Hallo, habe auch ein Problem. Kann mir da vlt jmd Helfen.
c:/users/vexit/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: C:\Users\VeXit\AppData\Local\Temp\arduino_build_488951/sonoff.ino.elf section `.irom0.text' will not fit in region `irom0_0_seg'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Generic ESP8266 Module.
Fehler beim sonoff modul flashen
- Vorhandene Echo Dots: 15
Könnte an falscher Flash-Size-Einstellung liegen... Alles wie in der Wiki eingestellt? Sollte auf 1MB stehen.
(Fehler weist auf das IRAM hin...falls die Einstellung korrekt ist könnte es auch ein Fehler im RAM des Sonoffs sein)
Shit happens!
Mein Fehler lautet nach wie vor
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
ich hab schon mal alles neu installiert auf dem Laptop, dort bekomme ich den gleichen Fehler
Google habe ich auch schon bemüht, leider nix...
Jemand Ideen?
Jemand Ideen?
Habe das gleiche Problem...
Der Sketch verwendet 480944 Bytes (50%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 45576 Bytes (55%) des dynamischen Speichers, 36344 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
Schalter gedrückt , Strom drauf keine Lampe leuchtet
Will Flashen dann der oben beschriebene Fehler und nichts geht
Nach einer weile Blinkt der Sonoff 5 Mal ...pause wieder 5 Mal u.s.w
Bei anderen Sonoff das gleiche
Grüsse
Detlef
Detlef
..mal TX mit RX vertauscht? Eingentlich müsste ja TX und RX überkreuz verbunden werden...aber nicht bei mirAntropolus hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 16:59Habe das gleiche Problem...
Und Com-Port richtig eingetragen? Der müsste im Gerätemanager zu finden sein.
KH
hast du beim flashen gpio0 mit gnd verbunden ?! mach mal...du wirst sehen alles ist gutfinkaudio hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 19:51..mal TX mit RX vertauscht? Eingentlich müsste ja TX und RX überkreuz verbunden werden...aber nicht bei mirAntropolus hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 16:59Habe das gleiche Problem...
KH
ist kein fehler. hast du um zu flashen gpio0 mit gnd verbunden ?!ICG hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2017, 14:59Mein Fehler lautet nach wie vor
Jemand Ideen?
GPIO0 mit GND brauchst nur beim Touch, weils da keinen Button gibt, beim normalen Sonoff Switch nicht notwendig, Button gedrückt halten beim einstecken versetzt ihn in den Flashmodus
Shit happens!
wenn du meinst...ich hab mir beim esp12 dis finger abgebrochen. flash button gedrückt, sämtliche anleitungen, welche im netz zu finden sind durchgeackert. erst gpio0 auf gnd bravhtenden erfolg.
ich weiss nicht was dagegen spricht dies zu testen, schaden kann es ja nicht, aber evtl. den erfolg, aber jeder wie er mag....
Nur damit ich jetzt hier nichts verwechsel. Ich schließe am Sonoff den untern GPIO mit dem GND der ganz unten rechts auf dem Bild zu sehen ist, ja?rr725. hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2017, 10:31
Com Port Geprüft
So ist mein Anschluss Und es geht einfach nicht
Grüsse
Detlef
Detlef
