Intertechno geht es?
klarmacker
Sa 16. Sep 2017, 11:34
Guten Tag
Ich habe einen Intertechno Gateway, diesen habe ich per Smartphone in betrieb,
kann ich sowas auch per Alexa steuern? Ich habe noch keine Komponente und würde mir diese dann neu Kaufen.
Ich habe hier per Suche gelesen das es mit so einem Tel geht.
Broadlink RM2 Pro WiFi Smart Learning Fernbedienung Home Automation APP Control
Jetzt weiss ich nicht genau was ich alles brauche um meine Intertechno Geräte per Alexa zu bedienen. Muss ich diese neu Anlernen oder kann ich meine Fernbedienungsbefehle auslesen... ich habe leider nicht so die Ahnung und wäre für eure Tipps Dankbar.
Besten Dank
Christopher
Grani 57
Vorhandene Echo Dots: 6
Vorhandene Echo Shows: 0
So 17. Sep 2017, 02:35
Moin,
ja geht. Erst die Teile mit der Stecker Pro APP am Gateway anlernen, dass eine Frequenz erzeugt wird und wenn du dann am Broadlink anlernst, die jeweilige Taste auf der Stecker Pro APP drücken.
Zum Schluss kannst das Gateway in die Ecke stellen, es sei du machst nicht alles mit der Alexa.
Habe das so bei meinem Homewizard gemacht, nur der muss weiter laufen, weil da um die 70 Stecker, Schalter, Taster, drauf sind, viele mit Zeitsteuerung. So wie Kameras und Rauchmelder.
Tipp, kaufe Smartwares Produkte wenn es um Schalter geht und nicht jeder Stecker aus dem Baumarkt geht. Die von Aldi mal vor 2 Jahren probiert, die gehen nicht. Es gibt welche mit dem Mäuseklavier, die gehen im ersten Moment nicht, aber es gibt eine Tabelle im Netz welche Einstellungen man dann macht.
Gruß Hermann
klarmacker
So 17. Sep 2017, 15:20
Hi
Super Danke für die schnelle Antwort.
Das heisst ich kann mir Alexa kaufen und einen Broadlink RM2 Pro WiFi und danach kann ich alles per alexa steuern?
Aber ich kauf dann lieber den rm3 oder?
Dann mach ich das wenn es so einfach ist. Ich habe nur intertechno Geräte.
Besten Dank
Christopher
Zuletzt geändert von klarmacker am So 17. Sep 2017, 19:34, insgesamt 2-mal geändert.
klarmacker
Mo 18. Sep 2017, 07:24
Hallo zusammen
Gibt es evtl. eine Anleitung wie man Alexa nachher mit dem RM3 verbindet?
Gruss
Christopher
