Temperaturüberwachung des Pufferspeicher
Themenstarter - Beiträge: 776
- Vorhandene Echo Dots: 7
Hallo in die Runde, ich suche eine einfache Möglichkeit die Tempetatur des Heizungpufferspeicher auszulesen und mittels Alexa abzufragen.
Dabei bin ich auf dieses Gerät gestossen:
https://www.amazon.de/Kakiyi-Temperatur ... atursensor
Müsste doch passen? Hat jemand damit Erfahrung, oder eine andere Idee? Danke
Ist die Frage: schaltet er nur bei bestimmten Schwellwerten oder zeigt er die Live-Temperatur auch in der App an und ist diese dann per Alexa abfragbar oder kann er nur Schaltbefehle ausführen. In der Darstellung der App ist nur die Temperaturanzeige in °C und F angezeigt und on/off Schaltung.
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Do 18. Jan 2018, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Hartmut, danke für das schelle Feedback, ich möchte eigentlich nur die Temperatur abfragen, nix schalten. Also nur "Alexa, wie ist die Temperatur im Pufferspeicher". Das sollte doch funktionieren?
Genau DAS sehe ich als Problem an. Es wird wohl nur angezeigt werden. Aber ich würde mir so ein Teil holen, ausprobieren und wenn es das was Du willst nicht erfüllt, zurück geben. Ist ja nicht die übermässige Investition.
Genau so mach ich's, kostet ja nicht die Welthartmut.krüger hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2018, 12:37 .....Aber ich würde mir so ein Teil holen, ausprobieren und wenn es das was Du willst nicht erfüllt, zurück geben. Ist ja nicht die übermässige Investition.
Halte uns bitte mal auf dem Laufenden. Würde mich auch interessieren.
Klar, mach ich gerne...
Also, das mit der Temperatur ansagen lassen funktioniert leider nicht. Das Teil macht aber für mich trotzdem Sinn, weil ich jetzt nicht mehr in den Keller laufen muss, wenn ich den Wert wissen will. Ich muss aber das Tablet oder Fon benutzen.
Zuletzt geändert von Winni am Sa 20. Jan 2018, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Genau das war meine Vermutung.
Das ist Schade, weil das den praktischen Nutzen nochmal deutlich erhöhen würde. Was auch noch toll wäre, wenn man damit einen Tempetaturverlauf grafisch darstellen könnte, so wie z.B. bei den Innogy HKT. Vielleicht in einer zukünftigen Version der App...
