Steuern ist ja kein Problem das geht mit einem SmartHomeSkill z.B. IP-Symcon, ioBroker oder OpenHABMat7 hat geschrieben: ↑Mi 22. Feb 2017, 15:03Also was ich realisieren will:
- Temperatur Außen / innen (4 Zimmer)
- Luftfeuchtigkeit innen (4 Zimmer)
- Heizungssteuerung per Heizkörper-Thermostat und Fenster-Kontakten
- Zukünftig Lichtsteuerung Lightify/Hue...hat aber jetzt keine Prio
das ganze wollte ich dann eben auch per Alexa steuern Bzw. Abfragen können.
Abfragen kannst Du mit einem SmartHomeSkill nicht dafür brauchst Du einen Custom Skill. Hier kannst Du entweder warten bis hier ebenfalls einer für die genannten Systeme veröffentlicht wird. Für IP-Symcon ist einer in Vorbereitung. Oder falls Du Dich ein bisschen einlesen willst kannst Du Dir auch einfach einen Custom Skill selber bauen das hat den Vorteil das Du die Fragen die Du stellen willst so anpassen kannst wie Du das willst. Eine Möglichkeit wäre z.B. mit dem Alexa Custom Skill Modul für IP-Symcon zu arbeiten. In der Dokumentation ist auch ausführlich beschrieben wie Du so einen Custom Skill konfigurieren musst.
Das kannst nur Du beantworten. Zumindest kannst Du mit solchen Systemen (s.o.) alles mit Alexa steuern ohne von einem Hersteller abhängig zu sein oder darauf warten zu müssen das er dieses System überhaupt mit Alexa oder auch Siri steuern lässt.
