Habe jetzt einen Sonoff Switch hier und gerade den FTDI Adapter bei Ebay bestellt.
Muss mann das zwingend diese Kabel zwischen stecken oder passt das Teil mit den Pins auch so in die Platine des Sonoff ?
Fehler beim sonoff modul flashen
Ah, Ok, Danke.
Dann such ich mal nach einem passenden Kabelsatz...
Antropolus hat geschrieben: ↑So 9. Apr 2017, 11:44Com Port Geprüft
So ist mein Anschluss
Und es geht einfach nicht
Hey habe mich auch mit dem flashen des Sonoff Schalters beschäftigt. Als erstes habe ich nach der Anleitung hier im Forum gearbeitet. Nachdem ich aber ständig Fehler mit dem Code hatte habe ich mir zusätzlich noch Videos und andere Berichte angeschaut. Letztendlich bin ich nun gestern soweit gekommen, dass zumindest das kompilieren ohne Probleme durchlief.
Anschließend habe ich mich mit dem flashen des Schalters beschäftigt, alles entsprechend angeschlossen und ebenfalls den Fehler
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
erhalten.
Nach mehrfachem hin und her habe ich die Kabelbelegung die bei jeder Erklärung etwas anders aufgebaut ist noch einmal geändert.
Letztendlich hat es bei mir geklappt in dem ich es so gemacht habe (Belegung am Sonoff beginnend von Seiten der Lampe bzw. gelben Box):
Sonoff Schalter -> FTDI
rotes Kabel -> 3,3 V allerdings an den Anschluss nach oben raus
weißes Kabel -> TX
braunes Kabel -> RX
schwarzes Kabel -> GND
in Bildern sieht es bei mir so aus:
Am Sonoff:
Am FTDI:
Ich habe alles so angeschlossen wie auf dem Bild und im Anschluss den schwarzen Knopf am Sonoff eingedrückt und gleichzeitig alles ins USB eingesteckt. Anschließend habe ich den Pfeil nach recht betätigt und es hat tatsächlich funktioniert.
Noch habe ich ihn aber nicht mit Alexa verbunden dieser Schritt folgt heute und dürfte eigentlich dann auch ohne Probleme funktionieren.
Viel Erfolg euch noch beim flashen des Sonoff Schalters.
<- zu doof zum ka ... Kakteen gießen.
Let's fetz sagt der Frosch und sprang in den Mixer
- Vorhandene Echo Dots: 15
Liegt wohl oft am verwendeten FTDI, selbst bei gleichem Aussehen unterschiedliche Typen... hab hier auch 2, die gleich aussehen, gleiche Beschreibung aufgedruckt haben aber bei einem musste ich auch TX/RX vertauschen!
Hatte ich allerdings erst nach Erstellung der Anleitung im Wiki... werde ich sobald mal Zeit ist aktualisieren!
Thema kompilieren: Auch hier kann es durchaus sein, dass die verwendeten Bibliotheken sich im Laufe der Zeit wohl ändern (je nach Version), aber hier gibt es bei Fehlern ja zum Glück eine genaue Fehlermeldung, welche Bibliotheken fehlen
Shit happens!
@ Sören Du bist mein persönlicher Hero
Es geht !
zumindest ohne eprom fehler
Nach 50 % bricht er ab
Kopf kraul
Und nun geht garnichts mehr
Danke für die Bilder etc und den Heissen Tip
Wenn du dem Alexa beigebracht hast bitte um Info !!!!
Es geht !
Kopf kraul
Grüsse
Detlef
Detlef
Nach was muss ich bei Ebay suchen damit ich einen passenden Kabelsatz finde ?
Danke, bestelltICG hat geschrieben: ↑Do 13. Apr 2017, 17:23Ich hatte den genommen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0178H ... UTF8&psc=1
