Noch ein Tip:
Bei Jessy funktioniert das mit dem Startscript nicht richtig.
Hier eine Anleitung wie man die ha-bridge als Service installiert:
http://xbmcnut.blogspot.de/2016/10/inst ... berry.html
Holger
Http request ?
Themenstarter - Beiträge: 7
Hier der Log:
pi@raspberrypi:~/habridge $ tail -f habridge-log.txt
at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.bind(ServerSocketAdaptor.java:74)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.open(ServerConnector.java:326)
at org.eclipse.jetty.server.AbstractNetworkConnector.doStart(AbstractNetworkConnector.java:80)
at org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.doStart(ServerConnector.java:244)
at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:384)
at spark.webserver.JettySparkServer.ignite(JettySparkServer.java:131)
at spark.SparkInstance.lambda$init$0(SparkInstance.java:341)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Und gleich noch eine Frage: kann man den Port der habridge eigentlich ändern zb anstatt default Port 80 auf 77 ? Gruß Marc Ps. ich danke euch für die ganze Hilfe und die antworten ! Sehr nett
So mit der Anleitung von Holger habe ich es geschafft allerdings war der "erfolg" von kurzer Dauer... war auf der habridge und wollte mich mit meinem echo verbinden hab mich dann im account eingeloggt und seit dem erreich ich die habridge nicht mehr hab schon versucht ein Neustart des raspberrys und verschiedene Ports die Bridge ist nicht mehr zu erreichen ?
Gruß Marc
Gruß Marc
Du kannst mit:
sudo service habridge status
dir den Status des Service ausgeben lasse.
Ggf mit
sudo service habridge restart
neu starten.
Holger
Ggf mit
neu starten.
Holger
nach dem installieren hab ich mich an diese Anleitung gehalten - so läufts bei mir
http://www.computerhilfen.de/info/ha-br ... h-neu.html
