hab mir einen originalen TH16 gegönnt und wollte diesen jetzt mit Alexa verknüpfen... funktioniert nicht.
Meine zahlreichen geflashten Sonoffs laufen ohne Probleme mit Alexa, der original nur über die App
Ist das immer so ein Glücksspiel die originalen Sonoffs mit Alexa zu verknüpfen?
oder läuft da auch was anders als in der Beschreibung?
vG
original TH16 mit Alexa...
Nein, die Originalen sind absolut problemlos mit Alexa zu verbinden. Hast Du den eWElink-Skill aktiviert?Manfred3 hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 15:32 Hallo zusammen,
Ja habe ich.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 16:32 Nein, die Originalen sind absolut problemlos mit Alexa zu verbinden. Hast Du den eWElink-Skill aktiviert?
Hab den TH16 nun an einem WLan-schwachen Ort verlegt, jetzt funktioniert es.
Kann es sein, das die Originale mit 5 GHz nicht klar kommen?
Hab wie oben geschrieben den TH16 aus dem 5 GHz WLan genommen, dann ging es in Alexa einbinden.
Jetzt funktioniert es auch am alten Standort (selber AP)
Ob das jetzt Zufall war, muss ich erst etwas beobachten, ist aber schon etwas komisch.
danke und vG
Steht hier im Forum oft genug. 2,4 Mhz, mehr können die Chinesen nicht.
meine APs können 2,4 und 5 GHz.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 18:21 Steht hier im Forum oft genug. 2,4 Mhz, mehr können die Chinesen nicht.
Hab alles nochmals neu eingerichtet, dort wo der TH16 auch mit 5 GHz "könnte" findet Alexa ihn nicht (obwohl er sich im 2,4 GHz-Bereich befindet).
Gehe ich mit dem Teil ins Nachbarzimmer, wo kein 5GHz mehr geht findet Alexa den TH16 sofort nach dem 1. Suchen.
naja, was solls...
vG
