WLAN Unterputz Lichtschalter
neo120
Mi 12. Jul 2017, 19:36
Also ich habe schon mindestens 200 Sendungen von Gearbest oder Fasttech bekommen und war nur einmal beim Zoll, wegen LED Lampen. Notfalls muss man halt etwas an Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Wo ist da das Problem ?
Globaler Moderator
Mi 12. Jul 2017, 20:48
mittelfeldmotor hat geschrieben:
Mi 12. Jul 2017, 18:51
Na dann viel Spaß beim Zoll.
Also ich musste, bei mittlerweile 12 Geräten, nur 1x zum Zoll und da habe ich binnen paar Tagen Ersatz bekommen.
Holly
Di 25. Jul 2017, 09:28
@Hartmut
da Du die Sonoff Touch in Betrieb hast, hätte ich mal ein paar Fragen dazu:
auf Bildern zu den Sonoff Touch sieht man keine bei Unterputzmontage üblichen Spreizkrallen. Wie werden die Schalter in der UP-Dose befestigt?
Die Abmessung des Sonoff Touch ist 85x85. Bei Schaltern mit Rahmen, auch in Mehrfachanordnung, benötigt man eine Abmessung von 55x55. Hast Du die Schalter in einer Mehrfachanordnung unter- oder nebeneinander in Betrieb und könntest mal ein Bild einstellen?
Danke vorab.
Grüße
Holger
Globaler Moderator
Di 25. Jul 2017, 12:32
Holly hat geschrieben:
Der Sonoff Touch hat keine Spreizkrallen, er wird in den Montagebohrungen der Unterputzdose verschraubt. Da es aber ein chinesisches Produkt ist, ist die Passgenauigkein nicht zwingend gegeben. Ich habe darum an einem meiner Touch folgende Lösung genommen: Montageplatte durchbohrt und in der Wand verdübelt. Bild Die Langlöcher für die Verschraubung in der Unterputzdose sind auch zu erkennen.
Wenn Du eine normgerechte doppelte Unterputzdose hast, in der ein Doppelrahmen (Schalter + Steckdose etc.) montiert ist, hast Du ein kleines Platzproblem. 2 Touch unter- oder nebeneinander passen dann nicht. Hast Du Schalter und Steckdose, kannst Du es machen wie auf dem Bild zu sehen: Steckdosenabdeckung kürzen. Bild . Wenn Du mehrere Schalter an dieser Stelle hast, den Sonoff Touch gibt es auch als 2 und 3-fach Schalter. Bild Bild
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Di 25. Jul 2017, 12:40, insgesamt 2-mal geändert.
neo120
Di 25. Jul 2017, 14:22
Den zwei-oder Dreifach Sonoff gibts doch nur als US- Ausstattung. Hast du da schon einen EU-Schalter ?
Globaler Moderator
Di 25. Jul 2017, 15:24
Für die US-Version braucht man eigentlich "nur" eine andere Einbaudose, oder man nimmt die Originale raus, vergrößert die Einsetzöffnung (wenn nötig) und "verschraub" sie sie wie auf Bild1 zu sehen.
Berichtigt mich wenn ich mich irren sollte. Die Anschlusswerte sind die selben wie in der EU-Version.
2k9
Do 27. Jul 2017, 20:19
Hallo Zusammen!
Ich habe mich extra in diesem Forum registriert, weil ich auf der Suche nach einem WiFi (bzw Alex/HUE) fähigem Unterputz-Schalter bin.
Kann mir aus dem Stand raus jemand empfehlen, ob es Schalter gibt womit ich auch eine Wechselschaltung realisieren kann?
Ich möchte mir möglichst viele Unterputzdosen sparen (Neubau), daher würde ich einen Schalter bevorzugen wo ich drei verschiedene Kreise drauf legen lassen kann. Zum Beispiel diesen hier: http://amzn.to/2tNAUfs
Allerdings kann ich damit keine Wechselschaltung realisieren.
Gibt es einen Geheimtipp oder eine generelle Kaufempfehlung? Die Informationen aus Fern-Ost sind alle eher spärlich, auch die Amazon Rezensionen sind eher Mau.
Danke!
Globaler Moderator
Do 27. Jul 2017, 20:35
2k9 hat geschrieben:
Mit dem kannst Du 3 verschiedene Kreise schalten, Wechselschaltung ist so damit nicht möglich. Da musst Du eine Relaisschaltung realisieren.
Also ich bin mit Fernost zufrieden. Von der Produktinfo bis hin zu den Rezensionen.
2k9
Do 27. Jul 2017, 20:38
hartmut.krüger hat geschrieben:
Was genau kannst du empfehlen? Optisch sagt mir der von mir verlinkte Schalter etwas mehr zu als der SONOFF. Gibt es noch bessere Alternativen?
Globaler Moderator
Do 27. Jul 2017, 20:45
Empfehlen ..... Sonoff....... ich bin damit mehr als zufrieden und das dezente Blau macht auch optisch was her. Aber die Optik ist Geschmackssache.
