Elektrischer Anschluss / Tasterschaltung
Maschi
Fr 13. Okt 2017, 17:22
Dark's Echo hat geschrieben:
Mi 11. Okt 2017, 20:59
Maschi hat geschrieben:
Di 10. Okt 2017, 17:27
Moin, stehe grad noch etwas auf dem Schlach, wo genau muss ich das mit
#define APP_PULSETIME (meine Zeit)
ändern, in der Console oder wie mache ich das ?
Wenn ich das so in der Console eingebe passiert nichts
Und das mit dem
#define CFG_HOLDER 0x20161209
verstehe ich leider auch noch nicht so ganz.
Vielleicht kannst es mir noch mal erklären
also Diese Daten (APP_PULSETIME 5 und eben CFG_HOLDER 0x20161209) findest Du in Deiner Firmware, wenn Du Sie Dir selber machst.
In dieser Datei: user_config.h
Das ist die selbe Datei, wo Du WiFi und den Namen des Sonoffs eingeben kannst.
Leider sind eben nicht alle PARAMETER über die Weboberfläche editierbar.
Es ist so, änderst Du über die Weboberfläche Deines Sonoff irgendwelche Einstellungen, werden diese im internen RAM
automatisch gespeichert.
In Deinem internen RAM gibt es dann einen Eintrag zum Beispiel: CFG_HOLDER 0x20170003
Wenn Du jetzt eine neue FIRMWARE flashed und diese dann einfach so hoch lädst, werden diese Daten NICHT überschrieben,
da CFG_HOLDER 0x20170003 im RAM und CFG_HOLDER 0x20170003 im Flashfile gleich sind.
Also sagt die Software intern, ah Datum oder Zahlen sind gleich, brauche ich nichts ändern.
Also sollte man dann in seiner Firmware auch immer ein anderes Datum oder so wie ich es nun mache den Zähler um einen erhöhen.
CFG_HOLDER 0x20170003 im RAM und CFG_HOLDER 0x20170004 im Flashfile , dieses mal sind sie unterschiedlich, da kommen also neue CONFIG Daten. Also muss ich sie nun speichern macht er dann intern selbst.
Danke dir, jetzt hab ich es verstanden und es hat auch sofort geklappt. Hast du zufällig noch ein Tipp wie ich die Sonoff Geräte zusätzlich mit Google Home bedienen kann ?
Zuletzt geändert von Maschi am Fr 13. Okt 2017, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Frost
Fr 13. Okt 2017, 22:39
Tach...
Danke! Das hatte ich gesucht:
Sa 7. Okt 2017, 14:07
#define APP_PULSETIME 5
1..111 = Setzt die Einschaltzeit des Relais <X> mit dem Faktor 0.1 Sekunde pro Inkremente. Beispiel: 1*0.1sek = 0.1sek = 100ms | 55*0.1sek = 5.5sek = 5500ms ACHTUNG: Die maximale Zeit im Faktor 0.1sek ist 111*0.1sek = 11.1sek
112..64900 = Setzt die Einschaltzeit des Relais <X> mit dem Faktor 1 Sekunde pro Inkremente. Beispiel: 113 = 13sek
(wobei mein Eltako mit pulsetime 2 bereits ordentlich schält)
Trotzdem werde ich immer noch schier wahnsinnig, weil der Sonoff Touch nach diesem Schaltvorgang stets...
Sonoff Touch hat geschrieben: RESULT = {"POWER":"OFF"}
POWER = OFF
...zurückmeldet.
Für Alexa ist das Ding also quasi aus auch wenn es an ist. Tatsächlich kann ich es trotzdem aus- und anmachen, muss aber folge"richtig" immer "schalte an" sagen (auch wenn ich es aus haben will).
Hat mir wer ne Idee, wie das Ding nach dem Schaltvorgang den richtigen Status zurück meldet?
Grüße,
Frost
Maschi
So 15. Okt 2017, 16:03
Frost hat geschrieben:
Tach...
POWER = OFF
...zurückmeldet.
Grüße,
Frost
Sag einfach nur schalte xxx und lass das an bzw. aus weg dann ist es egal welchen Zustand der Sonoff hat ;)
Dark's Echo
Di 17. Okt 2017, 05:55
Das funktioniert !
Zwar nicht so schön als wenn man sagt ... an ....aus, aber es ist eine Lösung.
Ich bin an sich ganz zufrieden mit der Pulstime.
Habe jetzt im Haus 3 Tasterschaltungen damit laufen, sprich drei verschiedene Lichtquellen.
Weiß jemand, ob man nun diese Pulstime auch per Weboberfläche quasi als Commando ändern kann ?
Frost
Di 17. Okt 2017, 22:01
Yo, danke für den Hinweis, aber soweit war es mir eigentlich klar. Es ging mir mehr so darum, dass hier jede Lampe auf "schalt AUS" oder "schalt EIN" reagiert... nur die eine nicht. Mag ein Luxusproblem sein, aber so kann das nicht bleiben. Zur Not muss ich echt neu verkabeln... :-.
Auch yo, das müsste gehen... Wenn Du mal auf die offizielle github schaust:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
Findest dort mit der Suche nach "pulsetime" Deinen gesuchten Befehl. Konkret müsste das etwas in der Art wie:
http://sonoff/cm?user=admin&password=jo ... seTime%205
  • wobei die "5" am Schluss quasi die pulsetime 5 * 0,1 wäre
  • "sonoff" gegen Deine betreffende IP Deines Sonoffs getauscht werden müsste
  • ebenso Dein "admin" (falls dieser anders heißt) und
  • "joker" müsste durch Dein Passwort getauscht werden
Das wäre also das Kommando, über die Web-Oberfläche selbst geht das - so wie ich das sehe - derzeit nicht.
-Frost
Zuletzt geändert von Frost am Di 17. Okt 2017, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mat7
Mi 8. Nov 2017, 16:23
Ich finde den Ansatz hier richtig interessant... und frage mich ob ich hiermit auch eine Dimmfunktion realisieren kann.
Ich habe bei mir im Haus fast überall Taster Wechselschaltungen verbaut die Eltako Dimmer im Steuerschrank ansteuern und mir so meine Spots dimmen.
Sollte doch über Sonoffs in dem Fall auch machbar sein oder. Meine frau und ich wollen eben noch nicht auf die herkömmlichen Wandschalter verzichten.
was meint ihr? Machbar?
Bernhardst
Mi 8. Nov 2017, 19:19
Das wäre sicher machbar, aber das Problem ist vermutlich die Anzahl der Tasterbetätigung über Alexa. Du müsstest für jede Dimmstufe den Sonof per Sprachbefehl ansteuern.
Mat7
Do 9. Nov 2017, 06:50
Versteh jetzt nicht ganz wie du das meinst...man kann doch sagen "Alexa, Stelle Wohnzimmerlicht auf 50%" ?!
Mat7
Do 9. Nov 2017, 13:37
So... jetzt hab ich nochmal bissle rumgeschaut und wenn ich es richtig interpretier kann ich in Tasmota per PULSETIME einen Taster simulieren der dann quasi meine stromstossrelais im Steuerschrank ansprechen.
Das heißt ich hänge den Sonoff Parallel zu den Tastern. Was mir noch nicht ganz klar ist, ist wie ich den korrekten Status der Lampen zurück gemeldet bekomme? sprich ob sie AN oder AUS sind.
Bernhardst
Do 9. Nov 2017, 19:10
Der Sonof kann keine 50% schalten( oder anderweitig dimmen). Das wird nicht funktionieren. Ebenso ist es nicht möglich den Parallel zu den Eltako zu betreiben. Das kann auch mit einem Dimmer nicht funktionieren.
Beispiel: Der Dimmer (oder Funkschalter) steht auf 50% und der Eltako auf 75% - was soll jetzt an den Lampen ankommen?
Den Schaltzustand bekommst du auch nicht an den Echo gemeldet. Wenn der Schalter an ist und du erneut den "An" Befehl gibst reagiert der Schalter einfach nicht.
Zurück zu „Sonoff“
