Guten Tag,
ich habe folgendes LED Panel (120x30cm 35W):
https://www.amazon.de/gp/product/B00D1JHB04
Ich habe nun den Lichtschalter durch einen (ungeflashten) Sonoff Touch Schalter ersetzt.
Leider leuchtet das LED-Panel nicht, sondern blinkt nur, also geht im ca 1s Takt an und aus, wenn ich das Licht einschalte.
Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte?
Kann es an einer falschen Verkabelung liegen?
Könnte eine andere Firmware vielleicht helfen?
Vielen lieben Dank
Emil
Wie viele Programmierer braucht man, um einen Sonoff Touch zu installieren? – Keinen einzigen, es ist ein Hardware-Problem!
Sonoff Touch: LED Panel blinkt nur und leuchtet nicht durchgängig
Du hast eine falsche Verkabelung. Ich habe zwar eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte, aber Ferndiagnose ist immer schwierig.
Du hast einen "falschen" N definiert. *mein Gedanke bei dem Fehlerbild*
Um einen Verdrahtungsfehler auszuschliessen, müsste man wissen, wie Du es verdrahtet hast.
Wobei mich eine blinkende LED an 230V eher daran erinnert, dass jemand mal versucht hat, eine nichtdimmbare LED-Birne hinter einem Dimmer zu betreiben. Die hat dann auch wunderschön geblinkt.
das Thema ist durch. Wir haben hier im Haus nur eine 2adrige Verkabelung. Das kann dann ja nicht klappen...muss ich wohl n anderen Schalter besorgen.
Ich habe jetzt einen Sonoff Switch vor das LED Panel gehängt und es funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit den "normalen" Lichtschalter weiter zu benutzen und irgendwie so zu verschalten, dass ich das LED Panel sowohl per Sonoff als auch Schalter steuern kann?
Momentan kann ich das LED Panel zwar per Sonoff steuern, aber dafür muss der Schalter eingeschaltet sein...
Danke!
Emil
Danke!
Emil
Zuletzt geändert von Gruenbaer am Fr 28. Jul 2017, 20:55, insgesamt 2-mal geändert.
Versuchs mal mit Broadlink TC2 (brauchst Du aber einen Broadlink RM pro) oder nimm das WisQo System.Gruenbaer hat geschrieben: ↑Fr 28. Jul 2017, 20:54Hallo,
Danke!
Emil
Danke für die Tips.
Gibt es auch Schalter wie von WisQo die auch ein Sonoff steuern?
Die Idee wäre in der Dose die Leitungen fest zu verbinden so dass die Lampe "immer an" ist. Der Sonoff steuert dann das Ein und Ausschalten.
Jetzt brauche ich nur noch einen Schalter der das Sonoff steuert ^^
Danke!
Emil
Danke!
Emil
SonOff steuerst Du doch dann über die App und den Skill.... also per Sprache.Gruenbaer hat geschrieben: ↑Di 1. Aug 2017, 14:56Danke für die Tips.
Danke!
Emil
Ja klar. Auch.
Es gibt aber noch einen Lichtschalter. Wenn ich den auf Aus stelle, dann geht der Sonoff auch nicht mehr, da stromlos.
Ich würde den Lichtschalter gerne weiter benutzen wollen, er ist seit anbeginn da und man hat sich daran gewöhnt.
Leider tuts der Sonoff Touch ja nicht, das wäre ideal gewesen.
Daher die Frage ob es einen Schalter gibt der das Sonoff ansteuern kann.
Danke!
Emil
PS: Eine Alternative wäre natürlich wenn ich irgendwie den Sonoff direkt statt des Lichtschalters einbaue und den Knopf am Sonoff irgendwie mit einem Taster verbinde. Aber das ist ja schon wegen der Maße nicht möglich...
Danke!
Emil
Zuletzt geändert von Gruenbaer am Mi 2. Aug 2017, 14:21, insgesamt 3-mal geändert.
Es gibt, meines Wissens, keinen "SonOff-Ansteuerungsschalte" Von daher hatte ich Dich ja auf die Broadlinkgeschichte und auf WisQo hingewiesen:Gruenbaer hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2017, 11:32
Was die "Alternative" angeht..... Bosch Bohrhammer macht das Maß schon passend
Es gab in einem anderen Thread den Hinweis dass die Steckdosen ja einen Nullleiter haben. Ich habe einfach ein weiteres Kabel nach oben zum Schalter gezogen und schwupp, funktioniert jetzt auch der Snoff Touch.
Vielen Dank für die Hilfe und die stets prompten Antworten.
Emil
Emil
