Funk Rolladen per Alexa?
Michael-Harz
Mo 25. Sep 2017, 11:45
ein Freund von mir ist durch mich auch auf den Echo Zug aufgesprungen. Er würde gerne seine neuen Rolläden (vom Vermieter eingebaut) steuern.
Er hat allerdings rein nur eine Fernbedienung für alle Rolläden. Er hat keinen austauschbaren Aktor. Gibt es da Versionen die eine Funkfernbedienung nachahmen? Bräuchte man natürlich noch einen Sender. Er kann auch mit einer Fernbedienung bis zu 8 Stück steuern. Das wird wohl eine recht günstige Lösung gewesen sein. Jemand einen Ansatz?
Grüße
Petje
Mo 25. Sep 2017, 12:27
Wenn du Hersteller und Modell des Rollladenantriebs preisgibtst, geht vieleicht was.
Aber soooo.... nur Rätselraten.
Michael-Harz
Mo 25. Sep 2017, 12:33
ja wollte mal hören, ob das überhaupt technisch geht. Der Hersteller laut Fernbedienung ist Jarolift
In der Wohnung haben Sie nur die eine Fernbedienung. Müsste ja irgendwo noch ein Empfänger sitzen.
Mo 25. Sep 2017, 12:55
Der Empfänger ist entweder in der Wand als externer Aktor oder direkt am Motor.
Michael-Harz
Mo 25. Sep 2017, 12:57
lessandro hat geschrieben:
Ja dann werden wir da bei ihm schlechte Karten haben. Die sind ja in der neuen Fassade integriert. Hat der Vermieter ja erst machen lassen.
Danke für die Mühe
Globaler Moderator
Mo 25. Sep 2017, 13:09
Vielleicht mit einem RM pro versuchen?
Mo 25. Sep 2017, 13:10
Nicht zwangsläufig.
Falls das ein einfaches 433 MHz Funksystem ist, dann kann ggfs. ein Broadlink die Sognale senden. Wenn es ein propietäres System ist oder verschlüsselt, dann sieht es schlecht aus.
Ggfs. kann man auch einfach beim Hersteller fragen.
Michael-Harz
Mo 25. Sep 2017, 13:15
hartmut.krüger hat geschrieben:
Was ist das? Denke mal wird einfacher Technik sein.
Michael-Harz hat geschrieben:
Hab mich jetzt eingelesen ist das Ding. Ist nen rolling code. Dann isses mit dem Broadlink schon mal nicht möglich. FB ist diese hier:
http://www.jarolift.de/files/jarolift/m ... _08_16.pdf
Mo 25. Sep 2017, 13:40
Sonst wüsste ich auch nichts, es sei denn der Hersteller hat ein Gateway oder Du bastelst Dir was eigenes mit einer zweiten Fernbedienung.
Mo 25. Sep 2017, 14:00
Jarolift benutzt Rolling Codes in sofern kenne ich zumindest kein Gateway das sich über Alexa steuern lässt das Jarolift steuern kann. Eine Möglichkeit wäre höchstens für Bastelwillige sich eine zweite Jarolift Fernbedienung anzuschaffen und diese an die Rollläden anzulernen. Sobald die zweite Fernbedienung die Rollläden schalten kann wird diese zerlegt und ein Aktor eines Alexa kompatiblen Systems an die Kontakte der Fernbedienung gelötet. So habe ich das mit einer Somfy Remote und einem Homematic Aktor gemacht, sollte mit jeder anderen Remote vom Prinzip auch gehen, setzt aber voraus das man sauber löten kann. Geschaltet wird dann also der Aktor über Alexa und dieser schaltet die Fernbedienung.
