DAU sucht Starthilfe für Smart-Home mit DOT
bitte steinigt mich nicht gleich, aber ich möchte jetzt endlich meinen Echo DOT für die Smart-Home Steuerung einrichten. Jedoch bin ich total neu hier in diesem Umfeld und habe keine Ahnung auf was ich alles achten muss wenn ich z.B. meine Beleuchtung in der Wohnung über den Echo DOT steuern möchte.
Reicht es aus einige dieser Hü-Birnen zu kaufen und werden diese dann direkt vom Echo-DOT erkannt oder benötige ich dazu noch ein zusätzliches Teil.
Auch bin ich mir nicht so schlüssig welche Beleuchtung ich nutzbar machen soll, bisher habe ich eben immer per Handschalter An/Aus geschaltet. Diese bisherige Beleuchtung würde ja komplett im Müll landen oder gibt es da Adapter die ich nutzen könnte um die bisherige Beleuchtung mit Alexa zu steuern?
OK ich weis sind vielleicht doofe Fragen, aber bitte habt Einsicht mit einem totalen DAU auf diesem Gebiet.
Bisher habe ich den Echo-DOT schon im WLAN eingebunden und jetzt überlege ich eben wie ich weiter machen soll damit ich die Beleuchtung über Alexa steuern kann.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und mir nützliche Tipps geben.
Viele Grüße
Timmy
Viele Grüße
Timmy
es ist schwer am Anfang zu wissen, was man eigentlich will - erst im Laufe der Zeit bekommt man mit, was überhaupt machbar ist. Zumal die rasante Entwicklung das Ganze nicht einfacher macht. Und ganz blöd bei der Sache ist, dass einem die besten Ideen erst dann kommen, wenn man denkt fertig zu sein....
Grundsätzlich braucht man - egal was man nutzt - noch eine Bridge/AccessPoint (nennt jeder Hersteller anders), um SmartHome Geräte vollständig zu steuern. Rudimentäre Steuerung ist über den ECHO PLUS möglich - aber ehrlich gesagt nicht das gelbe vom Ei.
HUE von Phillips ist das etablierteste System; allerdings verhältnissmässig preisintensiv. Sollte man sich dafür entscheiden, ist es am günstigsten mit einem sg. Starterkit zu beginnen. Die Einrichtung ist sehr gut beschrieben; Infos und Tipps findet man auch sehr gut bei YouTube.
Grundsätzlich solltest Du vielleicht klein beginnen; das macht vieles einfacher. Ähnlich dem Motto: "Kennst Du einen, kennst du alle" - Stimmt nicht ganz; aber wenn man sich langsam vorarbeitet, bekommt man es in der Regel problemlos hin.
Ansonsten - frag einfach....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Die Frage ist doch auch, was genau du für Beleuchtung zu hause hast.
Ich hab zB ein paar festmontierte LED-Lampen - da kann ich selbst mit viel Mühe keine (Hue oder anderen) Birnen reinschrauben
Willst du weißes Licht beibehalten oder willst du auch Farbspielchen haben?
Wieviel bist du bereit für ein Experiment auszugeben?
Generell würd ich (wie Paolo) einen "langsamen" Einstieg empfehlen (an den ich mich selber nicht gehalten hab - aber es war CyberMonday muss ich zu meiner Verteidigung sagen!).
Hast du irgendwo Glühbirnen die du einfach austauschen kannst?
Hue hat meiner Ansicht nach die Position ganz oben an der LIste - aber das eben auch preislich.
Für weniger Geld könntest du auch zu IKEA gehen und Tradfri kaufen.
In jedem FAll brauchst du aber - wie schon geschrieben - ein Gateway/Bridge. Der Dot selbst kann keine Geräte/Lampen finden, die über Funk arbeiten.
Wenn du eine WLAN-Glühbirne findest, schaut das vermutlich anders aus (hab ich noch nicht ausprobiert). Ist aber aufgrund des WLAN nicht zu empfehlen
Die Frage ist ja erst mal, was Du wirklich willst.
Einfach nur Licht über Alexa steuern oder wirklich Smarthome?
Falls letzteres, welche Gewerke, nur Licht oder auch Rollläden, Heizung, Unterhaltungselektronik, etc?
Also zu klären wären da viele Fragen.
In der ich möchte nur eine Sprachsteuerung für mein Licht, dann ist HUE, Osram oder Tradfi sicher eine Lösung, wenn man mehr will und alles stimmig zusammen passen soll, dann solltest Du eher nach einer Smarthome-Zentrale mit entsprechenden Sensoren (was eben auch Alexa sein kann) und Aktoren umschauen.
Hey, danke euch für eure aufmunternden Antworten und ja es ist sehr verwirrend wie, wo, was es da alles gibt.
Daher dachte ich dass ich einfach anfange und eben nur meine Beleuchtung steuern möchte wie eben An/Aus über Alexa Befehle.
OK, das mit der Bridge hatte ich mir fast gedacht, da werde ich mich wohl mal auf die Suche machen nach solchen StarterKit's, denke aber es wird Hue oder IKEA werden.
Dann kann ich die Bridge dem Echo bekannt geben und die Steuerung erfolgt dann über die Bridge mit den Leuchten ?
Und ja ich will mich jetzt erstmal an die Thematik ranhalten und wenn es gut funktioniert später evtl. auch die Heizungssteuerung mit dazu nehmen. Die habe ich schon im Einsatz jedoch mit dem Tool für die Steuerung, ist eine eq-3 MAX !
Schade das man die Halogenleuchten nicht auch über Echo steuern kann.
Timmy
Timmy
Wenn du eine entsprechende Bridge hast, kannst du die Glühbirnen über diese (zB App bei Hue) steuern. Oder eben die Bridge an deinen Echo anlernen.
Ich habe hier (für mich) die Variante genommen, dass ich die Hue Bridge geholt habe und (je nach Bedarf) teure oder günstige Lampen (Hue bis Tradfri) dranhänge. Für "normales Weiß" reicht Ikea imho völlig aus.
Halogenleuchten kannst du nur über Umwege mit Alexa steuern indem du auf irgendeine Art und Weise den dazugehörigen Stromkreis "Smart" machst - aber da verlassen wir das Territorium auf dem ich mich (auskunftsmäßig) wohl fühle Ich bin selber noch am Lernen.
Werde mir dann mal die Hue-Bridge und alternativ die von IKEA anschauen und dann mit einem der Starter-Kits anfangen und mich langsam vortasten.
Kann ich die IKEA Leuchten über solch ein Gateway steuern ?
https://www.amazon.de/gp/product/B00JDJ ... B7XF&psc=1
Danke und Grüße
Timmy
Danke und Grüße
Timmy
Zuletzt geändert von Timmy88 am Do 30. Nov 2017, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habs selber nicht probiert - hab aber arge Bedenken dass es funktionert. Zumindest hast Du nicht zu Funktionsvielfalt, wie bei der HUE.
Und spätestens in 3 Monaten ärgerst du dich, an der verkehrten Stelle gespart zu haben.
Die Osram Gateway kostet 35,-€ + 2x10€ für die Ikealampen bist du bei 55,-€
Phillips HUE Start Set Bridge + 2x E27 Lampen kostet 64,-€
Ich würde die 10,-€ Aufpreis in Kauf nehmen. Zumal die HUE-Bridge wohl eher in der Lage ist, IKEA + Osram Geräte zu schalten.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Hab mich auch aus dem Grund für die Hue Bridge entschieden.
Ich steuere damit Ikea Birnen, Osram Birnen und natürlich Hue selbst problemlos.
Solltest du LED Lampen haben die nur über eine Steckdose eingesteckt sind, kannst du diese über eine Alexa Taugliche Steckdose einbinden und ansprechen.
