Hier gibt's weiter unten in dem Post Bildchen, wo der GPIO0 zu finden ist:
https://community.smartthings.com/t/rel ... /45957/355
Fehler beim sonoff modul flashen
Danke für den Link.
Habs dann jetzt mal so getestet: siehe Bild.
Beim Anschalten kurz so gelassen wie auf dem Bild, dann Blau abgezogen und versucht zu überspielen.
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, QIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Was mach ich verkehrt?
ja, das stimmt.
ich weiß nur nicht ob, dass wie ich es mache das ding in den flash modus zu kriegen richtig ist.
Servus, sorry für die späte Antwort. Bin noch bis Sonntag unterwegs. Werde es Sonntag exakt Schritt für Schritt beschreiben
Hallo in die Runde
Ich bin neu hier und kämpfe mit dem gleichen Problem.
Was mir aufgefallen ist, es ist ein anderer Chip verbaut als auf den Bildern bei denen der GPIO 0 gezeigt wird. Kann es sein das bei unserem Chip PSF-A01 die Belegung anders ist und deswegen kein flashen möglich ist?
Hallo Freunde ... , bin neu hier und schreibe eigndlich nicht viel da ich es erst immer selber versuche den fehler zufinden
allerdings ist das alles neu für mich ... habe mich nach der anleitung gehalten ! : wiki/anleitungen:smart_home:sonoff_mit_alexa_steuern
dann wollte ich einmal kompilieren lassen aber dieser fehler wird mir angezeigt !
hoffe ihr könnt mir nen tip geben
noch ne 2. frage an euch welche Kabelsteckbrücken würdet ihr empfehlen mit stifte für den sonoff ...wollte wenn alles gut läuft einige bei mir verbauen ...
der fehler:
sonoff:141: error: #error "MQTT_MAX_PACKET_SIZE is too small in libraries/PubSubClient/src/PubSubClient.h, increase it to at least 427"
C:\Users\lille\Desktop\Sonoff-Tasmota-master\Sonoff-Tasmota-master\sonoff\xdrv_ir_send.ino:32:31: fatal error: IRremoteESP8266.h: No such file or directory
#include <IRremoteESP8266.h>
compilation terminated.
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
hier nochmal die komplette meldung !
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=qio,UploadSpeed=115200,FlashSize=1M64,ResetMethod=ck,Debug=Disabled,DebugLevel=None____ -ide-version=10802 -build-path C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430 -warnings=none -build-cache C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_cache_410935 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -verbose C:\Users\lille\Desktop\Sonoff-Tasmota-master\Sonoff-Tasmota-master\sonoff\sonoff.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:CpuFrequency=80,FlashFreq=40,FlashMode=qio,UploadSpeed=115200,FlashSize=1M64,ResetMethod=ck,Debug=Disabled,DebugLevel=None____ -ide-version=10802 -build-path C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430 -warnings=none -build-cache C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_cache_410935 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -verbose C:\Users\lille\Desktop\Sonoff-Tasmota-master\Sonoff-Tasmota-master\sonoff\sonoff.ino
Using board 'generic' from platform in folder: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0
Detecting libraries used...
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DARDUINO=10802 -DARDUINO_ESP8266_ESP01 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP01" -DESP8266 "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\generic" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate\src" "-IC:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer\src" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS" "-IC:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire" "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\sketch\sonoff.ino.cpp" -o "C:\Users\lille\AppData\Local\Temp\arduino_build_648430\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Bibliothek PubSubClient in Version 2.6 im Ordner: C:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient wird verwendet
Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Ticker wird verwendet
Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi wird verwendet
Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266HTTPClient wird verwendet
Bibliothek ESP8266httpUpdate in Version 1.1 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266httpUpdate wird verwendet
Bibliothek ArduinoJson in Version 5.8.4 im Ordner: C:\Users\lille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson wird verwendet
Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer wird verwendet
Bibliothek DNSServer in Version 1.1.0 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\DNSServer wird verwendet
Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\lille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\Wire wird verwendet
exit status 1
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" #error "MQTT_MAX_PACKET_SIZE is too small in libraries/PubSubClient/src/PubSubClient.h, increase it to at least 427"
java.lang.NullPointerException
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.TokenMakerBase.addNullToken(TokenMakerBase.java:80)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.modes.CPlusPlusTokenMaker.yylex(CPlusPlusTokenMaker.java:2331)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.modes.CPlusPlusTokenMaker.getTokenList(CPlusPlusTokenMaker.java:1919)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.RSyntaxDocument.getTokenListForLine(RSyntaxDocument.java:431)
at org.fife.ui.rsyntaxtextarea.SyntaxView.modelToView(SyntaxView.java:541)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI$RootView.modelToView(BasicTextUI.java:1509)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI.modelToView(BasicTextUI.java:1047)
at javax.swing.plaf.basic.BasicTextUI.modelToView(BasicTextUI.java:1022)
at javax.swing.text.JTextComponent.modelToView(JTextComponent.java:1377)
at org.fife.ui.rtextarea.RTextAreaBase.possiblyUpdateCurrentLineHighlightLocation(RTextAreaBase.java:783)
at org.fife.ui.rtextarea.RTextAreaBase$1.run(RTextAreaBase.java:202)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:311)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:756)
at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:726)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:201)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
bye bye Dark
der fehler:
exit status 1
exit status 1
bye bye Dark
