Rolladen-Steuerung
derjens
Mi 17. Mai 2017, 10:41
Habe hier jetzt fleißig gelesen, eine Lösung für mein "Problem" aber nicht gefunden...
Ich habe ebenfalls diese Touchschalter für Licht und die Rollläden. Die Rollläden möchte ich nun natürlich über Alexa steuern, die Touchschalter aber behalten. Wie bekomme ich das gelöst?
tadek
Do 18. Mai 2017, 07:35
Was meinst du mit "diese", welche genau hast du?
Es geht über den Umweg Broadlink->RM Plugin->Alexa.
Nachdem ich meinen Lichtschalter erfolgreich gegen ein Touch/Funk/Alexa-Schalter getauscht habe,
kam vor ein paar Tagen auch endlich der Rolladenschalter.
Einbau und Einrichtung ging ganz schnell, oder bis zur Alexa integration bin ich gekommen, da sich der Schalter selbständig gemacht hat, und das Rollo plötzlich von alleine runter ging.
Hoch/Runter vertauscht und dann ging das Rollo alleine hoch. Hat wohl immer einen kleinen Strom raus geschickt,
und das Rollo bewegte sich immer ein Stück.
Muss also einen neuen bestellen, aber grundsätzlich funktioniert es ohne Probleme.
Zur Info: Die Schalter bei Ali gibt für verschiedene Leistungen des Motors: die etwas günstigeren sind nur bis 100W.
werde jetzt einen bis 300W bestellen.
JMS
Do 18. Mai 2017, 10:00
tadek hat geschrieben: Do 18. Mai 2017, 07:35 Einbau und Einrichtung ging ganz schnell, oder bis zur Alexa integration bin ich gekommen, da sich der Schalter selbständig gemacht hat, und das Rollo plötzlich von alleine runter ging.
Hast du ihn mit 1 Draht (L ohne N) oder mit 2 Drähten (L+N) angeschlossen?
Hast du vielleicht L und N vertauscht?
tadek
Do 18. Mai 2017, 10:03
Da geht eine phase rein und zwei Phasen raus (rauf/runter).
Also nur L's. Denke nicht, dass ich was vertauscht habe.
Muss dann heute neu bestellen.
JMS
Do 18. Mai 2017, 10:32
tadek hat geschrieben: Do 18. Mai 2017, 10:03 Da geht eine phase rein und zwei Phasen raus (rauf/runter).
Falls man auch N anschliessen kann, probier das mal.
derjens
Do 18. Mai 2017, 10:38
Sorry, ich habe diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Gl ... cvUT20OeFg
Bei denen habe ich das gleiche Problem wie du auch, die Rollläden machen sich ab und zu selbstständig. Manchmal bewegen sich an 2 Fenstern die Rollläden obwohl ich nur ein Fenster öffnen will.
tadek
Do 18. Mai 2017, 10:39
Nein, da geht nur die Phase rein und dann halt zwei raus.
je nachdem wie ich die Ausgänge anschließe is mal rauf mal runter defekt.
derjens hat geschrieben: Do 18. Mai 2017, 10:38 Manchmal bewegen sich an 2 Fenstern die Rollläden obwohl ich nur ein Fenster öffnen will.
Vielleicht mal neu anlernen, bzw. mit anderen Sendebefehlen, falls du noch freie hast.
derjens
Do 18. Mai 2017, 11:03
Vielen Dank, nun habe ich es wohl verstanden. Meine montierten Schalter können nur manuell geschalten werden, sie haben keine Empfängereinheit. Somit muss ich die Schalter gegen welche mit Funk austauschen
amg77
Do 29. Jun 2017, 13:37
Hallo
Bin neu hier gibt es auch eine Möglichkeit einen http Befehl zu senden dieser wiederum ein ip Relai schaltet?
Und wenn ja mit was für einem skill?
Danke schon mal im Voraus 👍
hgdo
Do 29. Jun 2017, 14:41
Dafür gibt es keinen Skill.
Mit HA-Bridge auf einem Raspi oder einem anderen Gerät ist das aber kein Problem.
