WLAN Unterputz Lichtschalter
- Vorhandene Echo Dots: 15
Siehe 3 Posts weiter oben...
Sonoff geflasht mit Tasmota-Image und WeMo oder HUE-Emulation.
Skill gibt's nur in USA bisher, allerdings auch kein richtiger SmartHome-Skill...
Shit happens!
Hallo,Dennis218 hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2017, 11:51Von den wisqo Geräten kann ich persönlich nur abraten hab mir auch eins bestellt und schwubs es ist bei meinen LED Lampen durch geschmort bei ca 80 Watt ..... Ich vertraue diesem China zeug nicht so vor allem nicht fest verbaut an den decken ...
grüße
Das ist Jet von WisQo. Ich würde gerne sagen, dass unser Produkt fehlerhaft war.
Bist du nach Amazon zurückgekehrt? Wenn nicht, würden wir das gerne für Sie lösen. Bitte kontaktieren Sie uns über Facebook Seite: WisQoSmart oder unsere support@wisqo.com E-Mail. Sobald wir das Problem bestätigt haben, schicken wir Ihnen einen Ersatz.
Unser Empfänger unterstützt bis zu 100W für LED. Also ist es kein Problem für 80W. Ich habe gerade mit unserem Tech-Team über den möglichen Grund kommuniziert. Es könnte durch einen Spannungswandler verursacht werden, der fehlerhaft sein könnte.
Wir möchten Sie wissen lassen, dass wir immer hier sind, um das Problem für Sie zu lösen. Und wir verbessern uns immer. Derzeit zählt unser Produkt unter "Alexa light switch" bei Amazon. Und wir werden 2-gang und 3-gang-Switches freigeben. Unsere App wird mit Sonnenuntergang und Sonnenaufgang Feature aktualisiert werden. Es wird auch Unterstützung Widget-Funktion, so dass Benutzer können die Beleuchtung leicht von der Homepage auf dem Telefon zugreifen.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht auf Facebook Seite WisQoSmart.
Danke für Ihr Verständnis!
Wärmste Grüße,
WisQo-Team
Das ist ja aktiver Kundenservice, wo gibt es das heute noch? Sehr gut.
Meine nächsten Teile werde ich auch mal bei euch kaufen.
VG Bernd
VG Bernd
Jet WisQo hat geschrieben: ↑Mi 21. Jun 2017, 09:03Warum kaufst Du es, wenn Du der Ware nicht vertraust?Dennis218 hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2017, 11:51Von den wisqo Geräten kann ich persönlich nur abraten hab mir auch eins bestellt und schwubs es ist bei meinen LED Lampen durch geschmort bei ca 80 Watt ..... Ich vertraue diesem China zeug nicht so vor allem nicht fest verbaut an den decken ...
grüße
Ich habe WisQo im täglichen Gebrauch und es funktioniert tadellos und zuverlässig.
Hi, ist n ziemlich langer Tthreat, könnte das ganze jemand für einen absoluten Laien zusammenfassen(keine Ahnung von SmartHome und Alexa wird es heute Nachmittag geliefert)? Also ich persönlich finde die HUE Sachen wirklich teuer, daher suche ich eine günstige alternative. Im Prinzip suche auch ich einen Echo-kompatiblen Unterputz-Schalter um mein Licht an und aus zu machen, eigentlich wollte ich das noch Licht noch dimmen können, nur hab ich dies bezüglich nichts im Netz gefunden.
Also nochmal an die Experten, was GENAU habe ich für Möglichkeiten? Was muss ich dafür tun und wie viel Geld muss ich hinlegen.
Ich habe im Schlafzimmer 3 dimmbare LED von Philips (GU10), im Wohnzimmer habe ich aktuell 6 G9 Fassungen (die Lampe soll allerdings weg, höchstwahrscheinlich auch auf GU10 oder E27), und in Flur Küche und BAD jeweils 4 dimmbare LED von Philips, ebenfalls GU10.
ich freue mich von euch zu hören und wünsche noch einen angenehmen Tag.
Schalter Unterputz <<<<<< die habe ich und sie funktionieren tadellos.
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-touch.html
oder hier, gibt es momentan ab 50.- Portofrei. Hab da ordentlich eingekauft.
Na dann viel Spaß beim Zoll.
