Hallo Ihr Lieben,
ich habe meine Sonoff Wlan switches exakt nach der Anleitung in der Wiki versucht zu flashen. Jedoch bekomme ich beim draufladen immer folgende fehlermeldung:
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, QIO, 115200, 1M (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\TURBOM~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_887043\core\core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,FlashFreq_40,FlashMode_qio,UploadSpeed_115200,FlashSize_1M64,ResetMethod_ck,Debug_Disabled,DebugLevel_None_____ed75a4b675816fde7d8f932f767ce495.a
Der Sketch verwendet 490060 Bytes (51%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 958448 Bytes.
Globale Variablen verwenden 43936 Bytes (53%) des dynamischen Speichers, 37984 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Wisst ihr vllt. woran das liegen könnte?
Danke für eure hilfe
Sonoff flash Fehlermeldung
Vertausche mal die Leitungen von RX und TX. Dann sollte es klappen.
Dazu solltest du eventuell auch auf "No SPIFFS" umstellen: viewtopic.php?f=74&t=2732&start=10 (im letzten Beitrag) wenn du später ein Firmwareupdate machen willst.
