nicht unbedingt immer komplett runter oder rauf sondern man fährt diese in die Position die man gerade benötigt. Wenn man das Gleiche auch mit Alexa machen will braucht man zumindest ein System dem ich sagen kann fahre auf %.Grani 57 hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 01:04Für was braucht man mehr?Fonzo hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2017, 00:05
Hatte er ja aber Eingangs geschrieben das es Jalousinen sind, daher sagte ich ja er soll darauf achten das er diese dann auch in die exakte Position fahren kann nach dem Umbau.
