Hey,
leider ging es bei mir nach dem Flashen noch nicht weiter. Aus irgendeinem Grund findet Alexa mein Sonoff nicht.
Ich habe die WLAN Daten sowie den Friendly Name eingegeben. Bei mir ist der Name LICHT 1. Als Emulation habe ich EMUL_HUE.
Alles läuft sauber durch und lässt sich zu 100% auf den Sonoff spielen. Anschließend schließe ich den Schalter bei Input an 230V an. Dann leuchtet der Sonoff Schalter. Als letztes lasse ich Alexa nach neuen Geräten suchen. Per Aufforderung "Alexa suche neue Geräte" und auch in der App bei Smart Home und Geräte suchen. Bei beiden wird mir gesagt das keine Geräte gefunden wurden. Habe ich etwas vergessen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Fehler beim sonoff modul flashen
Bei mir hats jetzt auch geklappt
Komme auf die Weboberfläche des Sonoff
Er will sich immer mit folgenden server verbinden
09:05:35 UPnP: Multicast (re)joined
09:05:45 MQTT: Attempting connection...
09:05:46 mDNS: Query done with 0 mqtt services found
09:05:53 MQTT: Connect FAILED to domus1:1883, rc -2. Retry in 10 seconds
09:05:54 UPnP: Multicast (re)joined
09:06:04 MQTT: Attempting connection...
09:06:05 mDNS: Query done with 0 mqtt services found
09:06:11 MQTT: Connect FAILED to domus1:1883, rc -2. Retry in 10 seconds
09:06:12 UPnP: Multicast (re)joined
09:06:22 MQTT: Attempting connection...
09:06:23 mDNS: Query done with 0 mqtt services found
09:06:30 MQTT: Connect FAILED to domus1:1883, rc -2. Retry in 10 seconds
09:06:31 UPnP: Multicast (re)joined
Muss er das kann man das abschalten (Edit : Ja)
#define MQTT_USE 0 // [Mqtt] Select default MQTT use (0 = Off, 1 = On)
Achja Alexa findet den Sonoff und macht was er soll ein und aus
Alexa und Sonoff müssen im gleichen Wlan Netz sein !!
Grüsse
Detlef
Detlef
Welche IP haste den deinem Sonoff gegeben ??
Eine Feste oder dynamische
Ich habe feste IP Verteilt
schau dann so aus
// -- Wifi ----------------------------------------
#define WIFI_IP_ADDRESS "192.168.178.82" // [IpAddress1] habe ich mal ab 80 aufwärts gemacht
#define WIFI_GATEWAY "192.168.178.1" // {IpAddress2] If not using DHCP set Gateway IP address
#define WIFI_SUBNETMASK "255.255.255.0" // [IpAddress3] If not using DHCP set Network mask
#define WIFI_DNS "192.168.178.1" // [IpAddress4] If not using DHCP set DNS IP address (might be equal to WIFI_GATEWAY)
#define STA_SSID1 "Mein _Wlan" // [Ssid1] Deine Netzwerk ID
#define STA_PASS1 "Wlan Passwort" // [Password1] Dein Wifi Passwort
schau dann so aus
Grüsse
Detlef
Detlef
Hallo Sören,Sören M. hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2017, 09:51 Hey,
Vielen Dank.
also nach dem ich meinem Sonoff angeschlossen habe.
Habe ich ebenfalls einmal am Sonoff als Alexa nach Geräten gesucht hat, den Schalter am Sonoff gedrückt.
Keine Ahnung, ob das nötig war, aber so wurde er sofort gefunden.
Auf die Weboberfläche kommst du ganz leicht, in dem du auf deine Fritzbox oder was auch immer hast zugreifst und schaust, welche Geräte verbunden sind. Irgendwo muss bei den WLAN Geräten was mit Sonoff stehen, da siehst du auch die IP-Adresse die der Sonoff hat. Ich hatte keine feste vergeben.
In der Weboberfläche kannst du auch den Friendlynamen ändern usw...
Oh ja jetzt geht es habe es einfach 1zu 1 so abgetippt. Jetzt funktioniert es. Leider findet es Alexa zwar nicht aber über die App unter Skills und Geräte finden klappt es. Sage ich jetzt zu Alexa Licht 1 an dann schaltet der Schalter sich auch an und natürlich aus wenn ich aus sage.Antropolus hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2017, 12:36 Welche IP haste den deinem Sonoff gegeben ??
schau dann so aus
Super, vielen Dank für eure Hilfe. Bin gespannt ob ich es jetzt bei den anderen Schaltern auch hinbekomme
<- zu doof zum ka ... Kakteen gießen.
Let's fetz sagt der Frosch und sprang in den Mixer
@Sören na siehste geht doch
Meine Feste IP ab 80 habe ich nur genommen weil von 10-70 alle zu ist bei mir .. Das nur zur Info.
Ich arbeite nur mit festen IP`s weil sonst verliere ich den überblick
Einen Schalter habe ich zerschossen komme nicht mehr auf ihn drauf egal ist lehrgeld
Freut mich das es geklappt hat
Grüsse
Detlef
Detlef
Hey danke für deine Hilfe. Was genau muss man bei einem zweitem Schalter umstellen? Hast du mehrere Schalter im Einsatz?Antropolus hat geschrieben: ↑Sa 15. Apr 2017, 08:04 @Sören na siehste geht doch
Vielen Dank.
Wenn der erste Schalter die Ip 192.168.2.80 am ende hat dann machste mit 81,82,83,usw weiter wie es dir beliebt.
Wie gesagt habe ab 80 angefangen damit ich weiss das ab der IP 80 am ende das Licht oder geräte geschaltet werden.
Habe mir noch 10 bestellt ...man wird so richtig schön faul.
Happy Eastern
Happy Eastern
Zuletzt geändert von Antropolus am Di 18. Apr 2017, 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Detlef
Detlef
wie kriege ich meinen Sonoff Wall Touch in den Flash Modus?
Ich hab hier gelesen, ich müsste GND auf gpio0 anschließen.
Aber weder auf dem Sonoff Wall Touch noch auf dem FTDI finde ich gpio0.
Könnt ihr mir helfen? Ich bin glaub zu blöd
Vielen Dank im Voraus!
Martin
Martin
