Wie Enigma2 am besten Steuern mit Alexa über HA-Bridge, FHEM, openHAB ?
Smart Home mit Mini-Computern wie z.B. dem Raspberry Pi.
ProjektC
Sa 18. Mär 2017, 18:35
Wenn alles geht ist Cloud eine gute Lösung, besonders wenn Features erweiter werden, und alles über das Web Configuriert werden kann.
Hat alles vor uns Nachteile.
Also es gibt Möglichkeiten bei Everhome über API und HTTP was zu machen, aber das wird meinen Horizont übersteigen ;-)
Kann ich mit HA-Bridge
Alexa öffne Guide
Alexa schalte auf Pro7
Alexa mach TV Pause
Oder muss man immer sagen
Alexa starte Enigma und schalte auf Pro7 ?
Bei normalen Skill von Alexa muss man ja immer sagen
Alexa starte "Das Skill" und dann das Komando, was mich etwas nerven würden.
Wäre gut, wenn Alexa bei "Alexa schalte auf Pro7" sofort reagiert.
Ist das möglich ?
Sa 18. Mär 2017, 21:50
ProjektC hat geschrieben: Sa 18. Mär 2017, 18:35 Kann ich mit HA-Bridge
Alexa öffne Guide
Alexa mach TV Pause
Ist das möglich ?
Das ist so alles nicht möglich. Die HA Bridge kann nur an / aus, dimmen
Also
Alexa schalte Pro 7 ein
Alexa schalte TV aus
Wenn Du das anders haben willst geht das nur mit einem Custom Skill, das kann die HA Bridge aber nicht das geht nur mit einer Hausautomationssoftware wie z.B. IP-Symcon oder anderen, aber da hast Du dann den "nervigen" Invocation Name.
Alexa sage Fernseher auf Pro 7 umschalten
oder
Alexa kannst Du Fernseher auf Pro 7 umschalten
Alexa sage Fernseher Pause
usw.
ProjektC
So 19. Mär 2017, 19:00
würde das mit openHAB dann gehen ?
So 19. Mär 2017, 21:41
ProjektC hat geschrieben: So 19. Mär 2017, 19:00 würde das mit openHAB dann gehen ?
Das kann Dir nur ein openHAB User beantworten. Grundsätzlich sind aber SmartHomeSkills in der Art der Formulierung beschränkt das gilt aber für alle Systeme. Wenn man die Sprache frei variieren will muss man mit einem Custom Skill arbeiten. Ob openHAB Custom Skills unterstützt weis ist nicht mit IP-Symcon kannst Du Dir mit dem Alexa Custom Skill Modul einen eigenen Skill basteln. Ansonsten wird es auch einen allgemeinen Custom Skill geben, wenn man das komplett selber macht ist man zumindest was die sprachliche Formulierung anbelangt völlig frei.
Zurück zu „Softwarebasierte Smarthome-Lösungen“
