Unterputz Schalter mit Hue Bridge
RedFox
Fr 1. Dez 2017, 15:59
Hallo erstmal!
Ich bin nun ganz neu hier, darum verzeiht mir wenn ich irgentwo das passende Thema überlesen oder nicht verstanden habe.
Ich bin gerade dabei mir ein Smart Home System testweise anzuschaffen. Dazu habe ich 2 Echo Dot's bestellt und benutze diese auch schon ein paar tage, das ganze soll noch um schaltbare Steckdosen und Lampen erweitert werden. Aus diesem Grund habe ich eine Phillips Hue Bridge und 2 Smart Birnen im Set für die Stehlampen bestellt sowie von Osram die Lightify Smart + Plug Steckdose (da diese mit Zigbee deutlich Stromsparender und auch von der anschaffung günstiger ist als die TP-Link HS100/110).
Nun kommt aber das Problem, ich möchte die Deckenbeleuchtung sowohl per App/Sprache als auch weiterhin Manuell steuern können.
Bisher bin ich da nur auf einen umweg von Phillips gestoßen, mit dem der Schalter ausgebaut und die Kabel gebrückt werden um dann eine Smart LED in die Fassung zu schrauben und eine "Funkfernbedienung" für diese über die Dose zu kleben.
Daher nun meine Frage an euch, gibt es einen nicht zu teuren aber vorallem vernünftigen Unterputzschalter der mit der Hue Bridge funktioniert?
Oder eben direkt mit Alexa/Google Home? (bin mir noch nicht 100% sicher welcher es auf dauer wird)
Das die Deckenbeleuchtung dann natürlich nicht Dimmbar ist oder die Weißfarbe/RGB-Farbe wechseln kann ist mit klar.
Liebe Grüße
RedFox
TomF
Sa 23. Dez 2017, 20:04
Ich hab was ähnliches vor, und hab nach etwas Suche im Netz die Idee gefunden, den Hue Tap zu zerlegen und das Modul in einen EnOcean Schalter von Gira einzubauen. Das Modul ist Baugleich, leider ist der Spaß nicht ganz günstig.
Alternative zwei wäre die Nutzung der Hue Dimmer, für die gibt es relativ günstige Zusatzpaltten um diese über den bisherigen Schalter zu montieren, allerdings passt sowas halt zu keinem Schalterprogramm.
Sa 23. Dez 2017, 22:04
RedFox hat geschrieben: Fr 1. Dez 2017, 15:59 Nun kommt aber das Problem, ich möchte die Deckenbeleuchtung sowohl per App/Sprache als auch weiterhin Manuell steuern können.
Wenn es sich um eine normale Deckenbeleuchtung handelt muss Du nicht die Leuchtmittel austauschen sondern lediglich den Schalter gegen eine Aktor Deiner Wahl. Unterputzaktoren für es einem Adapter für die meisten gängigen deutschen Markenhersteller existieren gibt es z.B. von Homematic.
Chris71
Sa 30. Dez 2017, 23:41
ich habe nun auch lange nach einem bezahlbaren Wlan-Unterputzschalter gesucht und bin zufällig beim Hornbach fündig geworden. Die verkaufen da von Malmbergs Wifi Switch-Module für 17 EUR. Es steht dort zwar nichts davon dass diese Alexa kompatibel sind, aber ich habe gedacht ich teste das nun einfach mal. Und siehe da man kann diese tatsächlich über die App bzw. den Skill von Ankuoo Electronics einbinden und die Steuerung über Alexa funktioniert bis jetzt tadellos. Ich werde mir im neuen Jahr gleich nochmal ein paar besorgen.
Viele Grüße
Chris
Toji_Chiba
So 14. Jan 2018, 22:02
Chris71 hat geschrieben: Sa 30. Dez 2017, 23:41 Hallo zusammen,
Viele Grüße
Chris
Ich habe diesen Kommentar gelesen, während ich im Hornbach vor dem Regal mit den W-Lan Modulen stand und mich daraufhin entschieden, dem ganzen eine Chance zu geben....und bin zufrieden. Zwar war in der Dose nicht genügend Platz für das Modul aber da mir ein befreundeter Elektroinstallateur bei der Einrichtung geholfen hat war schnell mit Hammer und Meißel ein wenig Platz in der Dose aufgestemmt und das Modul konnte unsichtbar hinter dem Schalter in der Wand verbaut werden. Die Einrichtung über die App funktionierte auf meinem (Android) Tablet nicht vernünftig, jedoch über das Smartphone wurde das Modul sofort erkannt. Alexa Einrichtungw ar dann über den Skill auch problemlos möglich und das Modul lässt sich (anders als Heizkörperthermostate etc.) auch vernünftig in Routinen integrieren. Ich bin bisher sehr zufrieden. Ich hoffe, dass das Modul eine größere Langlebigkeit hat, als die Unterputzschalter von Innogy und Bosch, die ja bekanntermaßen nicht länger als ein Jahr durchhalten, was bei einem Preis von 50-70 Euro schon ne Hausnummer ist. Ich werde also in einem Jahr mal Bericht erstatten xD
x+4783-x+4v|ve|(x+4)(f-711)=A
