bin neu hier und habe direkt eine frage. Habe mir ein paar Sonoff 230V bestellt und auch eingebaut. Funktioniert tadellos!
Nun zu meiner Frage. Kann ich mit einem Sonoff 5V bzw. 12V mein Garagentor öffnen und schliessen? Ich brauche dafür nur einen kurzen Impuls von ca. 1 sek. (Quasi nur einen potenzialfreien Kontakt der 1 sek. schliesst)
Wie muss ich diesen anschliessen? Muss ich den Sonoff dafür flashen?
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Stefan
Sonoff 5V zum Garagentor öffnen und schließen
Das findest Du hier im hinteren Bereich diesen Beitrags.
Da hab ich was gepostet von Pulsetime...
sonoff-f74/elektrischer-anschluss-taste ... t2732.html
bzw.
sonoff-f74/elektrischer-anschluss-taste ... tml#p27614
bzw.
Zuletzt geändert von Dark's Echo am Do 19. Okt 2017, 05:20, insgesamt 1-mal geändert.
könntest du die Vorgehensweise wo man was editiert und wie ( im Aton Programm? welche Datei dort?)Dark's Echo hat geschrieben: ↑Do 19. Okt 2017, 05:19 Das findest Du hier im hinteren Bereich diesen Beitrags.
bzw.
etwas genauer ausführen / Tut
das Thema wird hier noch länger aktuell sein, alleine bei mir wollen so was 4 Leute haben.
vor allem auch wie dann das Sprachkommando dazu wäre. Alexa öffne Garage wird sich ja nicht spielen
danke
habs kapiert
#define APP_PULSETIME 30
und der Taster am Gerät und Alexa schalten bei EIN 3 Sekunden
super
aber wär interessant das gleiche mit dem GIO14 Pin hinzubekommen
falls wer eine Idee hat
Zuletzt geändert von kapbreiter am Di 31. Okt 2017, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
