TP Link Wlan Steckdoe an Boiler
Themenstarter - Beiträge: 46
Hallo Forum.Ich habe im Badezimmer einen Boiler der das Wasser heiß werden lässt und über eine Steckdosenleiste eingeschaltet wird. An dieser Steckdosenleiste hängt noch ein kleiner Badofen. Jetzt meine Frage : Wenn ich eine TP Link Steckdose mit der Steckdosenleiste verbinde kann ich dann alles per Alexa einschalten? Mein Ziel ist es wenn ich morgens ins Bad gehe das dann das Licht angehen soll, der Boiler und ein nicht vorhandenes Steckdosenradio. Funktioniert das so einfach? Danke im Vorraus
Meine Smart Home Komponenten : 2 mal Philips Hue white, 1 mal Philips Hue Whight Ambiance, 1 mal TP Link Wlan Steckdoe, 1 mal Logitech Harmony Hub , 2 mal Amazon Echo Dot
@Billy Nein wieso?
Zuletzt geändert von ddd am Mo 28. Aug 2017, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Liest sich mächtig nach Warmsanierung.ddd hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2017, 08:45 Hallo Forum.Ich habe im Badezimmer einen Boiler der das Wasser heiß werden lässt und über eine Steckdosenleiste eingeschaltet wird. An dieser Steckdosenleiste hängt noch ein kleiner Badofen. Jetzt meine Frage : Wenn ich eine TP Link Steckdose mit der Steckdosenleiste verbinde kann ich dann alles per Alexa einschalten? Mein Ziel ist es wenn ich morgens ins Bad gehe das dann das Licht angehen soll, der Boiler und ein nicht vorhandenes Steckdosenradio. Funktioniert das so einfach? Danke im Vorraus
Nein, mal im bittersten Ernst: Du kannst doch nicht die aufgezählten Geräte ernsthaft über einen Schaltaktor laufen lassen wollen???
Schau Dir einfach mal die Leistungsaufnahme eines Boilers an wenn er sich aufheizt. Allein schon da dürftest Du, selbst bei einem kleinen Boiler, die Leistungsfähigkeit des Aktors überschreiten.
Dieses Szenario inclusive.
Danke für die Aufklärung. Dann lasse ich es lieber bevor mir noch die Bude abbrennt.
Zuletzt geändert von ddd am Mo 28. Aug 2017, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Hab mir das mal gerade genauer angeschaut:
TP Link Steckdose: Leistungsaufnahme 10 A
Boiler mit 2000 Watt: 9,1 A
Also bist Du schon an der Grenze der Belastbarkeit. Die 2000 W sind aber ein theoretischer Wert (Herstellerangabe). In der Regel liegt der reelle Wert ca 10% darüber. Schon liegst Du bei 10A. Dabei vernachlässigen wir mal den Übergangswiderstand der Steckverbindung und vernachlässigen auch mal dass der Boiler einen Einschaltstrom zieht und, wenn er vielleicht etwas älter ist, Kalkablagerungen hat und damit beim Aufheizen noch mehr zieht.
Was war nochmal was Du zusätzlich noch anschliessen wolltest???
Ein Steckdosenradio und einen kleinen Badeofen
Zuletzt geändert von ddd am Mo 28. Aug 2017, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
wenn Du Dir die Zahlen von eben anschaust, hat sich das, hoffe ich mal, erledigt.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
In der Unterverteilung alle Verbraucher voneinander trennen und von dort schalten. Ist aber u.U. ein Megaaufwand.
